Alt 26.05.2015, 11:43
Sabrud Sabrud ist offline
Boot: Sealine C330
29 Danke in 24 Beiträgen
Standard Gelcoat reinigen
Hallo .
Ich habe seit 6 Wochen ein neues Boot. Da es nun doch schon etwas schmutzig geworden ist, möchte ich es säubern. Wie gehe ich am schnellsten und effektivsten vor? Mit einem Kärcher, oder ist das zu hart für das neue Gelcoat?
Für eine fachkundige Antwort wäre ich dir sehr dankbar. Vielen Dank im Voraus.
Gruß Rudi
Alt 26.05.2015, 11:51
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Es gibt spezielle Gelcoat-Reiniger in den einschlägigen Yacht-Shops.
Einmal mit Wasser und Bürste und gut.
Bei hartnäckigen Verfärbungen hilft eine leichte Schleif-/Polierpaste.
Alt 26.05.2015, 11:59
Schiffsreiniger, schwamm, Bürste, Eimer und das umliegende Wasser.
Kärchern würde ich nicht. Kann das Gelcoat beschädigen.
Alt 26.05.2015, 12:30
Ja - Kärcher würde ich auch nur bei altem Boot. Bei einem Neuboot auf jeden Fall zu einem Gelcoat Reiniger greifen - glaube Yachticon hat ganz gute. Und dann mit einem weichen Schwamm, besser noch ein sog. Waschhandschuh aus Mikrofaser.
Wichtig ist - wenn man dann viel Wert auf das Äußere des Bootes legt den schmutzigen Schwamm in einem separaten Eimer auszuwaschen damit man den Dreck nicht mit dem Reiniger auf dem Gelcoat verreibt. Danach würde ich aber auf jeden Fall ein Bootwachs verwenden - das von 3 M ist super.
Chris
Alt 26.05.2015, 12:48
Boot: Sealine C330
Chris
Ok, dann lass ich den Kärcher weg.
Soll man dann jedesmal ein Bootswachs auftragen, oder nur 1 , 2 mal im Jahr?
Gruß Rudi
Alt 26.05.2015, 12:51
Gruß Rudi
Wenn du es ganz nehmen möchtest,reicht 2völlig aus.
Gruß,Matze
Alt 26.05.2015, 13:17
Ich denke das kann man pauschal nicht sagen. Ich würde mal das frisch gewachste Boot anfassen, wenn es sich Wochen später noch genau so anfühlt reicht sicherlich waschen aus. Wobei das Wachs meiner Meinung nach relativ schnell aufgetragen ist, richtig Arbeit mach das polieren und versiegeln.
Chris
Alt 26.05.2015, 14:05
Boot: Sealine C330
Chris
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen versiegeln und wachsen?
Muß man ein fast neues Gelcoat auch schon polieren? Sorry für die laienhaften Fragen.
Gruß Rudi
Alt 26.05.2015, 14:30
Das ist auch ne Wissenschaft für sich. Polieren kannst du dir im Grund wie ganz feines schleifen vorstellen. Meiner Meinung nach braucht man das nicht bei fast neuem Gelcoat.
Lackversiegelung und wachsen ist meiner Meinung nach fast das gleiche. Lackversiegelung ist auf chemie Basis, Wachs etwas natürlicher. Ich habe jetzt Versiegelung und Wachs bei mir drauf gemacht. Doppelt hält besser und das wachsen ist nicht wirklich viel Arbeit.
Wachs auf Lappen, Gelcoat abreiben, und danach wenn es trocken ist nochmal mit nem trockenen Tuch drüber und auf dem Wachs perlt das Wasser gut ab.
Chris
Alt 26.05.2015, 15:55
Benutzerbild von powerboat3
1.154 Danke in 686 Beiträgen
Gruß Rudi
guckst du mal hier rein
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=149796
Bruno
Alt 26.05.2015, 16:56
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Servus Rudi
In welchem Revier bist Du denn Zuhause?
Ein 6 Wochen junges Neuboot reinigst Du am einfachsten an Bord beim Ankern mit Seifenwasser. Nach Ende der Saison wird es dann eingewachst (evtl. bei Deinem Händler im Winterlager, falls Du einen Vollservice in Anspruch nimmst).
Da können ja noch keine hartnäckigen Verschmutzungen dran sein.
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 26.05.2015, 17:04
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Die meisten meisten Bootsreiniger sind super teuer und bringen in meinen Augen nix , das ist Abzocke hoch 10 . Man muss nur fest dran glauben , dann helfen diese Reiniger auch . Zu 99 % geht das auch mit normalen Hausmittel , was super gegen die ( gelbe Welle ) am Rumpf ist , ist Anti Gilb , weiß einer was da drin ist ? Das Zeug wirkt Wunde !
Alt 26.05.2015, 17:15
Boot: Sealine C330
Zitat von wormdorm Beitrag anzeigen
Servus Rudi
nein es sind keine hartnäckigen Verschmutzungen dran. Ich fahre auf dem Rhein und anliegenden Baggerseen. Darf man da Seifenwasser nehmen? Ist das abbaubar? Habe was gelesen von Yachticon "Boat Wash" oder "wash and wax" . Kann jemand was dazu sagen?
Gruß Rudi
Alt 26.05.2015, 17:17
such mal nach Schiffsreiniger von Faba Chemie.
Den hab ich. 20l für 50€ Hab jetzt in 3 Jahren ca 2l verbraucht.
1:100 verdünnen für normale Reinigung.
Alt 26.05.2015, 17:20
Boot: Grand 650 RIB
Richtig waschen ist im Wasser nicht richtig möglich . Ich fahre nur in HR , dort fahre ich ab und zu mal in das flache Wasser und putze das Boot ohne Mittel sauber , auch unter Wasser , dort hat das Wasser aber 25 Grad . Richtig sauber machen ich das Boot draußen auf den Trailer oder am Kran .
FABA vertreibt es nicht mehr
Hier ein link.
http://www.florechemie.com/index.php...hk=1&Itemid=12
http://www.ebay.de/itm/like/22175358...pid=106&chn=ps (PaidLink)
Wo genau fährst du ?
Geändert von billi (26.05.2015 um 17:30 Uhr)
Alt 26.05.2015, 17:27
Gruß Rudi
Ja, jede haushaltsübliche Seife ist biologisch abbaubar.
Wie schon geschrieben wurde, ist das z. T. natürlich eine Glaubens- und Überzeugungsfrage. Ich hatte bisher 2 Neuboote als Wasserlieger und reinige die während der Saison mit normalen Seifenwasser an Bord. Im Winterlager wird das Boot dann professionell komplett gereinigt und poliert.
Hatte bisher noch keine Verfärbungen oder nicht mehr zu beseitigende Rückstände am Gelcoat.
Ein Punkt ist auch, wie Dein Boot während des Nichtgebrauchs geschützt ist, vor allem beim Wasserlieger? Vollpersenning, die weit über die Seitenwände reicht, oder nur Hafenpersenning.
In der Zeit des Liegens entstehen die hartnäckigen Verschmutzungen, nicht in der Zeit, wo Du damit unterwegs bist.
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 26.05.2015, 18:17
Boot: Sealine C330
Ja es ist ein wasserlieger. Zudem noch an erster Stelle am Steg! Außerdem nur Campingverdeck, da ich das Boot häufig benutze.
Alt 26.05.2015, 18:56
Ich denke ne Vollpersenning ist der beste Schutz da kannst du noch soviel wachsen, Vogelkott, UV Licht, Staub und Regen hinterlassen mit den Jahren ihre Spuren im Gelcoat. Bei einem neuen Boot würde ich daher ne Vollpersenning kaufen. Muss ja nicht perfekt sein. Hauptsache das Boot ist geschützt.
Wenn du nach dem Gesetz gehst ist eh alles verboten - wenn du aber schon im Wasser reinigst dann mit möglichst wenig Chemie sonst putzt du dir die Wachsschicht gleich mit weg. Ich nehme Frosch Universalreiniger.
Für die gründliche Wäsche dann das Yachticon Boatwash mit anschließendem Gelcoat Schutz durch wachsen.
Chris
Alt 26.05.2015, 19:11
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Yachticon Wunderschwämme, Wasser. Mehr brauch ich nicht.
Alt 26.05.2015, 19:49
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.217 Danke in 623 Beiträgen
Zitat von Mercurius Beitrag anzeigen
Wenn du ganze Sätze bilden kannst darfst du Fragen stellen.
Alt 26.05.2015, 21:37
DonBoot DonBoot ist gerade online
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.564 Danke in 871 Beiträgen
Wir fahren auch auf dem Rhein. Wer einen Wasserlieger hat und zudem ein sauberes Boot liebt, der sollte eine Ganzpersenning haben. Ich hab mich letzte Saison totgeputzt und trotzdem sah das Boot immer schmutzig aus wenn ich hinkam.
Als Waschmittel verwende ich hauptsächlich Wasser und ein Microfasertuch. An schlimmen Stellen Regenstreifenentferner und auch gerne mal Wash&Wax. Zum Saisonende sind dann Bootsreiniger mit Oxalsäure dran dazu Badreiniger für die hartnäckigen Kalkflecken.
Grüsse, Don
Alt 28.05.2015, 08:07
Boot: Sealine C330
Alles klar. Danke für eure HIlfe. Vielleicht lege ich mir tatsächlich eine Ganzpersenning zu. Allerdings kostet das halt einen Haufen Arbeit jedesmal, diese alleine runter- und draufzumachen. Die Alternative wäre einfach, das Boot (im Sommer ohne Ganzpersenning) , dann vor der Einwinterung in der Halle wieder richtig aufbereiten zu lassen. Dann müßte es ja wieder gut sein. Was meint ihr?
Gruß Rudi
Alt 28.05.2015, 08:25
Gruß Rudi
mein Boot wird nur im Winter mit der Hafenplane abgedeckt.
Geh mal durch die Häfen und schau wieviel Boote dort jetzt noch komplett abgedeckt sind. da wirst du nicht viele finden.
Deckst du dein Auto auch nach jeder fahrt komplett ab ?
Im Frühjahr wird mein Boot mit Gollit Nano-Wachs poliert und versiegelt und dann nur noch mit dem oben verlinkten Schiffs Reiniger geputzt.
Das Boot ist dann von März -Oktober im Wasser und dort nicht komplett abgedeckt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
