Alt 22.05.2015, 12:45
Benutzerbild von Triton17
Triton17 Triton17 ist offline
Boot: Cytra Courier 31
31 Danke in 16 Beiträgen
Standard Demontage Steurrad
Hallo Bootsfreunde,
weiß jemand wie man so ein Steuerrad abmontiert?
Ich müsste es schleifen und lackieren.
Danke schon mal im Voraus.
(Cytra Courier 31)
Hits:	164
Größe:	109,7 KB
Alt 22.05.2015, 13:55
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Die mittlere Abdeckung entfernen. Darunter sollte dann eine Mutter sein, die abgeschraubt werden muss.
Wenn es sich dann nicht abziehen lässt, die Mutter wieder ein paar Umdrehungen aufschrauben, am Lenkrad ziehen und mit einem Hammer auf die Mutter schlagen. Dann sollte es sich lösen.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 22.05.2015, 14:05
HR 480 HR 480 ist offline
Boot: HR 480 SC /60 HK Suzuki
537 Danke in 199 Beiträgen
....na, wenn da man nicht noch ein Ruderlagenanzeiger mit verbaut ist?
Rüdiger
Alt 22.05.2015, 19:32
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Die Mutter unter dem Ruderlagenanzeiger hat eine Schlüsselweite von 15/16".
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 22.05.2015, 20:06
OK, danke. Ich werde es am Dienstag mal ausprobieren. Vorher komme ich leider nicht in den Hafen. Jetzt geht es erst mal mit dem Motorrad auf Tour.
Alt 12.03.2016, 21:09
Das Steuerrad ist ab und wird von mir gerade geschliffen und dann neu lackiert. Der Ruderlageanzeiger war nur aufgesteckt. Das Steuerrad konnte ich dann (nur) mit einem selbst modifizierten Abzieher runterbekommen. Leider war keine Sicherungs-Mutter auf dem Gewinde. Die würde ich gern wieder drauf machen. Was ist das nur für ein Gewinde? Gemessen ist das Außengewinde 12,5mm und es sieht aus wie ein Feingewinde.
Alt 13.03.2016, 09:40
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Servus ,
nun es könnte sich um dieses Gewinde handeln..
UNF 1/2"-20 Aussendurchmesser = 12,7 --20 Gänge auf ein "
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 13.03.2016, 18:07
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.565 Danke in 5.032 Beiträgen
Das lässt sich nur sagen wenn du verlässlich die Steigung messen köntest.Da benötigt man eine Kammlehre für zöllige und metrische Gewinde,auf grund des 12,5mm Aussendurchmessers ist der Tip mit dem UNF(Ami-Feingewinde)nicht schlecht,weil metrisch entweder M12-Feingewinde oder(selten)M14-Feingewinde zum Einsatz kommen würde.Viele Bohrfutter(die zum draufschrauben)sind mit UNF-Gewinde ausgestattet.
gruss hein
Alt 13.03.2016, 23:28
Danke, ich habe jetzt mal testweise eine 1/2" UNF Mutter bestellt, mal sehen...
Alt 20.03.2016, 20:58
Standard passt
1/2" UNF ist korrekt.
Danke an alle.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
