Alt 17.07.2006, 17:00
Zwirgel Zwirgel ist offline
Standard Lagerschaden Mercury 40 keine Ersatzteile mehr
ich bin seit heute Besitzerin eines Mercury 40 AB mit einem Lagerschaden, der laut Fachmann nicht zu reparieren ist, 25 Jahre alt, es gibt keine Ersatzteile mehr.
Der Fachmann hat den Schaden nur durch Anlassen des Motors festgestellt laut eigener Aussage, hat er den Motor garnicht erst geöffnet. Fachmann eben, aber ich muss zugeben, der Motor klang auch wirklich scheußlich, bevor er ausging.
Da ich das Boot erst vor vier Wochen gekauft habe, bin ich entsprechend enttäuscht.
Hat vielleicht jemand von Euch eine Idee was ich noch machen könnte?
Ist ein 2 Zylinder 2 Takter
Gruß Zwirgel
Alt 17.07.2006, 17:23
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.751 Danke in 5.916 Beiträgen
Der Fachmann sollte vielleicht mal sagen, ob ein Kurbelwellenlager oder ein Pleuellager hinüber ist. Bei Pleuellagerschaden hast Du sicher schlechte Karten, das sind Nadellager ohne Schale. Das obere und untere Kurbelwellenlager sind ganz simple Rillenkugellager, die gibts für kleines Geld und auch als SKF- oder FAG-Lager im Fachhandel.(Vom alten Lager alles mitnehmen) Der Austausch erfordert aber immer das Zerlegen der ganzen Maschine. Das mittlere Kurbelwellenlager sollte eigentlich ein Gleitlager sein, durch das das Benzin-Luft-Ölgemisch strömt. Das hat keine großartig tragende Aufgabe. Ich habe meine Kenntnisse aber von einem 80-PS-Vierzylinder, der war aber nur ein doppelter 40-PS oder 1,33 facher 65 PS.
Alt 17.07.2006, 18:02
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Motornummer?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.07.2006, 18:03
Die Motornummer ist: 9361654
Alt 17.07.2006, 18:07
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
BÜÜTTÄÄÄÄÄSCHÖNNNN..
Lest vor der Frage hier nach..
http://www.boote-forum.de/viewtopic.php?t=19644
Biiiiitteee....
Grüße Andi
Alt 17.07.2006, 18:09
Es ist nur das Mittellager mit den Flatterventilen nicht mehr lieferbar.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.07.2006, 18:16
Na, das klingt doch schon ganz anders, das heißt, wenn das Mittellager samt Flatterventil in Ordnung sind besteht noch Hoffnung?
Der Fachmann hat vielleicht keine Lust auf Arbeit, komisch.
Danke
Alt 17.07.2006, 18:17
Warte mal auf Don seinen Kommentar.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.07.2006, 18:37
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.129 Danke in 4.286 Beiträgen
"nur das Lager" ist es meistens ja nicht. Dichtungen, ein paar abgerissene Schrauben: da kommen schnell ein paar Hunderter zusammen. Das übersteigt oft den Wert des Motors. Wenn du nix selbst machen kannst, lohnt das oft nicht.
Nelson Mandela
Alt 17.07.2006, 18:43
Na das klingt schon wieder weniger optimistisch. Aber eine neuer Motor ist einfach zu teuer, das Boot ist schießlich auch schon 30 Jahre alt.
Gruß Zwirgel
Alt 17.07.2006, 20:14
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Im schlimmsten Fall Motor als Teileträger in EBAY verblitzen, den Gegenwert der (sowieso fälligen) Reparatur drauflegen und einen anderen guten Gebrauchten holen. So würde ich das machen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 17.07.2006, 20:30
Ja, die Idee ist mir noch nicht gekommen, kann mir auch kaum vorstellen, dass jemand einen 25 Jahre alten Motor mit Lagerschaden kauft, für den er nur noch schwierig Ersatzteile bekommt.
Aber das wisst ihr bestimmt besser.
Gruß Zwirgel
Alt 17.07.2006, 20:32
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.934 Beiträgen
Gruß Zwirgel
Wenn du ihn ehrlich beschreibst, muss du noch sehr viel Geld für einen guten gebrauchten Motor draufschlagen.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 17.07.2006, 20:46
Gruß Zwirgel
Das ist -wie meistens- ein wenig brauchbarer Rat. Es gibt an älteren Bootsmotoren sehr gesuchte Teile, die oft sehr teuer, aber auch manchmal (wie zu lesen war) überhaupt nicht mehr zu beschaffen sind,
Von daher sind auch defekte Motoren für die richtige Adresse durchaus ein begehrtes Objekt, für das auch gerne etwas bezahlt wird.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 17.07.2006, 21:48
Naja, das Auktionshaus hat so seine eigenen Gesetzmäßigkeiten. Mal geht Müll für Horrorgeld weg, dann kommt wieder ein top-gepflegter für wenig Geld wech.
Nun ist ja so nicht zu beurteilen, wie der Rest deines Motors ist.
Bei einem "neuen" gebrauchten von I-BÄh kommst du evtl. wieder vom Regen in die Traufe. Bleibt halt für ein bisschen Sicherheit der Händler mit Gewährleistung. Darin sehe ich kein Problem, dass das Boot schon 30 Jahre alt ist. Wenn das nichts mehr ist, hast schon mal einen Motor, wo du dir dann ein neues passendes Boot holst.
Nelson Mandela
Alt 17.07.2006, 23:15
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Kannste haben.
Gleitlager gibt es beim Zweitakter schon mal nicht.
Rest muß ich mal durchforsten.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 17.07.2006, 23:17
Das hat aber lange gedauert.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.07.2006, 23:20
Lese genau wie Du nicht alles.
Biste sicher,daß das Mittellager nicht mehr lieferbar ist?
Selbst wenn,very teuer.
Don P
Alt 17.07.2006, 23:22
Is sich wirlich NLA,
ᴒɦᴚᴝϩ
Sind bei dem 40-er meistens das obere oder untere Lager.
Normale Kugellager,kosten nicht die Welt.
Don P
Alt 17.07.2006, 23:23
Ist besser so.
Schlappe 321 € plus Mwst,2005.
Don P
Alt 18.07.2006, 06:35
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Zitat von Eckaat
..... Von daher sind auch defekte Motoren für die richtige Adresse durchaus ein begehrtes Objekt, für das auch gerne etwas bezahlt wird.
Gruß Ecki
Stimmt!
Wenn z.B. bei "1,2,3..meins" Teile vom BUKH-Diesel auftauchen, sind die ruck-zuck weg.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 18.07.2006, 08:08
Also heute schaut nochmal ein Spezialist für 2 Takter in den Motor, ob der Schaden tatsächlich irreparabel ist, so wie der Fachmann es lediglich durch Anlassen und Gehörprobe diagnostiziert hat.
Dann weiß ich mehr, vor allem welches Lager hinüber ist es scheint ja, wie ich euren Gespräch nach heraushöre mehrere zu geben.
Die Hoffnung stirbt als Letztes
Gruß Zwirgel
Alt 18.07.2006, 17:36
Habe heute jemanden getroffen der einen defekten 402 hat.
Der Kraftkopf hat keine Verbindung mehr zur Welle.
Eventuell ist das ja ein Motor für Dich?
Also die Verzahnung von der Welle ist OK aber der Kraftschluß zur Kurbelwelle fehlt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.07.2006, 09:57
Hallo Cyrus
du schriebst:
Da ich blutiger Neuling bin, bitte klär mich auf, was ist ein 402?
Auch was ist ein Kraftkopf, und warum fehlt die Verbindung zur Welle?
Fragen über Fragen.
Habe gestern getestet, ob das Getriebe hinüber ist, am Schwungrad gedreht mit eingelegtem Vorwärtsgang und der Propeller hat sich gedreht, also Getriebe ist OK.
Danke Zwirgel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
