Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 116
Alt 21.05.2015, 15:27
Benutzerbild von Carbonari
Carbonari Carbonari ist offline
Boot: Ockelbo T17i
50 Danke in 34 Beiträgen
Standard Polyester oder Epoxy umbau Ockelbo T17i
Hallo an alle!
Ich bin dabei das ich mein Boot (Ockelbo T17i) umbaue.
Hat jemand ne Ahnung ob eine Ockelbo T17i aus Polyester oder aus Epoxy ist?
Ich baue das Boot von Innenborder (Aq115 B20) auf Aussenborder (zwischen 30 - 50Ps Langschaft) um. Es wird auch eine Steuerkonsole eingebaut, also vorne am Bug kommt auch alles weg.
Grund des Umbaus (weil sich viele fragen werden) ist das ich mehr Platz brauche zum Angeln bzw. Frau + 2 Kinder.
Da ich in Österreich auf der Enns fische brauche ich auch keine 115 PS.
Ich besitze auch zur zeit ein kleines Böötchen mit 4 PS mit dem man locker Flussaufwärts kommt, deshalb habe ich auch keinen Stress mit der Umbaudauer.
Warum ich mir nicht gleich ein Konsolenboot kaufe? weil das ja jeder kann und ich gerne am rumbasteln bin.
Warum ich so ein altes Boot verschandle? (werden sich auch viele denken) weil es sowieso restauriert werden muß (Boden, Heckspiegel usw...)
Also wenn wer zufällig weis aus was ne Ockelbo T17i ist bitte schreiben bzw. was ihr für einen Umbau empfiehlt.
Hits:	195
Größe:	39,2 KB
Wissen ist Macht. Unwissenheit macht nichts.
Alt 21.05.2015, 15:56
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Aus Polyester, Epoxid hätte damals keiner bezahlen können und das wird ist in 99% der Fälle nur im Einzelbau verwendet, bzw bei spezialbauten..
PS, wenn die Deckssubstanz i.O ist ist es definitiv Humbug, alles zu zerschneiden.Ein Umbau auf AB ist ja sowieso grad Mode, und bedenke, je mehr du jetzt umnaust oder veränderst, desto höher die Kosten, und die kriegst du nie wieder rein beim Verkauf...
Semper Fidelis
Alt 21.05.2015, 17:20
Benutzerbild von Takelhemd
Hallo Landsmann,
Ist das Boot, von dem du redest, jenes aus den 'eigenes Foto des Tages?
Also dein boot ist definitiv aus polyester, da hat mucke recht.
Ist denn der Spiegel rott?
Und der Boden schon draußen?
Bin dir gerne behilflich, ob du's nun in epoxy oder polyester durchzieht.
Hab sowas auch Grad gemacht, guck mal bei secrets of the searay express cruiser.
Ausserdem bin ich böötchenbauer , und landsmänner sollten zusammenhalten.
In diesem Sinne, auf bald , melde dich wenn du magst.
LG Alex 😉
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Alt 22.05.2015, 06:24
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Hallo Carbonari,
schau mal hier, das ist eine Ocklbo 16, vielleicht kannst Du Dir ja ein paar Dinge abgucken für den Umbau auf Steuerkonsole...
Viel Spass beim Umbau und immer schön bebildern...
http://www.boote-forum.de/showthread...hlight=ockelbo
Grüße, Tobi
Alt 22.05.2015, 10:29
Benutzerbild von Shearline
D'ehre Carbonari!
Hört sich nach einem interessanten Projekt an. Hoffe, wir sehen dann auch reichlich Bildmaterial.
Sag.. wie schippert's sich denn so auf der Enns? Gibt's da nette Platzerln zum anlegen/ankern?
Cheers, Ingo
Alt 24.05.2015, 13:20
Boot: Ockelbo T17i
Hallo an alle!
Danke für eure Antworten! Da das Wetter zur zeit nicht ganz mit meinen Bootsumbau mitspielt konnte ich nicht viel machen.
@Takelhemd ja das ist das Boot von (Foto des heutigen Tages)
@Shearline da wo ich angle gibt es zwei kleinere Bootsstege wo jeweils ca 10 Fischerboote angelegt sind die meisten Boote sind bis max 5m länge und bis max 20-30 PS motorisiert. Die Enns selber ist (wenn nicht grade Hochwasser ist) eher ein ruhiger Fluß und auch nicht sehr breit, nicht vergleichbar mit zb der Donau. Weiters sind auch die Kraftwerke ein Problem weil es da keine Bootsschleusen gibt, also kommt man nur von Kraftwerk zu Kraftwerk und ende.
zum Bootsumbau:
Da der Teppich alt, dreckig u. schon angeschimmelt war musste der erst mal raus dann kahm ich zum Bootsboden der auch schon bei ein paar stellen durch war.
also musste der auch raus.
Von der Elektrik will ich mal gar nichts schreiben es genügt glaub ich ein Foto warum die raus musste...
Da ich deshalb sowieso so viel zu machen habe entschließte ich mich für den total umbau auf Aussenborder und Konsole.
zur zeit stehe ich grade beim Motor an weil ich noch keinen Motorkran habe um in raus zu heben...
Hits:	171
Größe:	95,4 KB
ID:	625393   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	108,5 KB
ID:	625394   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	98,5 KB
Alt 24.05.2015, 13:42
Boot: Ockelbo T17i
Aja was ich vergessen habe zu erwähnen der Motor wurde außen am Spiegel mit normalen Silikon abgedichtet.
Es wahren daneben auch noch zwei weitere Löcher mit Korken (von Weinflaschen) und sikaflex abgedichtet...
durch die Badeplattform sind weitere 8 Löcher.
Trimmplatten links und rechts auch wider ca 18 löchern,
dann kommt noch der Auspuff mit 2 Löcher
und zu guter Letzt das Loch vom schlauch für den Geschwindigkeitsmesser dazu.
glaub hab alle aufgezählt.
also werde ich da auch ein bisschen was erneuern müssen...
Hits:	178
Größe:	139,5 KB
Alt 24.05.2015, 13:56
Boot: Ockelbo T17i
Ich war jetzt eine rauchen und es regnete gerade nicht also hab ich schnell noch ein paar Fotos vom jetzigen stand des Heckspiegels gemacht um es euch zu zeigen.
Das Foto mit den zwei Löchern neben der Motoraufhängung war das mit den Weinflaschenkorken und daneben das Silikon.
Hits:	169
Größe:	79,6 KB
ID:	625397   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	125,4 KB
ID:	625398   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	75,4 KB
Hits:	158
Größe:	100,4 KB
Alt 24.05.2015, 19:29
Servus nochmal. Danke für die Enns-Info. Sobald mein Trailer-Flitzer fertig ist, werd ich da wohl mal vorbeischauen.
Übrigens: Find die Idee mit dem Center Console Umbau gut. Das Boot hat gute Linien dafür.
Cheers, Ingo
Alt 24.05.2015, 20:22
Hallo, carbonari,
Ist die PN angekommen?
Und was mich jetzt wirklich brennend interessiert, ist der
Spiegel rott, oder nicht ?
Und ist der Boden draußen bis auf schale?
OK, soviel dazu.
Bei meiner resto einer 200 er searay letzten Jahres musste ich auch einen Z.durchbruch ausflicken.
Hab dazu gute Erfahrungswerte.
Deshalb die frage wegen des spiegelumbaus, eben rott oder nicht.
Um all die Löcher im Spiegel tät ich mir keine sorgen machen, ist einfach zu reparieren. Habs auch in meinem trööt beschrieben.
Das Silikon am Spiegel entfernst du am besten mechanisch, d.h.
Mit ganz scharfem stecheisen drunterfahren und Reste mit Aceton oder Silikonentferner wegrubbeln.
Würde auf jeden Fall empfehlen, die äußere gfk Schicht des Spiegels zu erhalten, ob das Holz nu rott ist oder nicht.
Zum Neuaufbau des Bodens hab ich auch ne bilderstrecke mit Einbau bodenwrangen (aussteifungen boden und unterzug fürs sperrholz usw.
Du hast ja jetzt einige Fotos eingestellt, aber innenansicht vom Boot, ohne Boden und innenansicht Spiegel wären auch noch interessant .
Bis bald , Alexander 😊
Geändert von Takelhemd (24.05.2015 um 20:30 Uhr)
Alt 24.05.2015, 21:13
Ach ja, der in der cfk Industrie war jemand anders, sorry 😐
Alt 24.05.2015, 23:44
Boot: Ockelbo T17i
@Takelhemd pn ist angekommen bin im Metallbereich tätig. Laminierkenntnisse habe ich nur aus diversen Foren,
aber selber noch nicht gemacht.
Der Spiegel sieht vorerst trotz den Löchern eigentlich ganz gut aus aber genaueres kann ich erst sagen wenn der Motor ausgebaut ist,
weiters habe ich noch bedenken wegen des Spiegels im inneren des Bootes weil die dicke des Spiegels nicht durchgehend bis zu den seitenwänden geht.
(Foto hoffentlich ersichtlich was ich meine)
Ich werde auch eine AB-Konsole auf den Spiegel anbringen.
Wenn das Wetter es zulässt mache ich morgen mal ein paar Fotos vom
inneren des Bootes der Boden ist raus.
Und hier schon mal ein Foto vom Steuerstand der eingebaut wird.
Hits:	182
Größe:	26,7 KB
ID:	625559   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	122,8 KB
Alt 25.05.2015, 10:16
Jugendtraum Jugendtraum ist offline
Boot: Jolle
28 Danke in 25 Beiträgen
Bei diesem Schwyzerchäs an Löchern hilft nur eines: Runterschleifen bis aufs Gfk Geflecht (Festigkeit) und hernach mit Epoxy und Faser draumlaminieren, ggf. von hinten auffüllen mit Epoxy und Füllfasern. Fallweise, wo man von hinten später nicht mehr drankommt, Löcher ausbohren (um Gammel gfk weg zu bekommen) und mit Gfk Rundstäben ausfüllen.
Mit Epoxy dünn anfeuchten, warten bis der "zieht", sprich klebt, dann eine recht starke (Leinen) Matte draufdrücken, ein wenig warten, bis diese in die Klebschicht eingebettet ist, und dann Naß in Halbhart tränken, Thixo vielleicht zugeben.
Alt 25.05.2015, 13:03
Sorry carbonari,
Hatte Grad einen ellenlangen Beitrag zum spiegel geschrieben,
Ist irgendwie hops gegangen.
Werde ihn abends nochmal verfassen, bis dann, Alexander 😉
Alt 25.05.2015, 19:50
Hallo carbonari
Also, wegen des Spiegels, das was da nicht bis an die seiten reicht, ist die aufdoppelung für die transomplatte des Antriebs.
Da es zwischen Motor und antrieb der Welle wegen etwa 40mm oder mehr braucht , wird dort meistens aufgedoppelt, da die wenigsten Spiegel 40mm oder mehr im Durchmesser haben.
Da bei einem Z antrieb und auch beim aussenborder alle Schub und Zugkräfte auf den Spiegel übertragen werden, ist dessen Zustand eben so wichtig.
Wenn du daher keinen rott im Spiegel hast, umso besser.
Was ich noch fragen wollte, gibt's bei dir keinen liebenswerten staplerfahrer, der dir den Motor herausheben könnte?
Konnte ich schon ein paar mal so machen, dann bräuchte es auch keinen hebekran.
Klar ist ja, das man mit Motor drinne gar nichts abchecken kann.
Es gäbe da noch die klopfmethode, mit Hammer oder Schraubenziehergriff alles innen mal abklopfen. Ton hell, meistens alles gut, Ton dumpf, mit spitze versuchen, einzustechen.
Kommst du mit der Spitze des Schraubenziehers durch Laminat und Holz, siehst du schon etwas klarer.
Alles gesund, umso besser.
Wenn er denn gesund ist, gibt's patente Methoden, das Loch vom Z zu verschließen.
Also bis bald, Alexander 😊
Alt 25.05.2015, 22:52
Boot: Ockelbo T17i
Hallo vielen dank schon mal!
Wie versprochen Bilder vom Inneren des Bootes.
Also Wasser kann hier garantiert nicht ablaufen zur Bilge...
außer ich setzte in jede Kammer ne Bilgepumpe...
hmm... die Norweger denkten sich schon was 1970 bei ihren Booten
nur was?
Das Holz vorne am Bug das muß auch noch raus, bin ich aber noch nicht
dazu gekommen und mache das erst wenn ich die obere Schale vorne zurechtgeschnitten habe.
Hits:	217
Größe:	112,1 KB
ID:	625976   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	128,3 KB
ID:	625977   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	106,7 KB
Hits:	154
Größe:	106,8 KB
ID:	625979   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	103,1 KB
Alt 25.05.2015, 23:34
Geändert von Takelhemd (26.05.2015 um 00:04 Uhr) Grund: Danke für die Bilder!
Alt 26.05.2015, 20:09
Hallo carbonari
Meine PN ist , so hoffe ich, angekommen 😐.
Dein 'Holz 'im bugbereich is wahrscheinlich dein kollisionsschott, wenns nicht rott ist , tät ich's drinne lassen oder 'nachbauen ', es könnte dir bei einer harten ramming das Boot retten.
Das es keine speigatten zwischen den stringern hat, kannst du ohne weiteres nachholen, einfach immer in den hinteren Ecken ein 15 er Loch rein und mehrmals mit epoxy ausstreichen.
Dann muss der gesamte unterboden unausgeschäumt bleiben und es müssen durchführungen in die Motorraumbilge gebohrt werden.
Thema als ganzes kann man ja noch besprechen, habe das wie gesagt letzten Jahres gemacht, (hatte vor und Nachteile...)
Muss jetzt endlich mal die Bilder hervorkramen...
Bis bald , Georg, man liest sich ,Alexander 😉
Alt 27.05.2015, 21:57
Boot: Ockelbo T17i
Hallo! Es geht weiter...
Habe Heute den Tank ausgebaut und da kamen gleich ein paar Fragen auf.
1.:Was ist das für ein Rohr das 90° in die Höhe steht???
Kann ich das einfach entfernen?
2.:Was mache ich mit den kleinen Spinnennetzähnlichen Rissen?
Einfach abschleifen und drüberlaminieren?
3.:Was mache ich mit den Ausschnitt wo der Benzinschlauch war?
(das wurde einfach rausgesägt und nicht mehr Wasserfest überzogen, ist
aber staubtrocken.) Fehlendes Stück ersetzen oder einfach drüberlaminieren?
4.:Was mache ich mit den quer Stringer der auch einfach abgesägt
und rausgerissen wurde? (der musste scheinbar dem Tank weichen)
Wird der benötigt bzw muß der ersetzt werden?
Hoffe das alles auf den angehängten Bildern ersichtlich ist.
Grüße Georg
Hits:	167
Größe:	96,8 KB
ID:	626488   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	115,5 KB
ID:	626489   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	91,4 KB
Hits:	143
Größe:	74,4 KB
ID:	626494   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	104,2 KB
ID:	626498   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	94,9 KB
Hits:	136
Größe:	89,5 KB
Geändert von Carbonari (28.05.2015 um 00:32 Uhr)
Alt 28.05.2015, 11:12
Boot: Ockelbo T17i
Jemand eine idee?
Grüße Georg
Alt 28.05.2015, 11:57
Jau, aber leider erst abends....
LG Alex 😉
Alt 28.05.2015, 16:07
Boot: Ockelbo T17i
Hallo weiter gehts!
Heute mal den Bug zurechtgeschnitten.
Hits:	106
Größe:	155,3 KB
ID:	626650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	135,1 KB
ID:	626651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	105,1 KB
Alt 28.05.2015, 17:15
Ein guter Schritt in die richtige Richtung.
Ich fürchte aber, Du wirst bald mal eine Machete brauchen, um weitermachen zu können
Cheers, Ingo
Alt 28.05.2015, 17:20
Hast Du Dir eigentlich schon mal Gedanken zur Aufteilung gemacht?
Denke, die OB17 von Bateau wäre eine gute Ausgangsbasis:
Cheers, Ingo
Alt 28.05.2015, 17:30
Boot: Ockelbo T17i
Genau so in etwa hab ich mir das vorgestellt!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
