Alt 25.05.2015, 10:21
issimo issimo ist offline
Standard Yamaha läuft kurz an und geht dann aus
ich habe einen Yamaha 5PS (5CMHS, Zweitakter) Bj.2006.
Leider springt er nicht richtig an, wenn ich den Gasgriff in Startposition bringe und den Choke voll ziehe springt er sofort für ca. 5 Sekunden an und geht dann aus, dabei ist es egal ob ich die Stellung des Choke verändere oder nicht, er geht immer aus. Beim zweiten mal anmachen verkürzt sich dieser Abstand bereits auf ca. 3 Sekunden bevor er ausgeht, kurz gesagt er geht immer schneller beim Versuch zu starten aus. Ich habe schon eine Blase am Finger vom anziehen des Motors.
Ich habe erst letzten Monat folgende Neuteile eingebaut:
- Impeller inkl. Dichtungen (Kühlleitung von Propeller bis Motor gereinigt)
- Vergaser zerlegt und in Ultraschallbad gereinigt
- Dichtungen und Membrane im Vergaser erneuert
- Gemischschraube 2 Umdrehungen raus
- Alle Benzinleitungen inkl. Filter ab Tank bis Vergaser neu
- Zündkerze neu
Als der Motor zusammengebaut war habe ich neuen Sprit gekauft,ihn 1:100 gemischt und den Tank am Motor gefüllt. Nach 5 Startversuchen sprang der Motor in der Regentonne problemlos an und lief perfekt, habe Ihn dann ca. 4 Minuten laufen lassen und dann ausgemacht.
Soweit alles gut, bist Gestern als ich mit dem Motor aufs Wasser wollte.
Motor aus dem Bootshaus geholt, ans Boot geschraubt, Luftschraube vom Tank auf, Benzinhahn auf und dann geht es weiter wie oben beschrieben.
Hab auch schon eine neue Zündkerze eingebaut, bringt nix.
Ich bin am Ende meiner Schrauberkünste angekommen und brauche nun Rat von Euch
Karsten
Alt 25.05.2015, 10:46
Benutzerbild von burki
burki burki ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 530 PH
Rufzeichen oder MMSI: DG4258 MMSI 211629330
164 Danke in 140 Beiträgen
ich würde als nächstes mal schau, ob das Schwimmerventil schliesst, bzw ob überhaupt Sprit im Vergaser ankommt
burki
Alt 25.05.2015, 10:57
Hallo burki,
es kommt Sprit im Vergaser an, wenn ich den Benzinhahn schließe und nach einigen vergeblichen Startversuchen den Benzinhahn wieder öffne ist zu sehen wie Benzin in den Filter nachströmt. Ich habe beim Zusammenbau des Vergasers das Plättchen am Schwimmer etwas gebogen, so dass das Schwimmerventil komplett schließt kurz bevor der Schwimmer in waagerechter Position ist.
Was mir ein Rätzel ist, der Motor lief ja zuvor in der Regentonne
Alt 25.05.2015, 11:09
Benutzerbild von harry1982
harry1982 harry1982 ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 260
95 Danke in 70 Beiträgen
Ich würde die Vergaser noch mal abbauen und mit Druckluft bearbeiten. Vielleicht wahr noch wo ein wenig Dreck der sich erst jetzt gelöst hat.
Mfg. Harry
Alt 25.05.2015, 11:12
solari solari ist offline
Boot: sea ray 230 ov Flipper 700HT
321 Danke in 189 Beiträgen
Hast Du einen Sicherheitsschalter bzw. Quick Stop? Wenn der draußen ist,springt dein Motor an, geht aber sofort wieder aus.
Gruss Chris
Alt 25.05.2015, 11:18
Hallo Harry,
das habe ich Gestern schon gemacht, den Verdacht hatte ich auch schon.
Habe auch nochmal alle Schrauben an den Dichtungen nachgezogen, wegen Luft ziehen, nix lose. Ich kann höchstens mal den Kasten wo sich die Mambrane befinden kontrollieren.
Alt 25.05.2015, 11:23
Ja er hat einen Quick-Stop, den hatte ich auch eingeklickt. Aber ich gucke mir auch gleich mal an ob da alles richtig sitzt.
Für mich ist auch unklar warum der Motor immer schneller ausgeht während der Startversuche, der Kühlstrahl ist vorhanden.
Alt 25.05.2015, 11:28
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
das klingt nach einem interessanten Ansatz:
Warum hast du das Plättchen gebogen? Steht das so in einer Einstellanleitung oder ähnlichen?
Sitzt der Motor am Heck in der selben Neigung wie an der Tonne? Evt öffnet das Nadelventil in der Tonne soweit, dass ausreichend Kraftstoff nachfliessen kann, aber am Boot steht der Motor in einem anderen Winkel (zur Horizontalen) und das Nadelventil öffnet erst wenn der Krafststoffstand schon so weit gesunken ist, dass der Motor schon ausgeht....
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 25.05.2015, 11:41
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Erst mal einen neuen originalen YAMAHA Benzinanschluss, der mit dem Schlauch an den AB kommt.
Glaube mir, das wird es sein.
Gruß Alex
Alt 25.05.2015, 12:22
Das mit der Neigung könnte durchaus sein, sicher hat der Motor eine leicht andere Neigung in der Tonne als am Boot. Jedoch während der Fahrt, abhänig vom der Geschwindigkeit, ändert sich die Neigung doch auch. Ich habe das Plättchen ein wenig gebogen, da letztes Jahr, bevor ich den Motor auseinander gebaut habe Benzin bei Vollgas aus dem Luftfilterkasten gespritzt ist. Und mein anderer Motor, ein Malta, immer abgesoffen ist bevor ich das Plättchen leicht gebogen habe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
