Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 287Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 287
Alt 19.05.2015, 06:55
Benutzerbild von andreas_vn1500
andreas_vn1500 andreas_vn1500 ist offline
Boot: Skibsplast 490 VS
685 Danke in 289 Beiträgen
Zitat von Küstenkrabbe Beitrag anzeigen
Ausgeschäumt ist nie gut.
Der Schaum ist klatschnass, wetten? Vielleicht ist der Schwamm ja mal gefroren und hat die Risse verursacht.
Das kann natürlich sein... es wäre eine Erklärung! Die Risse sind dann in der Oberfläche des Gelcoat durch die Spannung entstanden. Das wäre dann auch eine Erklärung dafür, dass das Teil so schwer ist.
Da ich den Boden sowieso für die Wellenanlage öffnen muss, werde ich das gleich mal am Wochenende machen und hineinschauen...
Gruß Andreas
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Geht der Meeresspiegel kaputt, wenn man in See sticht?
  #77
Alt 19.05.2015, 09:43
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Ich bin gespannt. Immer schön Bilder machen.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #78
Alt 19.05.2015, 11:11
ton_sohn ton_sohn ist offline
Boot: Winner Piranha 2
1.253 Danke in 482 Beiträgen
Der "möglicherweise / höchstwahrscheinlich" nasse Schaum wäre dann auch eine schlüssige Erklärung für das hohe Gewicht.
Mein Boot war auf Schlag auch 80 Kilo leichter, nachdem ich den nassen Schaum raus hatte
Nur Mut!
LG Sebastian
  #79
Alt 19.05.2015, 23:19
Schaum ist zwar Mist, aber nasser Schaum kann solche Schäden nicht verursachen, das sieht ehr nach Spannungsrissen im Gelcoat aus
  #80
Alt 20.05.2015, 06:08
Ich habe heute früh noch einmal nachgeschaut...
Diese Risse sind auch an Stellen, an denen kein Schaum ist (z.B. unter der Sitzbank, da ist nur Stauraum und GFK). Es könnte aber gut sein, dass das Bootchen vollgeregnet war und dies über Winter gefroren ist... - vor 3 Jahren hatten wir ja mal einen richtigen Winter - ... der Vorgänger hat ja das Boot schon in sanierungsbedürftigen Zustand gekauft. Anders kann ich mir die Risse im Gelcoat einfach nicht erklären. Wie können sonst solche Spannungsrisse bei so einer statisch stabilen Bootsform entstehen?
Ich hoffe, dass ich am Freitag Abend mehr Erkenntnisse habe, nachdem ich den Boden geöffnet habe...
Gruß Andreas
Alt 20.05.2015, 06:39
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
570 Danke in 315 Beiträgen
Na, da haste ja auch ne tolle Arbeit vor Dir, Schaum rauskratzen......
Steffen
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
  #82
Alt 20.05.2015, 06:52
Ja genau! das wird ne tolle SAUEREI werden!
Übrigens gefällt meiner Frau die Dieselschnecke recht gut und sie hat freiwillig gesagt, dass die Kajüte weg muss...
Eigentlich war ja geplant, Kajüte runter und dann umdrehen, damit man den Boden besser sanieren kann. Das war der Plan, als ich noch mit 250 kg rechnete...
Nun muss ich mal sehen, was das Ganze so noch wiegt, wenn der Schaum raus ist. Über-Kopf-Sanierung macht eben keinen Spaß...
Gruß Andreas
  #83
Alt 20.05.2015, 07:09
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Ach was?
Was schrieb ich denn, wo die Spannung herkommen könnte?
Alt 20.05.2015, 14:09
Benutzerbild von Takelhemd
Hallo Andreas,
Schaum raus geht am besten mit japanmesser (cutter) und einer Zimmermanns stossaxt.
Schaum mit cutter oder( je nach tiefe mit japansäge )in Würfel schneiden und mit stossaxt (nicht so scharf) drunterfahren und raushebeln. Wenn keine stossaxt vorhanden, ein Brecheisen mit breitem nahelheber geht auch.
Bei mir war das zeug so ruckzuck draußen, habs in meinem restotrööt beschrieben.
Mit stecheisen und Hammer kam ich nicht vorwärts.
Auch ein multimaster ist zum gfk trennen das beste, was es gibt.
Wenn Tips erwünscht, bitte melden.
LG Alex 😉
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
  #85
Alt 20.05.2015, 18:21
Bastel-Jörg Bastel-Jörg ist offline
Boot: 45PS GFK
11 Danke in 6 Beiträgen
Bei meiner Nussschale sah es nach dem schleifen genau so aus.
Warum kann ich auch nicht erklären aber bei meinem weiss ich sicher,
Es war mit Wasser voll gelaufen, stand lange draußen und hatte ebenfalls eine ausgeschäumte Zwischenschicht.
Ich dachte aber immer das es an schlechten Vorarbeiten bei der letzten Lackierung lag.
Hits:	169
Größe:	99,5 KB
  #86
Alt 20.05.2015, 19:35
ferenc ferenc ist offline
Die Schäden sehen so aus als hätten sich Materialen nicht vertragen. Wurde das Boot vielleicht schon mal an den Stellen repariert?
Ich freue mich auch auf einen Schönen Bericht.
Alt 20.05.2015, 19:57
Erstmal vielen Dank für die Infos und Tipps...
Ich also nach der Arbeit zum Boot gefahren und habe nachgeschaut. Überall sind an den ausgeschäumten Räumen nach oben Löcher mit ca. 3 cm Durchmesser... (sieht original aus)
Also einen langen Schraubendreher geholt, drinnen rumgefummelt und völlig nasses Zeugs rausgeholt. In Anbetracht dessen, dass das Boot eine ganze Zeit ohne Abdeckung im Freien gestanden hat, ist es logisch, dass dort über diese Löcher Wasser eingedrungen ist.
Ich kann mir aber überhaupt nicht vorstellen, warum diese ausgeschäumten Räume solche Öffnungen haben. Auch im Cockpitboden sind 2 Stück. Gerade dort kommt doch Spritz- und Regenwasser hin... Selbst ein Gummistöpsel kann dort mit der Zeit verloren gehen...
In der Kajüte zeigt der Fußboden ebenfalls dieses netzförmige Rißbild. Auch dort ist der Zwischenraum zwischen Kiel und Kajütboden ausgeschäumt. Vermutlich ist dort auch der völlig durchnäßte Schaum durchgefroren und der Schaum (ist irgendwie sowas wie aufgeschäumte Glasfaser) konnte den Druck des sich ausdehnenden Eises nicht mehr aufnehmen und das Gelcoat ist gerissen...
Das sieht nach viiiiel Sanierungsarbeit aus
Ich werde am Freitag den Boden aufsägen und dann kann ich genaueres berichten, wie es aussieht...
Gruß Andreas
  #88
Alt 20.05.2015, 20:01
Hier die Fotos...
an der angezeichneten Stelle soll der Boden aufgesägt werden. Dort kommt auch die Wellenanlage rein...
Hits:	160
Größe:	66,4 KB
ID:	624566   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	58,5 KB
Gruß Andreas
  #89
Alt 22.05.2015, 19:55
Also, heute war nun der große Tag der "Bodenöffnung"...
- Shocking -
Ich habe in der Plicht den Boden vorsichtig mit der Stichsäge geöffnet - lecker - das herausgesägte Stück war schön von unten verschimmelt der Schaum klatschnass...
Dank der Tipps also alles schön rausgeschnitten und mit Juniors Edelstahl-Schaufel den Rest rausgebrochen und rausgeschabt...
Wenn ich gewusst hätte, was ich noch so alles mit der Schaufel mache...
Jetzt erstmal die Fotos dazu:
Hits:	186
Größe:	95,8 KB
ID:	624994   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	92,9 KB
Gruß Andreas
  #90
Alt 22.05.2015, 20:02
Als ich mich weiter nach vorn kämpfte, Richtung Kajütschott, holte ich mehrere Schaufeln richtigen "Dreck" heraus, natürlich auch vergammeltes (bereits zu Erde gewordenes) Holz, vermutlich der Rest von der Versteifung des Kajütschotts...
Alles schön rausgekratzt und einfach gewundert, wo denn soooooo viiiiiiiel Dreck herkommt...
Hits:	151
Größe:	97,4 KB
Gruß Andreas
  #91
Alt 22.05.2015, 20:10
Also, völlig mutig bin ich an die Öffnung des Bodens in der Kajüte rangegangen...
3 Sägeblätter der Stichsäge abgebrochen... total genervt und natürlich gewundert WARUM???
Schwere Technik geholt: Trennschleifer!!!
Das Teil hat sogar Funken geschlagen
Als ich das Stück GFK mit aller Macht rausgehebelt habe - SCHNAPPATHMUNG - Die haben dort Betonkies 0/8 mit Zement vermischt reingekippt!!!
Das glaubt man doch gar nicht - kein Wunder, dass das eingedrungene und gefrorene Wasser sich nur in Richtung GFK ausdehnen konnte und im Gelcoat diese Spannungsrisse gebildet hat...
Hits:	193
Größe:	83,8 KB
ID:	624999   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	137,7 KB
ID:	625000   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	88,3 KB
Gruß Andreas
  #92
Alt 22.05.2015, 20:11
Diese Betonbrocken habe ich aus dem Kiel geholt...
Hits:	176
Größe:	74,4 KB
Gruß Andreas
  #93
Alt 22.05.2015, 20:13
Habe nun das Bootchen um ca. 40-50 kg erleichtert...
Und ich wundere mich, warum das Teil so schwer ist...
Dieses WE muss ich mich noch ein bissl um die Familie kümmern, die restlichen ausgeschäumten "Regionen" kommen nächste Woche dran...
Gruß Andreas
  #94
Alt 22.05.2015, 20:27
Michael P. Michael P. ist offline
93 Danke in 37 Beiträgen
man man da hast du aber auch noch ein stück arbeit vor dir
aber ich wünsche dir gutes gelingen
  #95
Alt 22.05.2015, 21:08
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Oh ha, das wird ´ne größere Baustelle aber wenigstens schimmelt der Beton nicht
Gruß, Nicole
__________
  #96
Alt 22.05.2015, 21:10
Hallo , Andreas
DIESE resto wird es in sich haben, allein der Bilder wegen.
Du packst das.
Übrigens, wegen der rumpfform,
Klar ist die vom holzboot abgezogen, darum aber nur um so spezieller.
Viel Spaß bei deiner resto, alex 😆
Geändert von Takelhemd (23.05.2015 um 08:36 Uhr)
  #97
Alt 23.05.2015, 17:58
Ich hatte ja ganz vergessen, die positiven Dinge mitzuteilen
Das herausgetrennte GFK-Stück vom Kajütboden, welches auch mit diesen komischen Rissen überzogen ist, ist sonst völlig intakt. Das GFK ist ordentlich fest und nicht gebrochen oder gerissen nur in der Oberfläche - im Gelcoat - befinden sich diese Risse...
Also sollte auch der restliche Bootskörper noch stabil sein...
Gruß Andreas
  #98
Alt 23.05.2015, 18:03
Hallo Andreas,
Es wird, weiter so!
Bitte Bilder nicht vergessen...
LG Alex 😉
  #99
Alt 23.05.2015, 18:57
- Shocking -
Sagte ich es nicht?
Nun weisst Du, warum der Verkäufer so supernett war.
Alt 24.05.2015, 21:29
Sagte ich es nicht?
Nee nee, ich kann das nicht dem Verkäufer in die Schuhe schieben...
Der hat mich auf alle schadhaften Stellen hingewiesen und mir alles gezeigt...
Der konnte sich zwar diese Risse nicht erklären, hat sie mir aber gezeigt und darauf bestanden, dass ich mir vor dem Kauf das Boot genau ansehe...
Er ist also unschuldig...
Mir hat aber die Form von dem Boot total gut gefallen
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
