Alt 17.07.2006, 16:08
Reimar Heger Reimar Heger ist offline
195 Danke in 90 Beiträgen
Standard Thermoelektrischer kleiner Kühlschrank
Hallo Freunde!
Ich möchte evtl. noch einen kleinen thermoelektrischen Kühlschrank in mein Boot einbauen. Taugen die Dinger was? Ich meine damit nicht die Bereitung von Eiswürfeln sondern normales Kühlen von Getränken oder
auch den Erhalt von Butter usw. Grüße Reimar
Der ärmste Hund auf dieser Welt ist ein Mensch für den nur eines zählt - und das ist Geld!
Alt 17.07.2006, 16:13
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Standard Re: Thermoelektrischer kleiner Kühlschrank
Zitat von Reimar Heger
Hallo Freunde!
Wenn die Getränke vorher etwas heruntergekühlt werden, dann reicht er allemal,
ich habe so einen im Auto drinnen, und bin mehr als zufrieden.
Er schafft es auch warm gewordene Getränke herunter zu kühlen, nur ist das eine Frage der Zeit,
aber zum erhalten rect er locker
Alt 17.07.2006, 16:27
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
Hallo Reimar,
richtig glücklich wirst du nur mit einem Kompressor Kühlschrank oder box ( z.B Waeco CF 18 )
Die thermoelektrischen taugen nur für Tagestouren oder wenn du Lnadtsrom hast. Problem ist weniger die Kühlleistung , sondern der hohe STromverbrauch. Die ziehen min 5 Amp bei 100 % Laufzeit. D.H. nach einer Nacht ist auch eine große BAtt leer.
Gruß Olli
Alt 17.07.2006, 17:07
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
...dagegen hilft ne handvoll elektronik, denn insbesonders kleine billige Boxen haben keinerlei Regelung und laufen immer mit 100% Kühlleistung.
Du brauchst : Abschaltelektronik mit Vorwarnung, um zu verhindern, dass Deine Batterie ganz entladen wird. Temperaturregelung mit Sensor in der Box. Einen zusätzlichen Lüfter für den Innenraum der Box (dort ist nämlich selten einer, ein kleiner 12V-Computerlüfter wäre ideal).
Alles in allem für Selbstbauer keine 20 €.
...Vielleicht noch ein Digithermometer mit Fernsensor, ca. 3 €...
Mit der Regelung ausgestattet macht es auch doppelt Sinn, die Box so zu stellen, dass sie kühl und gut durchlüftet steht, dann verbraucht sie noch weniger.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 18.07.2006, 09:32
Benutzerbild von Müritzer
Müritzer Müritzer ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
156 Danke in 116 Beiträgen
Kann mich nur meinen Vorgängern anschließen.
Hatte solch kleinen Kühlschrank in mein Boot als ich es gekauft habe.
Mit 220 V gut und gerne zum Kühlhalten.
Aber mit 12 / 24 V kühlen oder gar runter kühlen vom warmen Zustand
ist kaum möglich.
Ebensolche erfahrungen hatte ich auch schon in meinem gebraucht gekauften Wohnwagen.
Gruß Lolli
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt !
Alt 18.07.2006, 10:15
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Wenn Du die Dinger mit Peltier-Elementen meinst, dann habe ich eine sehr negative Meinung und ebensolche Erfahrung. Der Stromverbrach ist sehr hoch und der Wirkungsgrad ist sehr schlecht, besonders in warmer Umgebung. Wenn Du den Inhalt nicht gut vorkühlst, geht eigentlich gar nichts.
Ich rate zu einem Kompressor-Kühlschrank.
Servus
Paul
Alt 18.07.2006, 10:50
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.571 Danke in 4.365 Beiträgen
Das brauch ich in Kroatien nicht, denn bei 30° Umgebungstemperatur läuft das Teil durch, und die Getränke sind trotzdem nicht kalt
Habs weggeschmissen und ne Waeco Kompressor gekauft.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 18.07.2006, 10:57
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.990 Danke in 10.476 Beiträgen
Bernd
WEGWERFGESELLSCHAFT
Kann man mit zusätzlichen Kühlakkus auch im Auto benutzen
Machen wir, wenn wir von zu Hause was zur Ostsee mitnehmen
Ist dann noch immer gut gekühlt, selbst nach 7 Stunden fahrt
gruß
UWE
Alt 18.07.2006, 11:40
Benutzerbild von MarkusB
MarkusB MarkusB ist offline
241 Danke in 118 Beiträgen
Hallo Reimar,
klares Nein
So ein Peltier Element erzeugt ja nur einen Temperaturunterschied zwischen seinen 2 Seiten. Wenn es dann eine Kühlleistung von z.B. 20Grad hat, kühlt es bei einer Umgebungstemperatur von 25 Grad auf 5 Grad herunter. Brennt die Sonne aber auf deine Kühlbox hast du schnell 45 Grad zusammen und dann reicht es nur noch für ältere Ostseesegler die ihren Magen schonen müssen
Wir hatte zuerst auch so ein Ding. Im Gartenhäuschen, vor Sonne geschützt und unseren Temperaturen geht's gerade so, aber auf dem Boot im Süden kann man es vergessen. Dazu kommt, wenn man nur eine Batterie hat kann man sie eigentlich nur beim Fahren betreiben. Die Dinger brauchen im Vergleich zum Kompressorkühlschrank richtig Strom(ca. 5A, und läuft dauernd).
Gruß Markus
Wer die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu gewinnen,
wird am Ende beides verlieren.
Alt 18.07.2006, 22:02
Benutzerbild von Dr.Excel
Dr.Excel Dr.Excel ist offline
Dr.Excel eine Nachricht über ICQ schicken
Hi
Hatte auch eine Thermoelektrische, und ein warmes Karlovacko, viel Verbrauch und nichts dahinter, Jetzt hab ich eine Kompressor Box und ein Kühles Bierchen,
Doc.
Auch Wasser wird zum edlen Tropfen, mischt man es mit Malz und Hopfen
Alt 19.07.2006, 08:24
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Zitat von Cooky-Crew
Bernd
WEGWERFGESELLSCHAFT
gruß
UWE
UMWELTVERSCHMUTZER
wir fahren nur 1.5 Stunden zum Boot und brauchen deshalb nur ne Kühltasche mit Kühlakkus ohne Strom
Im Ernst, nimm ne Kompressorbox, alles andere führt nur zu Frust.
Charly
Alt 19.07.2006, 10:43
Vielen Dank für Eure Antworten. Also Box bzw. Kühlschrank mit Kompressor. Dachte ich mir schon. Hatte nur mit meinem seitherigen
Kompressorkühlschrank (Engel) jedes Jahr Elektronikprobleme. Kaum lief das Ding war die Elektronik schon wieder kaputt. Wahrscheinlich wurde der Kühlschrank im hinteren Schrankbereich zu warm bzw. heiss. Werde mir nach dem Einbau eines neuen Kühlschrankes entsprechende Lüftung und kleinen Computerlüfter einbauen oder eine tragbare Kühlbox mit Kompressor kaufen. Grüße Reimar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
