Alt 21.05.2015, 17:24
crowny23 crowny23 ist offline
19 Danke in 17 Beiträgen
Standard Bilgepumpe
Hallo Leute , ist es normal dass die Unterflur-Bilgepumpe irgendwie dauernd läuft? Gibt einen dauernden leichten Summton ab. Auf jedenfall läuft die irgendwie. Merkt man ganz deutlich. Danke für Hilfe .
Alt 21.05.2015, 17:28
Benutzerbild von pit55
pit55 pit55 ist offline
Boot: Quicksilver 460
Rufzeichen oder MMSI: DF2066
936 Danke in 587 Beiträgen
Entweder hast du ein Problem(wassereinbruch) bzw wird der Schwimmerschalter wahrscheinlich hängen,hatte ich auch war angegammelt und konnte nicht wieder in die Ausstellung fallen
Gruss aus Lüneburg von Peter
Alt 21.05.2015, 17:47
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
So wird es sein.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 21.05.2015, 18:15
Also Wassereinbruch ist es nicht. Ist ganz trocken. An welcher Batterie hängen die Bilgepumpen eigentlich? Starter- oder Verbraucherbatterie?
Alt 21.05.2015, 18:51
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
........wohl meistens an der Verbraucherbatterie.
Gruß Rolf
Alt 21.05.2015, 19:10
Die nimmt den Strom von der Verbraucherbatterie? Auch wenn diese abgeschaltet ist? Richtig ?
Alt 21.05.2015, 19:43
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Das ist a) der sinn einer Verbraucherbatterie, und b) der Sinn einer Bilgepumpe, dass sie auch bei ausgeschalteter Verbraucherbatterie anspringt.
Alt 21.05.2015, 19:51
Jetzt ist mir auch klar, warum die fast neue Verbraucherbatterie immer so schnell leer ist! Dann muss wohl der Schwimmerschalter hängen.
Wie kann man das überprüfen? Vielen Dank schon mal für eure bisherige Hilfe.
Alt 21.05.2015, 19:55
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Wenn du dran kommst, mal los Schrauben und schütteln! Dann dürfte sich das Problem erübrigen!
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 21.05.2015, 20:00
Das ist ein abgeschlossenes Behältnis wo die Bilgepumpe drin ist . Oder ist das der Schwimmer? . Muss ich mal den Deckel abschrauben. Und dann?
Sorry für die laienhaften Fragen .
Alt 21.05.2015, 20:09
Ja, Deckel auf, ist meist eine Pumpe und Schwimmschalter, oder so wie bei mir ein Kontacktschalter, der über Wasserkontackt geschaltet wird, da is nix mit schütteln, der ist dann am Ar...., war bei mir auch.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 21.05.2015, 20:57
Bei mir war die pumpe nur mit zwei Druckpunkten gesichert,den Schwimmer aus Styro säubern und die Welle mit WD40 schmieren und alles ist wieder gut
Alt 23.05.2015, 11:12
Habe gestern das Teil aufgemacht. Die Pumpe ist die ganze Zeit durchgelaufen. Von daher die Summgeräusche. Nachdem ich etwas dran rumgespielt habe, ist die Pumpe verstummt. Nun weiß ich allerdings nicht, ob der Schwimmer die Pumpe das nächste mal wieder automatisch anschmeißt. Komme leider nirgends an ein Schwimmerteil das beweglich ist.
Habe jetzt mal Foto gemacht von dem Behälter. Vielleicht könnt ihr mir mal sagen, was welches Teil ist. Vielen Dank schon mal.
Alt 23.05.2015, 12:26
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Das weiße im Kasten ist der Schwimmerschalter.
Gruß, Nicole
__________
Alt 23.05.2015, 12:30
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.691 Danke in 12.637 Beiträgen
Probieren ist doch einfach schütte Wasser in den Abfluss oder direkt in den Behälter dann Siesta du ob die Pumpe läuft und ordentlich schaltet.
Alt 23.05.2015, 13:04
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.925 Danke in 1.090 Beiträgen
..... und steht sogar drauf.
Gruß *
Alt 23.05.2015, 13:39
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Aber in english,and that is not so easy fory everybody,specaly when technical termes are used.Das eigentlich Interessante ist,dasszwei Pumpen nebeneinander in der gleichen Bilge arbeiten,oder erkenne ich das nicht richtig?
gruss hein
Alt 23.05.2015, 14:00
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.245 Danke in 1.548 Beiträgen
Die im Gehäuse ist die Sumpfpumpe, die für das Grauwasser (Dusche) benutzt wird,
die Aussenliegende ist eine richtige Bilgepumpe,
die Wasser aus der Bilge pumpt.
Die Bilge sollte ja im Normalfall immer staubtrocken sein
Alt 23.05.2015, 14:53
.und die „Rule-Mate“ hat nen eingebauten elektronischen Fühler; schaltet nach dem Abpumpen wieder aus.
Wenn Dauerlauf: könnte die Pumpe defekt werden, Überhitzung durch fehlende Wasserkühlung,
paar Mal testen ………#15
Grüße von Herbert
Alt 24.05.2015, 09:03
Vielen Dank Leute. Werde ich heute mal testen.
Alt 24.05.2015, 09:15
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.253 Danke in 702 Beiträgen
Also ich meine, Du solltest die Pumpe nach langem Trockenlauf mal mit Wasser auf deren Funktion überprüfen. Wenn sie zwar läuft, aber nicht mehr richtig pumpt ist das im Notfall suboptimal. ..
Alt 24.05.2015, 09:17
Boot: Bavaria 35 HT
Meist läuft ja das Duschwasser, Klimaanlage und das Abwasser der Pantry da durch.
So eine Sumppumpe hat ja nicht jedes Boot. Der Sinn erschließt sich mir aber in keinster Weise. Kann mir das jemand erklären? Das Abwasser läuft erst in diese Box, ehe es nach außen geleitet wird. Wenn das Wasser verdreckt ist, muss doch ständig das Sieb verranzt sein. Und oft kommt man an die Box bescheiden gut ran, also welchen Sinn haben diese Dinger ?
Gruß *
Alt 24.05.2015, 09:28
Bastel-Jörg Bastel-Jörg ist offline
Boot: 45PS GFK
11 Danke in 6 Beiträgen
Wenn du deinen Ehering beim duschen verlierst, kannst du ihn wieder aus der Box fischen
Alt 24.05.2015, 09:30
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.387 Danke in 8.841 Beiträgen
Durch die Schwerkraft läuft das Abwasser der verschiedenen Becken in den Sumpf. Anders bräuchte jeder Abfluss eine eigene Pumpe.
Und wegen einem halben Liter vom Hände waschen braucht auch nicht sofort die Pumpe anspringen - zumal die den Trockenlauf nicht so sehr mögen....
Stimmt jedoch auch, das es schon ne Sauerei geben kann, wenn da Seifenreste, Essensreste usw. Erst mal zwischen geparkt werden und sich so dann schön ablagern können.....
Gruß - Georg
Alt 24.05.2015, 09:52
Offensichtlich gibt es für den Grauwassersumpf ja die Mölglihkeit einen Deckel drauf zu schrauben,dann ist das schon mal von der übrigen Bilge separiert.Der geschlossene Kasten kann auch da für sorgen,dass an den Grauwasserzuläufen ein Sog entsteht und man nicht nur auf die Schwerkraft angewiesen ist weil das Gefälle vom Duschbecken zur Bilge ja ziemlich klein ist.
Der Zulauf wird ja auch grob vorgesiebt,was unbedingt Sinn macht,weil diese art Pumpen(Wasserringpumpen sind das m.E.)empfindlich auf lange Haare reagieren,das mußte ich damals in meiner Holzjollenkreuzerzeit immer wieder feststellen wenn die Langhaarigen(und das waren damals auch Kerle)meinten ihre Prüke in der Kajüte durchbürsten zu müssen worauf das Zeugs natürlich via Bodenbretter mit etwas Verzögerung in der Bilge gelandet ist,beim nächstem ernshaftem Segeln hatte man dann den Salat, denn ein Holzboot macht zunächst beim etwas härterem Amwindsegeln etwas mehr Wasser.Wir hatten natürlich immer noch eine Membranhandpumpe installiert--- trotzdem ärgerlich.
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
