Alt 17.07.2006, 15:52
chrisdo chrisdo ist offline
Boot: Stingray 597 ZPX; 3,0 l Mercruiser
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Echolotgeber blinkt - kein Signal
Hbe mir gebrauchtes Boot gekauft. Mit bei Raymarine St 50 Tridata. (Autohelm). Zeigt keine Tiefe an, Anzeige blinkt nur. Kann das überstreichen des Gebers mit AF diese Auswirkung haben. Was kann man machen ?
Alt 17.07.2006, 16:50
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... es kommt darauf an, was du aufgetragen hast und wie dick du beschichtet hast. Als ersten Versuch finde ich das Reinigen des Gebers durchaus sinnvoll.
Ansonsten:
o ist das Geberkabel überhaupt an der Anzeige angeklemmt?
Es müssen drei Kabel mit jeweis mehreren Adern an der Anzeige angeklemmt sein:
o Stromversorgung rote Ader und Abschirmung (die ist wohl dran, weil du ja eine Anzeige hast)
o Kabel für den Speedogeber, bei der ST 50 Serie runder Stecker 4 oder 5-Polig
o Kabel für den Echolotgeber, ebenfalss runder Stecker, 3 Polig
Die Steckverbindungen sind eine echte Schwachstelle bei der ST 50 Serie. Sie haben oft Wackelkontakte, vor allem, wenn sie mechanisch gestresst sind oder oft gelöst worden sind.
Uwe
... ganz vergessen: Herzlich willkommen!
Uwe
Alt 17.07.2006, 17:51
Ja, am Bedienelement sind alle 3 Kabel ordnungsgemäß angeklemmt. Echo hat bei mir aber nur 2 Adern. Die Verbindungen werden gesteckt und verschraubt gesichert, macht alles einen guten Eindruck, leider bis auf die Anzeige. Hab schon mehrfach die Verbindung abgeklemmt, immer das gleiche. Als ob kein Kabel dranklemmt... :-(
Wieviel AF drangebatzt wurde weiß ich leider nicht. Habs erst gekauft...
Alt 20.07.2006, 08:59
reicht es, das AF zu entfernen oder kann gar der Geber zerstört worden sein ?
Wie kann man das AF an dieser STelle am besten abbekommen ?
Alt 20.07.2006, 10:39
Moin Chrisdo,
versuche es mit Lappen und Universalverdünnung. Wenn du das schleifst oder kratzt, kann es tatsächlich zu Beschädigungen am Geber kommen.
Uwe
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
