Alt 23.05.2015, 20:34
vivalavida vivalavida ist offline
Boot: GLASTRON V 212 Motor Ford 302 small block Volvo Penta AQ 280
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard impeller saugt nicht an
hallo zusammen.Ich habe voriges Jahr eine Glastron V 212 Sierra erstanden.Motor FORD V8 / Volvo Penta 280 T-M Folgendes Problem beim Erststart nach einwinterung.. Wenn ich den Antrieb in der Wanne habe ( voll Wasser klar) saugt der Impeller kein Kühlwasser an. Impeller ist neu. Vom Impeller Richtung Ansaugung, alles dicht. Wenn ich Wasser in der Schlauch schütte wird alles anstandslos Richtung Auspuff befördert. Nur von selbst saugt er nicht an. Irgendwas mache ich da falsch. Bitte um Tips.
Alt 23.05.2015, 21:00
Benutzerbild von Siebren
Siebren Siebren ist offline
Boot: Edership President 37
61 Danke in 36 Beiträgen
Der zieht bestimmt irgendwo Luft. Überprüfe mal ob Du alles richtig angezogen hast, besonders das Wasserfilter.
Alles unter 10° Celsius ist menschenfeindlich.
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Wasserstand zu niedrig ! Der Impeller saugt nicht an sondern befördert/drückt das vorhandene Wasser nur weiter .
lg Frank
Alt 23.05.2015, 22:01
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
lg Frank
Eine Impeller-Pumpe saugt sehr wohl an !
Vorraussetzung: Ansaugkanal muß dicht sein, gleiches gilt auch für den Impeller
selbst in seinem Gehäuse.
@vivalavida: Wenn der Ansaugkanal wirklich dicht ist, prüfen ob der Impeller entweder
verschlissen oder im Gehäuse "eingelaufen" ist.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 23.05.2015, 22:56
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist gerade online
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.245 Danke in 383 Beiträgen
wenn der Wasserstand in der Wanne nur gerade so über den Wassereinlassöffnungen des Antriebes ist
wird kein Wasser vom Impeller gefördert.
Der Wasserstand sollte ca. der Wasserlinie des Bootes entsprechen.
(z.B Wassereimer auf Höhe der Wasserlinie oder höher und mit einem Schlauch an Spülohren anschliessen)
Ich schliesse mich der Meinung von Frank an, das der Impeller das Wasser mehr weiterleitet als pumpt.
Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 24.05.2015, 07:38
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Mache den Schlauch im Motorraum, der von der pumpe hinten zum spiegel geht ab und tauche den in einen 10Liter Eimer Wasser , dann starten und den Motor erstmal den Eimer leer saugen lassen. Dann Motor aus und den Schlauch wieder hinten am Spiegel aufstecken. Das Problem hat meiner auch ab und an gehabt.
Viel Erfolg
Alt 25.05.2015, 09:46
Benutzerbild von Wiskimike
Wiskimike Wiskimike ist offline
Boot: ehemaliges Zollboot
209 Danke in 107 Beiträgen
klar saugt ne impellerpumpe an... bei mir sitzt die pumpe ca 50-60cm oberhalb der wasserliniee und er zieht das wasser.
mach es so wie der vorredner meinte und füll das system im prinzip erstmal auf. zusätzlich schau ob alles 100% dicht ist, ansosten wird die saugleistung vermindert.
hatte das auch die letzten zwei jahre bei mir (okay anderes boot und otor, aber prinzip das gleiche) wo nach dem kranen erst nach 1-2 minuten wasser kam. da wird einem schon aders
dieses jahr system vorher gefüllt und ne winzige undichtigkeit beseitigt und funktionnierte ohne probleme!
Alt 25.05.2015, 20:13
Herzlichen Dank für die vielen Rückmeldungen.m Wenn man wie ich völliger Neuling ist steht man ziemlich ratlos vor so einem Problem. Motor neu verkabeln und Steuerung anschließen macht mir weniger Kopfzerbrechen. jetzt probiere ich das ganze mit den Spülohren und wenn es funzt war doch der niedrige Wasserstand das Problem. Filter hat neue O-Ringe also absolut dicht ( Saugprobe) Das Boot wurde mir als funktionstüchtig verkauft(und ich habs geglaubt lol ) Hab seit November renoviert und bin schon sehr gespannt. ( unser erstes Boot.) Würde auch gerne Fotos von unserer VALENTINA reinstellen ABER WIE??? besten dank nochmal.
Alt 25.05.2015, 20:38
45meilen 45meilen ist offline
34.042 Danke in 12.632 Beiträgen
Auch wenn es mancher nicht glauben mag
Der Wasserstand einer Wanne sollte schon in etwa der eigentlichen Wasserlinie / - höhe entsprechen die der entspricht wenn das Boot im Wasser liegt.
Sonst kann es Schwierigkeiten beim ansaugen geben
Unabhängig davon kommen natürlich noch das Winkelstück auf dem Z und der Schlauch in Frage.
Auch sonstige Falschluftquellen sind auszuschließen
Alt 26.05.2015, 14:25
Benutzerbild von ansteinig
ansteinig ansteinig ist offline
Boot: Sealine S 38
151 Danke in 58 Beiträgen
Wenn die Seewasserpumpe Einlaufspuren hat und der Impeller neu ist kann es sein das sie Luft schnappt. Habe ich auch gehabt ,bie Impeller eingelaufen ist.
Alt 26.05.2015, 14:56
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Geht so.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 26.05.2015, 15:39
Boot: Sealine S 38
Sollte bis Impeller eingelaufen ist heißen.
ansteinig
Alt 26.05.2015, 20:00
Benutzerbild von Tiffie
Tiffie Tiffie ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 31 baltic de Luxe
128 Danke in 87 Beiträgen
Dachte nach dem Auswintern auch, dass mein Impeller nicht mehr ansaugt. Das Problem war das Frostschutzmittel, welches noch im Kreislauf stand. Damit saugt die Pumpe nicht richtig an. Zudem muss sich der Kreislauf ja auch erstmal richtig füllen. Abhilfe schafft beherztes Gasgeben. Im Standgas schafft es die Pumpe nicht, den Kreislauf nach dem Auswintern zu füllen.
Gruß Tim
Alt 26.05.2015, 20:31
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
wie oben schon kurz beschrieben Impellergehäuse eingelaufen. Deckel abschrauben und plan schleifen. Das hatte bei mir schon genutzt.
Oder Deckel umdrehen oder als letzte möglichkeit einen neuen kaufen
Alt 26.05.2015, 20:41
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Genau das ist der Punkt .
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 08.06.2015, 15:16
hi nochmal. Habe den Deckel plan geschliffen und Prüfstand so aufgebaut das auf Wasserlinie angesaugt werden kann.NIX. jetzt fang ich schon an die Stirn zu runzeln. Wenn ich im ausgeschltenem zustand wasser in den zulaufschlauch impeller gebe (und ich lasse wasser mit trichter über Wasserlinie einlaufen , geht so viel rein das es beim auspuffbalg ausrinnt. ist das das Problem. ich brauch da wirklich hilfe. danke im voraus.lg
Alt 08.06.2015, 15:23
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Na alleine mit dem Deckel ist es nicht getan, die Riefen sind genau so auch im Gehäuse und wenn die tief genug sind, geht da auch nix mehr.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 08.06.2015, 15:36
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Wenn das Wasser dann am Auspuff wieder rauskommt, ist die Impellerpumpe hohl. Dann muss das Wasser ja durch die Pumpe fliessen, das geht nur, wenn der Impeller nicht dichtend in der Pumpe sitzt.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 08.06.2015, 15:53
Ja denke ich auch aber warum saugt er dann aus einem behälter den ich auf wasserlinie im boot stelle.?
Alt 08.06.2015, 19:51
So nun mal ein Bericht. Ich habe das Impellergehäuse ausgebaut und mal auf einer Seite, bei eingebautem Impeller reingeblasen. Voller Durchzug. Dann habe ich die eingelaufenen Stellen im Gehäuse mit Vaseline aufgefüllt und den Impeller wieder eingebaut. Deckel drauf, und sihe da , Widerstand beim reinblasen. Ergo Gehäuse kaputt, oder sehe ich das falsch?. Wo bekomme ich gebraucht für einen Volvo Penta AQ 280 ein Gehäuse her oder wie kann man sowas noch richten. Danke für Tips. lg
Alt 08.06.2015, 19:55
Oder soll ich den Impeller EINLAUFEN lassen?
Alt 08.06.2015, 20:01
Boot: Fast alle
...weil er oder sie (die Pumpe) dann nicht wirklich saugen muss. BTW: Ich wintere Volvo- Diesel ein und habe noch nie erlebt, das die Pumpe kein Gemisch aus mindestens Pumpenhöhe angesaugt hat.
neue oder überholte Pumpe: www.funtime-parts.de.
Gruß Ulli
Alt 08.06.2015, 20:07
Boot: Fast alle
NEIN, das macht der im laufenden Betrieb!
Gruß Ulli
Alt 08.06.2015, 21:55
So schauts aus, schätze das dieses gehäuse kaputt ist. oder ist das noch im grünen Bereich?
Alt 08.06.2015, 21:59
Boot: Fast alle
Welches Gehäuse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
