Alt 25.05.2015, 20:06
Kuhli Kuhli ist offline
Boot: De Jong Rio Kruiser 1100
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Motor dreht hoch, Boot wird langsamer
ich habe seid gestern folgendes Problem:
Ich bin eine Stunde gefahren ohne ein Problem und habe dann eine Pause eingelegt.
Beim Ablegen bin ich ca 20 Meter Rückwärtsgefahren und seitdem geschieht folgendes:
bei höhren Drezahlen dreht der Motor schnell hoch aber das Boot wird langsamer, nehme ich die Drehzahl zurück zieht das Boot wieder an.
Gibt es zwischen Motor und Schraube eine Kupplung die durchrutschen kann oder eine Verbindung die sich gelöst haben könnte?
Die Schraube ist selbstverständlich fest
Motor: Volvo Penta AQ170 mit Z-Antrieb.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Kai
Alt 25.05.2015, 20:14
1.071 Danke in 678 Beiträgen
wie hast du festgestellt, dass die Schraube fest ist?
Erst Innen-u.Außenteil des Propellers kennzeichnen und fahren, dann schauen ob die gekennzeichneten Stellen noch an ihrem Platze sind.
___________________
Gruß Werner
Alt 25.05.2015, 20:19
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Denke auch das es die Kupplung in der Schraube ist, die da zickt
Benutzerbild von Hallman
Hallman Hallman ist offline
Boot: Nova 202
215 Danke in 116 Beiträgen
Könnte sein das dein Drive Coupler sich verabschiedet hat . Ist mir auch gerade passiert allerdings nach einer heftigen Grundberührung . Boot kommt nicht mehr ins gleiten , kurz vor dem erreichen der Gleitfahrt fühlt es sich an als wenn man auf die Kupplung tritt ( beim beschleunigen ) .
Gruß Thorsten
Was heißt hier ja , ja ...........
Alt 25.05.2015, 20:29
Besteht die Möglichkeit die Kupplung zu testen?
Oder ist das mit der Methode von Flipperskipper möglich....
Alt 25.05.2015, 20:48
Boot: Nova 202
Rupf erstmal den Prop runter und schau dir den Flow Torque oder die feste Gummibuchse in der Nabe an . Wenn das ok ist - kann es meiner Meinung nach nur der Coupler sein , dafür muss dann allerdings der Motor raus . Aber vielleicht meldet sich hier auch noch einer mit ner dritten Möglichkeit
Gruß Thorsten
Alt 25.05.2015, 22:08
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Kannst dir sparen dein Motor hat sowas nicht und FlowTorq auch nicht sondern eine Gumminabe. Wenn die rutscht am besten neuer Prop weil die reparierten halten meist nicht.
LG Michael
Alt 27.05.2015, 10:01
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Das würde ich zuerst machen.
Man kann die Gummikipplungen auch reparieren, Gröver hat das bei meinem seinerzeit auf Garantie gemacht, da der neue Prop nach einigen Wochen durchdrehte (ohne Grundberührung o.ä.).
Das hält seit Jahren.
Allerdiungs weiß ich nicht was es kostet, u.U. ist da ein gebrauchter Prop günstiger.
Götz
Alt 29.05.2018, 09:46
jap-jap jap-jap ist offline
Hallo zusammen, wie kann denn der Prop durchdrehen? Der sitzt doch auf so Zähnen. Habe bei der letzten Fahrt bei gleicher Drehzahl eine geringere Geschwindigkeit erzielt und mich gewundert, könnte das daran liegen? Grüße Martin
Alt 29.05.2018, 10:17
Benutzerbild von Classic
Classic Classic ist offline
Boot: Sessa Islamorada 21
Rufzeichen oder MMSI: Bonheur
237 Danke in 136 Beiträgen
Klar sitzt der auf "Zähne".
Und diese Zähne werden von einer "Gummirutschkupplung" gehalten!
Diese (soll)vermeiden das bei einer Grundberührung mit dem Propeller
der heftige Schlag sich nicht auf die Antriebswelle überträgt
und diese (was teuer werden kann) beschädigt.
Gruß Frank
Alt 29.05.2018, 14:40
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.824 Danke in 1.543 Beiträgen
Zwischen dem Aussenteil und dem Innenteil des Propellers ist ein Gummiteil verpresst. Da kann die Pressverbindung Schaden nehmen und durchrutschen. Es kommt zu den genannten Symptomen. Bei Gröver lässt sich das reparieren, für meinen Aussenborder hätte die Reparatur so zwischen 70/80€ gelegen hat man mir gesagt. Habe stattdessen einen in der Bucht geschossen für 80€.
Liebe Grüße von der Lahn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
