Alt 23.05.2015, 22:25
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Standard Gerät wird erkannt und dann wieder nicht
hab'n kleines PC problem, manchmal ist es so das mein PC den Sound (nur den Sound) abspielt als wäre z.b ein USB-Stick eingesteckt worden und nach 2-3 Sek kommt der Sound als hätte man ihn entfernt
habe letztens alle USB-Stecker getestet , sprich Maus etc. ob sie evtl. wackeln
hab das ganze problem seitdem ich eine neue HDD eingebaut habe , diese läuft sozusagen als Haupt HDD da ich "nur" eine 150 GB SSD habe
und auf der normalen HDD laufen alle programme drauf, hab auch keine problem nur stört dieser Sound total , man bekommt auch keine anzeige von Windows 7 o.ä.
Es grüßt Flo
Alt 24.05.2015, 05:40
Boot: Momentan Bootlos :-(
Hmmm....
Ausschlussverfahren?
Ein Gerät nach dem anderen Abstecken.... wenn der Sound aufhört, hast den Übeltäter gefunden
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 24.05.2015, 07:34
Benutzerbild von matze_91
matze_91 matze_91 ist offline
Boot: Bella 512 Excel, E-tec
32 Danke in 12 Beiträgen
evtl kannst du etwas im Geräte-Manager auftauchen/verschwinden sehen, wenn der Ton kommt
Alt 24.05.2015, 08:46
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.600 Beiträgen
Du wirst wohl ein Problem mit der Computer/Datenträgerverwaltung haben, irgendwas falsch, Laufwerksbuchstaben, Zuordnung, Partition oder irgendwas von hier nicht zu checken,
so sieht ne selbstgemachte brauchbare aus,
C > erste Platte nur Systempartition, D > nur Datenpartition, F > zweite Platte nur Daten.
Ist das bei Dir noch halbwegs original dann gibts da meistens noch einiges mehr zu sehen, erweiterte Partition u.n.s.Sch...,
lasse eventuell einen dran der etwas davon versteht ,
gruss dieter
Hits:	124
Größe:	61,9 KB
Alt 24.05.2015, 14:03
Boot: Bavaria 820
gruss dieter
hier mal ein Screen davon - kann kein fehler erkennen , alles zugeordnet - Partitionen wie die alte HDD , auch die selben Buchstaben
Hits:	130
Größe:	54,4 KB
Im Geräte Manager schauen wäre eine möglichkeit, nur wo anfangen zu suchen
alls aufklappen und dann warten , jedoch ist es so das sich das alles wieder zuklappt wenn es refresht meine ich
Es grüßt Flo
Alt 25.05.2015, 11:05
Boot: Gummikreuzer
Sieht ja alles normal aus, man sieht natürlich nur die z.Z. benutzten Laufwerke, die nicht angschlossenen nicht,
ich habe ja etliche davon, da ist von J bis Z alles fest vergeben.
Üblicherweise gibt es keine doppelte Belegung da das nicht angeschlossene abgemeldet bzw. auf ne freie gesetzt wenn ein anderes mit gleichem Buchstaben angeschlossen wird, trotzdem schon erlebt das dieses nicht richtig funktioniert hat und genau diese von Dir beschriebenen Probleme auftraten.
Lösung > Laufwerksbuchstaben gelöscht und neu zugewiesen, Problem weg,
aber wird wohl noch andere Fehlermöglichkeiten geben,
gruss dieter
Alt 25.05.2015, 18:44
Boot: Bavaria 820
Getestet, nun ist komischerweise ruhe - das versteh einer
Es grüßt Flo
Alt 27.05.2015, 09:42
Boot: Gummikreuzer
Wie war nochmal die erste Physikstunde,
Wo ein Buchstabe ist kann kein anderer sein , oder so ähnlich,
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
