Alt 25.05.2015, 07:15
Andrei Andrei ist offline
2.294 Danke in 1.214 Beiträgen
Standard Suche Drehmomentschlüssel bis 280 Nm zum Ausleihen im Raum Düsseldorf
Ich muss die Bremstrommel an meinem Trailer abnehmen (BPW-Achse).
Das Problem ist nicht das Abnehmen, sondern nachher die Flanschmutter mit 280 Nm anzuziehen. Mein Drehmomentschlüssel kann nur 200 Nm.
Hat jemand so einen Drehmomentschlüssel im Raum Düsseldorf und könnte mir den Schlüssel leihen? Pfand und Leihgebühr sind kein Problem.
Schönen Feiertag,
Andrei
Alt 25.05.2015, 07:22
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.399 Danke in 7.822 Beiträgen
bis 200Nm ist doch ok, zieh doch 2 x 140Nm, dann passt das locker
http://www.motor-talk.de/forum/drehm...-t2470782.html
Gruss, Frank.
Alt 25.05.2015, 10:04
Daß ich nicht selbst drauf gekommen bin, die Lösung ist ja so einfach...
Alt 25.05.2015, 10:37
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
Ich hatte das gleiche Problem, ich habe mir einen gekauft, kann ich dir ausleihen
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 25.05.2015, 10:56
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Ich würde mir da so keine große Gedanken machen . Mit 200 Nm anziehen , dann per Hand eine 1/4 weiterdrehen und gut ist es . Auf ein paar Nm kommt es nicht an , wichtig ist das das Radlagerspiel OK ist .
Alt 25.05.2015, 11:00
uli07 uli07 ist gerade online
7.921 Danke in 4.802 Beiträgen
Das Radlagerspiel wirst du nicht mit dem Drehmoment beeinflussen können.
In der Ba. steht was von 280 - 300 NM. Scheint nicht ganz so wichtig zu sein. Geht im Endefekt auch nur darum das sich die Mutter nicht von allein lösen kann.
Alt 25.05.2015, 11:03
@Chanor,
ich habe Dir eine PN geschickt.
@Bodo,
normalerweise würde ich hier genauso vorgehen. Das Problem ist nur, dass die Lagervorspannung und damit das Spiel im warmen Zustand über das Drehmoment eingestellt werden. Etwas zu viel und das Lager wird überspannt.
Schöne Grüße,
Andrei
Alt 25.05.2015, 15:10
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.599 Danke in 1.063 Beiträgen
Zitat von Andrei Beitrag anzeigen
@Chanor,
@Bodo,
Schöne Grüße,
Andrei
Wie bitte was?
Ich gehe mal davon aus, dass es um Kompaktlager beim Trailer geht. Habe noch in keiner Hallo wo Trailer gewartet werden gesehen, dass das Lager erst in einen warmen Zustand gebracht wird und dann die Mutter angezogen wird... Verstehe jetzt nicht ganz.
Für den seltenen Hausgebrauch könnte man aber auch folgendes machen:
Mittels Hebelgesetz
Gewicht kg auf Hebel = Nm / ( Hebellänge in Meter * 9.81)
Nm = Hebellänge in Meter * 9.81 * Gewicht kg auf Hebel
Also den Hebel der Ratsche genau messen, dann auf eine Waage stehen und auf den Hebel drücken, bis man das gewünschte Gewicht auf dem Hebel hängt.
Geht mit eletronischer Personenwaage etwas schlecht, ansonsten kommts aber erstaunlich gut hin.
300Nm braucht man ja nicht so häuft.
Aber das Einstellen der Vorstpannung im warmen Zustand verstehe ich jetzt noch nicht...
Alt 25.05.2015, 15:39
@Kurz,
natürlich macht keiner in der Werkstatt die Lager zum Spieleinstellen warm.
Es ist so: die Lager müssen im Betrieb eine Vorspannkraft haben. Nur ist das Lager und die Welle im Betrieb deutlich wärmer als Raumtemperatur. Die Wärmeausdehnung bewirkt den Verlust der Lagervorpannkraft. Die Entwickler berechnen die Wärmeausdehung im warmen Zustand im Voraus und schlagen den Verlust der Vorspannkraft auf die im Betrieb erforderliche Vorspannkraft drauf. Damit ist die Vorspannkraft bei Raumtemperatur bekannt. Und die Vorspannkraft kann man über die Gewindesteigung in Anzugsmoment der Schraube umrechnen.
Schöne Grüße,
Andrei
Alt 25.05.2015, 15:43
Ich habe jetzt zuerst mit 200 Nm angezogen, dann mit 280 Nm. Der Winkelunterschied war evtl. 15°-20°, also weit weg von 90°.
Alt 25.05.2015, 18:31
So, der Schlüssel ist wieder bei Jürgen. War echt Klasse, besten Dank!
Alt 25.05.2015, 21:24
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.003 Danke in 577 Beiträgen
Hallo Andrei
Danke für Deine Rückmeldung. Als ich den Beitrag von Bodo gelesen habe musste ich schon den Kopf schütteln. Da das Forum aber inzwischen von Blödsinn geflutet wird ( nur mein persönliches Empfinden) bleibt nur die Hoffnung dass jeder sein Können richtig einschätzt und im Zweifel doch den Fachmann befragt.
Allzeit gute Fahrt mit den neuen Lagern!
Joachim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:17 Uhr.
