Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 179Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 179 von 179
Alt 22.05.2015, 05:21
Boot: Momentan Bootlos :-(
Zitat von Haspel Beitrag anzeigen
ja, das hast Du nicht gewußt? (hoffentlich fährst Du nicht Motorrad)
nein, nicht "Äpfel mit Birnen", sondern (durchschnittlich) Auto mit (durchschnittlich) Motorrad.
Hmm... Ehrlich gesagt hab ichs nicht ausprobiert, aber wenn man es Physikalisch/Mathematisch betrachtet, müssten 200kg doch wesentlich leichter negativ zu beschleunigen sein, als 1500kg
Immerhin habe die Dinger ja auch Bremsanlagen, wo Mittelklasse Pkw neidisch werden....
Einzig.... Wie schon erwähnt, beim Auto kannst nicht umfallen
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 22.05.2015, 06:18
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Ist nicht so. Beide Massen würden im Fallversuch auch gleich schnell fallen.
Mehr als 1g Beschleunigung ist mit Reibschluss am Boden nur möglich, wenn ein zusätzlicher Anpressdruck durch Aerodynamik erzeugt würde..
Beste Grüße
John
  #153
Alt 22.05.2015, 07:02
Haspel Haspel ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
durchschnittlich hat ein Auto immer einen kürzeren Bremsweg; mehr Latsch und vier Punkte führen dazu.
....... gilt prizipiell auch für höhere Kurvengeschwindigkeitsmöglichkeit (neben weiteren Parametern)
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Mmm
Ohne dynamische Veränderungen ( Sitzposition...):
mit dem Mounti
bei 70 Km/h = wag es nicht die Vorderradbremse auch nur an zu sehen.
Mit dem Hobel
bei 70 = man guckt kurz hin, aber Adrenalin ist anders.
Im Auto
bei 70 = War da was?
Kommt vieleicht auch auf die Masse an und auf die Reaktionszeit. Beim auto geh ich bei 70 refleksmässig auf die Bremse unhjd trink dabei Kaffee, beim Mountainbike sind einige "komplizierte Berechnungen" nötig, bevor ichüberhaupt bremsen kann. Darum wird das Mounti , trotz der geringetren Masse ( Die Bremsen als solche halten es von der Verzögerung her locker mit nem Sportwagen mit) den längsten Anhalteweg haben.
Beim Vergleich PKW/Bock wird im echtem Leben wohl der PKW den kürzeren Anhalteweg haben, auf ner Teststrecke wär ich mir da nicht so sicher.
Bei Mopeds mit ABS, Gyrowasweis ich kann ich allerdings nicht mitreden.
Hans
PS: Woran merkt man, das ich auf dem Trecker sitze?
Alt 26.05.2015, 18:13
9.267 Danke in 5.314 Beiträgen
Ist nicht so. Entscheidend ist das Verhältnis vom Radstand zur Schwerpunktlage.
Wenn das Motorrad eine Telegabel hat, verlierst du auch am Anfang der Bremsung einige Meter, bis die Gabel vollständig eingetaucht ist.
Gruß Richard
Alt 26.05.2015, 19:09
Öhhmmm... Schon meine alte CBR hatte ein "AntiDive"
Wen du in die Bremse gehst, wird ein Ventil geschlossen, dass die Gabel am eintauchen hindert, oder so ähnlich
No Wind - PROBLEM
  #157
Alt 27.05.2015, 07:11
ja, "AntiDive" war einer der technischen Irrwege, die es "früher" gab; hätte es sich bewährt, gäbe es das heute noch.
dieses System funktionierte theoretisch und auf topfebener Rennstrecke recht gut, aber auf weniger guten Straßen wurde die sich versteifende Gabel schwer beherrschbar bis gefährlich, das Vorderrad neigte dann zum "stempeln".
zudem nutzen die besten Bremsen nichts, wenn es an Reifenbreite und damit an Übertragungsfläche mangelt; bei Autos steht (durchschnittlich betrachtet) nun mal, auch im Verhältnis zum zu verzögernden Gewicht, mehr Latsch zur Verfügung, was den geringeren Bremsweg ermöglicht.
  #158
Alt 27.05.2015, 08:33
Fraenkie Fraenkie ist offline
Vogelwilde Physik
Jedes Auto das unter 40 mtr. von 100 auf Null braucht (und das sind fast alle inzwischen) bremst mit mehr als 1g.
Leute, Reifen auf Asphalt ist net 1 mü Reibfaktor. Ist doch ein unterschied ob man nen Schrank auf Fliesen schiebt oder auf nem Teppich usw.
http://www.continental-reifen.de/gen..._nassgriff.pdf
Alt 27.05.2015, 09:35
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Ich mach dat immer anders herrum, fahre einfach langsamer ist sowieso besser für alles, Beifahrerin meckert nicht usw. und dann ist das Reh auch schon über die Strasse ehe ich da bin,
wie einfach das Leben doch sein kann,
gruss dieter
  #160
Alt 27.05.2015, 19:58
Wie Haspel schon schrieb, funktioniert das nicht wirklich. Es wurden auch viele AntiDive Motorräder wieder zurückgebaut.
Funktionierende Lösungen gibt es auch:
1. Bremsmomentabstützung. Die Anzahl der Motorräder die das haben, kannst du vermutlich an einer Schreinerhand abzählen.
2. Telelever: Gibt es vermutlich einige 10000 Stück, aber auch BMW geht schon wieder davon weg.
Gruß Richard
Alt 27.05.2015, 20:07
Am Anfang der Bremsung bremst auch der Luftwiderstand noch ein wenig mit.
Durch den rauen Asphalt ergibt sich auch noch eine gewisse "Verzahnung" zwischen Reifen und Straße.
Und einen Schrank zu schieben ist wiederum physikalisch ganz was anderes (Gleitreibung). Beim Auto kommt das höchstens vor, wenn alle Räder blockieren. Gibts heute natürlich nicht mehr, dank ABS.
Gruß Richard
Alt 28.05.2015, 07:12
Benutzerbild von Lucky Boatman
Lucky Boatman Lucky Boatman ist offline
Boot: Segelboot
408 Danke in 263 Beiträgen
Der Moppedfahrer hatte bis jetzt einfach Glück, das er so viele zuvorkommende Autofahrer erwischt hat, die entweder einfach stehen blieben oder für ihn richtig auswichen.
Ich kann das natürlich auch in einer Zeittrelation sehen, wenn der Moppedfahrer mit über 300 so klasse reagieren kann. Mein "Respekt".
Alt 28.05.2015, 11:23
<Kleiner Klugscheissmodus:>
ABS, ESP, ASR und Konsorten heissen bei denen die sich wirklich damit beschäftigen:
"Schlupfregelsysteme".
Ohne Schlupf überträgt ein Reifen fast gar nix. Weder längs noch quer. Net beim Beschleunigen und net beim umgekehrten (Bremsen). Irgendwo gibt es ein Optimum, da regelt man hin.
<Ende Klugscheissmodus>
Ich bezog mich nur auf die Aussage mehr als 1g geht nicht. Geht sehr wohl. Auch in Kurven. Punkt.
Alt 28.05.2015, 20:43
Das ist Unsinn. Bei einem moderat beschleunigten Auto werden erhebliche Kräfte übertragen, ganz ohne Schlupf. Wäre es anders, wären die gesamten Wanderdünen Immobilien, was ich persönlich sehr begrüßen würde.
Richtig ist, dass man beim starken Beschleunigen und Bremsen einen gewissen Schlupf zulässt, weil man damit das Optimum erreicht.
Richtig ist auch dass man etwas mehr als 1g erreichen kann (die Gründe wurden ja schon genannt), wenn alle nötigen Voraussetzungen erfüllt sind.
Eine fette Bremse allein genügt nicht.
Falls jemand der Mitleser sich unter "Schlupf" nichts vorstellen kann:
Wenn sich das Auto beim Bremsen um einen Meter nach vorn bewegt hat, der Reifenumfang sich aber nur um 90cm gedreht hat, wäre das 10% Schlupf. Beim Beschleunigen ist es andersherum.
PS: Gilt auch auf der Südhalbkugel
Gruß Richard
Alt 28.05.2015, 20:55
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.027 Danke in 9.064 Beiträgen
Sanfte Grüße! Was sind eure Extreme? Kalmiert euch!
Ereifert euch nicht, einen Hauch von Schlupf hat man immer, wenn man
mit einem Reifen irgendwelche Kräfte übertragen will, denn ein Auto ist
eben keine Zahnradbahn...
gregor
Alt 28.05.2015, 22:23
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Ja ja ... Da gibt es noch viele hinzuzurechnende Formeln....
Ein Breitreifen ist ein Breitreifen nicht weil er schön aussieht sondern weil er im Gegensatz zu einem angenommenen schmalen mit 1cm Breite zwar den selben Druck auf die Straße bringt aber durch das verteilen des Druckes auf mehr Fläche mehr reibungswärme ab kann.
Denn der 1cm Breite Reifen würde im Gegensatz zu dem 30cm breiten mit der Reibungshitze nicht klar kommen.
Dieses Thema ist wie schon früh im Trööt erkannt wegen der vielen oder gar unzähligen einzukalkulierenden Parametern nicht zu klären.
Aber macht nur weiter es bleibt interessant.
Sollte ich etwas geschrieben haben was bereits ein anderer geschrieben hat dann sorry denn ich habe ein paar Posts nicht mehr verfolgt.
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 29.05.2015, 06:44
Physik ist wohl nicht deine Stärke.
(wer seine Schwächen kennt sollte sich zu entsprechenden Themen nicht äußern und keine "unsinnige" Behauptungen aufstellen)
Alt 29.05.2015, 07:12
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
Jetzt muß ich mal klugscheixxen:
Druck (p) ist der Quotient aus der Kraft (F) ud der Fläche (A).
p=F/A
Ein Breitreifen bringt nicht den selben Druck sondern die selbe Kraft (Masse des Fahrzeuges x Schwerbeschleunigung(g)) auf die Straße.
Je breiter die Reifen, desto geringer der Druck...
Hajo
  #169
Alt 29.05.2015, 08:48
Genau das wollte ich schreiben
Aber nach einer halben Flasche Rum Gestern Abend ging da nicht mehr
Alt 29.05.2015, 09:24
p=F/A
Hajo
ja; und der Ball ist rund .................
was willst Du damit sagen bzw. welchen Schluß ziehst Du aus dieser Erkenntnis?
Alt 29.05.2015, 09:26
Standest wohl unter Druck...? Oder ist da eine geheimnisvolle Kraft am Werk gewesen.
gregor
  #172
Alt 29.05.2015, 13:44
Aus dieser Ekenntniss ziehe ich gar keinen Schluß.
Was ich damit sagen will?
Nix, außer klugscheixxen. Hatte ich aber geschrieben.
Reicht Dir das?
Alt 29.05.2015, 13:45
Hauptsache, der Rum hat geschmeckt
Hajo
  #174
Alt 30.05.2015, 05:46
Der Schluss daraus...
Warum kann der Breitreifen trotzdem mehr kräfte übertragen, wenn der Duck der gleiche ist?
Jaaa, da kommt wieder die verzahnung ins Spiel.
Diese funktioniert umso besser, je weicher die gummimischung ist.
DIE und natürlich die temperatur spielt da nämlich auch noch eine grosse rolle!!!!
EDIT:
Nein ich hatte keinen Rum, nur ein paar bier *gg*
No Wind - PROBLEM
  #175
Alt 30.05.2015, 09:37
Ist er nicht...
Das Gewicht verteilt sich auf einer größeren Fläche, ergo weniger Bodendruck.
(Das ist übrigens auch das Erfolgsrezept bei Panzern)
Zur Not kannst du aber auch bei jedem Landwirt mal nachfragen...
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
