Alt 25.03.2003, 12:54
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard neues Verdeck+Gestänge
Hallo BFF's,
ich möchte demnächst ein neues Verdeck für meine Dauerbaustelle nähen lassen. Die alte Form des Verdecks gefällt mir nicht, ich möchte da einige Änderungen. Die alten Aluminiumbügel sehen auch schon sehr schäbig aus, ich würde diese auch gerne ersetzen.
Nun meine Frage: kann ich die Bügel selber anfertigen oder sollte dies besser der Verdeckbauer machen? Einige Teile kann ich ja wieder verwenden, z.B. Gleitschienen, Gabelplatten , Augenden u.ä..
Wodrauf sollte man achten, hat jemand von euch Erfahrungen / Tipps für mich?
Gruß aus Meck-Pomm, der Dirk
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 31.03.2003, 12:22
Boot: Prion T-Canyon
Wir haben unsere Sprayhood-Bügel selber gebogen - kein Problem.
Im (Edel-)Stahlhandel habe ich V4A-Rohre gekauft.
Außendurchmesser 22mm Wandstärke 1,5mm, laufende Länge 6 Meter.
Du mußt mal schauen, die Beschläge gibt's für 22er Rohre und noch für einen anderen Durchmesser (ich glaube 20,mm, bin mir aber nicht sicher).
Am günstigstern habe ich sie bei www.segelladen.de gefunden.
Am besten zeichnest Du Dir die gebogene Form auf ein großes Brett auf und setzt dann mit Schraubzwingen und Holzklötzchen ein paar Anschläge da wo Du anfangen willst zu biegen und dann Stück für Stück weiter bis zum Ende.
Ein Füllen mit Sand war bei mir nicht nötig - nur aufpassen: Du mußt schon reichlich überbiegen, damit nachher die Form steht, aber wenn Du zuweit gebogen hast ist sauberes Zurückbiegen quasi nicht mehr möglich.
Aber...macht Spaß, andere gehen dafür in die Muckibude!
Alt 01.04.2003, 09:11
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
@Chris, wie vermeidest Du denn, daß sich leichte Knicke bilden? Welche Längen hast Du gebogen?
handbreit ....
Rolf
Alt 01.04.2003, 09:39
Hallo Rolf!
Ist alles ganz einfach - es bilden sich keine Knicke.
Allerdings hatte ich ja auch nur einen großen Biegeradius von ungefähr 2 Meter.
Aber auch beim Biegen vor ein paar Wochen von einer Rohrgarnierung auf meiner festen Scheibe gab's keine Knicke bei engeren Radien.
Wie gesagt, ich habe ein 6 Meter Rohr (V4A 22x1,5mm) halbiert und dann in der Mitte von diesem 3 Meter Rohr zwei feste Anschläge gesetzt (einen innen, einen aussen).
Dann das Rohr dort mittig angesetzt und mit einem weiteren Anschlag innen (Holzbalken+Schraubzwinge) Stück für Stück zum Ende hin gebogen.
Dann - weil symetrisch - das ganze umgedreht und die andere Hälfte gebogen.
Da fällt mir noch ein, damals das Rohr für die Scheibe hatte ich mit Sand gefüllt, also ein Ende mit Holzstopfen, dann feinen trockenen Sandkastensand (Baumarkt) reinstopfen und anschliessend oben auch verschliessen. Dann biegen - geht aber um einiges schwerer zu biegen und ist eigentlich nicht nötig.
Viele Worte, aber das ganze war für die zwei Sprayhoodbügel vielleicht eine Stunde Arbeit.
Und sonst? Alles klar bei Dir?
Ich habe gehört: Rolf goes Anita!
Alt 01.04.2003, 09:59
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hi!
Wenn du Kontakte zu einem Installateur oder Schlosser hast, kannst du mit einer Rohrbiegemaschine alles sehr einfach und professionell erledigen.
Ist einfach ein Gestell mit einer Scheibe die eine eingebogene Lauffläche(für die jeweilige Rohrstärke auszutauschen) hat.
Dort legst du das Rohr am Biegepunkt ein. Dann nimmst du den Hebel dazu (ebenfalls mit Scheibe- aber kleiner) setzt ihn ein und biegst mit einiger Kraft das Rohr soweit du willst um.
Keine Verletzungen und Knicke im Rohr!
Wenn es notwendig ist, kann ich dir so ein Gerät fotografieren.
Grüße Andi
Alt 01.04.2003, 13:02
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Sind die nicht dazu da um Kupferrohre zu biegen? Schaffen die auch VA4?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 01.04.2003, 13:05
...meine ich auch, aber Installateure verbauen auch VA -Rohre (ich glaube für Gasheizungen) - mir hat mal ein Wasser- und Sch...-Installateur angeboten, sein Kollege könne VA-Rohre auf der Maschine biegen.
Alt 01.04.2003, 13:07
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Nein, nein... das sind die Dinger, die Du im Baumarkt kriegst... für Handbetrieb. Kupfer ist da willig
Die Biegemaschinen werden auch für Baustahl verwendet (also kann man auch bei Baubetrieben, die größere Stahlbetonbauten machen, nachfragen). WICHTIG: Dem Rohr aus dem Weg gehen, wenn die Maschine am Biegen ist! Meinen Polier musste ich mal aus der Maschine befreien
Alt 01.04.2003, 13:40
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
502 Danke in 206 Beiträgen
@Seekreuzer
Die Baustahl-Biegemaschine die bei uns rum stand, konnte aber nur kleine Radien biegen! Klein = <10 cm ! Dafür aber bis 5 cm dicke Stangen!
Installateure biegen auch VA Rohre!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 01.04.2003, 14:52
Boot: Saga 27AC
danke für die Ratschläge ich werde nun aber erst das Angebot des Persenningbauers abwarten.
Das Biegen von Alu mittels Holzschablone hatte ich auch schon in Erwägung gezogen, mich stört aber die ganze Konstruktionsart des Persenningsgestelles. Der Persenningbauer will mit da andere Vorschläge machen, also abwarten und im Lotto gewinnen!
Meine alte Persenning habe ich in der letzten Saison noch reparieren lassen, 280 DM für die Tonne.
Die TENAX-Knöpfe habe ich alle entfernt, dachte die sind noch brauchbar. Leider sind viele regelrecht weggegammelt, Messing und Alu mögen sich nicht.
Am Samstag hole ich mein Sgelbötchen aus Hamburg ab, dann kann mich die Dauerbaustelle mal kreuzweise!
Gruß Dirk
Alt 01.04.2003, 15:02
hallo Dirk,
Daß Du dich da mal nicht täuschst. Segelböötchen sind auch Baustellen
handbreit ....
Rolf
Alt 01.04.2003, 15:53
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Seekreuzer meint die Automaten.
Da mußt du in den Betrieb gehen um das zu machen.
Ich meine die transportablen Geräte die man in den Schraubstock spannt
(kein Spielzeugschraubstock, sondern einen richtigen, mächtigen zum Arbeiten).
Da kannst du Zuhause rumbiegen soviel du willst. Kostet nur Muskelschmalz- da wird der Planenmensch nicht hinkommen.
das Biegegerät wiegt gerne so an die 30kg- also Edelstahlrohre sind kein Problem- einzig das Muskelproblem könnte sich ergeben, aber das schaffst du schon.
Viel Ausdauer
Andi
Alt 01.04.2003, 18:33
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
der Persenningmacher macht das mit Intelligenz:
Gewaltig wird des Schlossers Kraft,
wenn er erst mit dem Hebel schafft.
Ich würde das Gestänge immer vom Persenningmacher mitbauen lassen. Wenn du beim Aufmessen dabei bist zeigt er dir verschiedene Varianten. Du kannst dann auch prüfen ob das ding zu hoch zu niedrig und vor allem gut abklappbar ist.
Ansonsten: noch ein Jahr fahren, um die 280,-- zu amortisieren. Ich habe noch eine Menge alte Knöpfe, die ich auf dem Flohmarkt anbieten werde.
U.
Uwe
Alt 01.04.2003, 20:12
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Die Maße würde ich mir einfach von dem Alugestänge ab nehmen und das Gestänge in Edelstahl nachbauen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.04.2003, 22:30
Boot: Saga 27AC
Standard Gestänge
Wenn ich am Samstag nach Hamburg fahre kann ich ja Meterware ( Alu oder Edelstahl ) kaufen, aber wo ? Bei 'Ruegg' im Katalog finde ich nichts, wo gibt es in Hamburg denn noch Kaufmöglichkeiten?
Gruß aus Meck-Pomm vom Nachtschicht-Dirk
Gruß Dirk
Alt 01.04.2003, 22:33
Dirk,
mach lieber einen neuen Thread für Deine Suche auf.
Eventuell haben wir haben wir ja einen VA-Stahlrohr-Händler im Forum.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.04.2003, 22:36
Wenn Du eh nach Hamburg fährst, dann kannst Du Dir auch helfen lassen...
http://www.hinsch-metallbau.de/
aber selber machen ist ja auch schön...
Alt 01.04.2003, 22:38
Dann sieht das aber so aus...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.04.2003, 22:39
Hätte aber dann auch nicht jeder
Alt 01.04.2003, 22:40
Boot: Saga 27AC
Dirk,
.........dann bekomm ich wieder "Mecker"!
(PS: ich frage auch mal meinen Segelbootverkäufer", der holt mich sogar von der Autobahnabfahrt ab )
Gruß aus Meck-Pomm, der Wecker piept....so'n Sch.....
Gruß Dirk
Alt 01.04.2003, 22:41
Spaß bei Seite...
Markus kennst Du die Firma?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.04.2003, 22:43
Nein, aber das bißchen Biegen kann ja nicht die Welt kosten...
Würde hier ja keine Werbung machen wollen...
Zitat von Dirk
Dirk,
Warum bekommst Du Mecker, wenn Du VA-Rohr suchst?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.04.2003, 11:25
Also ich habe meine Rohre hier in Köln bei Thyssen-Schulte gekauft, aber hier im Forum haben wir doch Stef0599, er ist doch Stehlhändler und hat mal Stahl- und Edelstahl-Bestellungen für Selbstbauer angeboten.
Siehe hier: Man wie geht das mit dem Link??? Man findet sein Posting bei WERBUNG auf Seite 5 ungefähr in der Mitte.
http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=738
Rechtsklick auf das gesuchte Thema, Verknüpfung kopieren... in dem Posting dann auf [URL] klicken, Einfügen (Strg-V) und dann auf [URL*] klicken. Gruß, Seekreuzer
Alt 07.04.2003, 09:26
Boot: Saga 27AC
Standard Persenning
Habe heute das Angebot des Persenningbauers erhalten:
neue Persenning plus neues Gestänge für 1271,50 Euro ( inkl. Märchensteuer )
Da kann man nichts sagen, ist alles dabei: guter Stoff, Tenaxverschlüsse, Alugestell, Seitenfenster, Heckfenster.....
Ich habe mir andere Verdecke aus seiner Werkstatt angesehen, ist gute Handwerkerqualität! Wenn meine Persenning fertig ist, stelle ich mal ein Bild rein und mach 'n bißchen Werbung!
Gruß Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
