Alt 25.05.2015, 11:35
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Standard Lenkung undicht
Hallo!
Beim Lenken tritt bei mir leicht Öl ins Wasser aus. Bis jetzt funktioniert die Lenkung noch einwandfrei.
Natürlich tritt hierdurch auch Ölverlust im Servogefäß auf.
Wo genau sollte ich das Problem angehen?
Mercruiser 5,7l mit Bravo 3.
Gruß von der Ostsee...
Alt 25.05.2015, 15:33
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
ÖL im Wasser ?
Das gesamte System sitzt im Motorraum.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 25.05.2015, 15:38
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von Todo Beitrag anzeigen
Wo genau sollte ich das Problem angehen?.
Sehr oft ist der Servoölkühler der Übeltäter!
Ein Röhrchen durchgefault und dann fließt das Öl mit dem Kühlwasser raus.
Alt 25.05.2015, 17:50
Boot: Formula 27 PC
Also das Problem tritt auch beim Lenken ohne das der Motor an ist auf.
Man sieht beim Lenken hinten am Z-Antrieb leichten Ölverlust.
Aber ausschließlich beim Lenken, nicht beim Trimmen des Z-Antriebes.
Alt 25.05.2015, 17:54
Das tritt aber auf ohne zu lenken ..
Don P
Alt 26.05.2015, 08:50
Boot: Formula 27 PC
Ich denke auch, das könnte schon mal ein guter Ansatz sein, da das Lenksystem sonst keine Verbindung mit dem Wasser hat.
Da das Problem auch beim Lenken, ohne das der Motor an ist, auftritt, könnte sich so erklären:
Beim Lenken wird im System ein Druck aufgebaut, der dann durch das Kühlwasser austritt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
