Alt 22.05.2015, 20:57
Bonkers Bonkers ist offline
Boot: Holländischer Stahlverdränger
26 Danke in 10 Beiträgen
Standard Katalogangaben Tankinhalt
Moin zusammen,
ich habe bei meinem Boot einen neuen Tank installiert. Es handelt sich um diesen 67l Kunststofftank: http://www.monopoel.de/catalog/zusat...0mm-p-358.html
Es ist alles fest installiert. Er wird über einen Tankstutzen mit 38mm Durchmesser befüllt und hat eine Tankentlüftung nach außen. Diese sitzt oberhalb des Einfüllstutzens. Die Befüllöffnung ist hinten.
Heute war Erstbefüllung. Mit einem Schüttelschlauch. Danke an das Forum für diesen Tip! Das funktioniert bestens.
Übergelaufen ist nichts, allerdings passen nur 55l rein.
Den Trailer habe ich an der Deichsel ganz nach unten gekurbelt. Hinten ist also der höchste Punkt, so dass eine Befüllung bis Oberkante ohne Luftblase möglich sein sollte. Wo sind nur die fehlenden 12l? Ich habe gerade keine Idee. Habe ich einen Denkfehler?
Eure Gedanken sind sehr willkommen!
Ich wünsche allen schöne Pfingsten!
Alt 23.05.2015, 08:15
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.618 Danke in 7.862 Beiträgen
V=LxBxH....also Volumen ausrechen, dann weißt du schon mal ob die angegebenen Liter überhaupt reinpassen (können)
Gruß, Frank.
Alt 24.05.2015, 22:10
Nun ja, das Bruttovolumen ist schon mal höher. Somit sollten die 67l schon das Volumen des Inhalts sein. Hätte ja sein können, dass es ein bekanntes Phänomen ist, dass in diese Kunststofftanks weniger reingeht. Weshalb auch immer...
Scheint ja nicht so zu sein. Dann werde ich mir die Einbaulage noch einmal genauer ansehen.
Alt 24.05.2015, 22:58
in Tanks passt in aller Regel ehr mehr rein, weil Benzin sich bei Wärme etwas ausdehnt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
