Alt 24.01.2015, 13:17
elvis02 elvis02 ist offline
Boot: glastron ssv177
8 Danke in 8 Beiträgen
Standard Propeller Ballistic attwood 14/1/4x25
Hallo guten Tag
Wer kennt sich gut mit Ballistic Propellern aus?
Taugt der attwood 14/1/4 x25 was?
Oder gibts da bessere?
Hab das Problem das der Motor zu hoch dreht.
Jetzt weis ich leider nicht genau ob ich die übersetzung ändern soll oder aber einen anderen prop. kaufen soll oder evtl. den cup verändern lassen kann.
Zum Boot:
glastron 177 ssv 5.30m glaub ich bj.96
Motor:
5.0 fi Drehzahl mit 4 Personen ca. 5300 u/min
Antrieb:
Volvo Penta sx Übersetzung 1:1.97
Hits:	134
Größe:	154,4 KB
ID:	596909   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	146,0 KB
Alt 24.01.2015, 13:49
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Der Ballistic nimmt durch den Cup einiges an Drehzahl.
Ich fahre einen 21er Ballistic bei ca. 4700 U/min Vollgas, ist aber wegen Deiner Übersetzung und dem Bootsgewicht bei Dir und mir nicht zu vergleichen.
Der 23er Mirage dreht das Gleiche, .... ist aber bei meinem Boot in den Eigenschaften deutlich schlechter.
Wenn Du den in Deinem kleinen Boot mit dem V8 gedreht bekommst, ist der Ballistic eine sehr gute Wahl.
Ich denke aber, dass bei Dir ein 23er Ballistic beim 5.0 Motor mehr als genug ist.
Bekanntlich macht nur versuch kluch ...
Was fährst Du jetzt ???
Gruß Alex
Alt 24.01.2015, 14:11
Danke für die antwort
Momentan fahr ich den ballistic.
Hab auch leider noch keinen anderen Prop. ausprobiert.
Konnte mir vor ein paar tagen noch einen alu prop. ersteigern war glaub ich 14x19 den werd ich mal versuchen.Der ist aber nur als notfall Prop. gedacht und wird auch zu wenig Steigung haben.
Alt 24.01.2015, 14:12
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Zitat von elvis02 Beitrag anzeigen
Hallo guten Tag
Zum Boot:
Motor:
Antrieb:
Zum Verständnis, Du bringst mit dem 25er Prop ca. 2650 Umdrehungen ins Wasser, das mit 4 Personen im 17er Boot?
Wenn dem so ist, solltest Du die Übersetzung auf mind. 1,5:1 ändern
und einen Prop mit passender Steigung und geringerem Durchmesser(Laser2zB) fahren.
Der Ballistic ist ein Prop für größere AB-Boote, der Oberflächen durchstoßend gefahren werden sollte.
Gruß aus Berlin
Alt 24.01.2015, 14:35
Ja das dreht der Motor mindestens es könnten auch 5500 sein bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher aber die drehzahl liegt auf jeden fall zwischen 5300-5500 u/min.
Nach einer anderen Übersetzung hab ich ja schob die ganze Zeit gesucht.Gibt glaub ich nur 1.66 für den sx das ist das Längste!
Mit Oberflächendurchstoßend meinst du das der Prop. leicht aus den wasser kommt.Oder?
Alt 24.01.2015, 14:42
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Habe ich das Überlesen :
Welchen Prop. fährst du zur Zeit ?
Gruß von der Weser
Alt 24.01.2015, 14:47
Hallo den ballistic attwood 14/1/4 x25
gruß
Alt 24.01.2015, 17:16
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Auf jeden Fall ist die Übersetzung bei dir unpassend!
Den V8 sollte man am besten mit 1-1,50 fahren!
Die 1-1,66 wird da viel besser zu dem Prop passen.Könnte sogar sein das du ihn dann nicht mehr ausdrehen kannst!
Ich schaff grad so einen Mirage Plus in 25 mit 1,50 aber da brauchts fast 500 PS zum ausdrehen.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 24.01.2015, 19:06
Ach Du fährst den 25er Ballistic schon
Dachte den wolltest Du kaufen.
Wie schnell läuft das Boot denn damit ???
Gruß Alex
Alt 25.01.2015, 12:00
Gruß Alex
Also nach Staudruckmesser läuft das Boot so ca. 62 Meilen.
Alt 19.05.2015, 18:16
Also ich hab jetzt mal die Übersetzung auf 1:1.67 geändert.
Jetzt hab ich das Problem das er nur noch 4200 u/min schaft.
Jetzt ist die Frage was für ein Propeller.
Macht der cup so viel aus?
Was für eine Steigung meint ihr ohne cup 23 oder 24?
Alt 19.05.2015, 20:31
Checkmate fanatic
Um Dir helfen zu können, muß man die Nenndrehzahl Deines Motors
und die momentan erreichte max. GPS-Geschwindigkeit kennen.
Gruß aus Berlin
Alt 20.05.2015, 09:04
Hallo guten Morgen
Also die Nenndrehzahl war angegeben mit 4600-4800.
Die momentane Geschwindigkeit hab ich nicht mit einen GPS gemessen hab so ein gerät leider nicht.Könnte es mal mit normalen navie probieren.
Der Staudruckmesser hat 60 mls abgezeigt bei ca 4200 U/min-4300
gruß
Alt 21.05.2015, 08:15
Checkmate fanatic
Hallo guten Morgen
gruß
Rein rechnerisch ist auch noch ein 24er und selbst ein 23er Prop zu groß.
Um 22er Steigung solltest Du testen. 23er Laser2 ist evtl. eine Alternative.
Gruß aus Berlin
Alt 21.05.2015, 09:08
Jeder Prop,wirkt sich unterschiedlich aus,an verschiedenen Booten/Motoren.Ich fahre den Ballistic,an der Oberfläche und bin relativ zufrieden.Jetzt suche ich noch einen Prop,der weniger Seitendruck ausübt.Laser?
Gruß,Matze
Alt 21.05.2015, 13:48
Checkmate fanatic
Erklär mal was Du mit Seitendrucker meinst. Mach das am besten in einem eigenen Strang.
Gruß aus Berlin
Alt 22.05.2015, 07:06
Besser nicht,Computerzubehör ist nicht meine Welt
Gruß,Matze
Alt 22.05.2015, 13:35
Benutzerbild von Christian30
Christian30 Christian30 ist gerade online
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
@elvis02:
Habe unter "Suche" schon geschrieben das ich noch nen 21er Mirage und nen 23er Laser für Dich hätte,
ich schau mal nach, ich melde mich..........
Alt 26.05.2015, 17:40
Zitat von Christian30 Beitrag anzeigen
@elvis02:
Bitteschön
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=227896
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=227895
Alt 26.05.2015, 19:26
Servus
Leider paßt die Verzahnung nicht der sx hat 19 Zähne.
Hat jemand ne idee wie man das umbaut?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
