Alt 19.05.2015, 11:00
42nova 42nova ist offline
Boot: Nimbus 42 Nova
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Grado bis Triest
Ab Anfang Juni 2015 bin ich mit dem Boot in der Marina Lepanto in Monfalcone.
Wer kennt sie?
Wer kennt die Gegend? Das Bootsrevier und die Badeplätze?
Gibts Kontaktinteressierte?
Zum Bootfahren? Zum Essen gehen? Zum Radfahren?
Wer kennt den Karst?
Bin ein ausgedienter aber gut draufiger schwäbischer Rechtsanwalt.
Gut verträglicher Löwe mit kleinem Löwchen
Hits:	163
Größe:	74,6 KB
Alt 19.05.2015, 11:29
manerba manerba ist offline
Boot: ZAR 57
76 Danke in 50 Beiträgen
Ich war grad 4 Tage in der Ecke. Zum Gondeln in den Lagunen ein bisschen Zeit einplanen und die Lagunengeheimnisse von Günter Legnik mitnehmen. Absolutes top Revier. Empfehlung ist die klosterinsel Barbana, Anfora, Marano, rüber nach lignano - bibione- Venedig alles über die Kanäle. Da bist du schonmal 3 Tage beschäftigt. Wenn nicht mehr.
Unbedingt auf Tiefgang achten. D.h. Auch auf die Gezeiten schauen.
Viel Spaß und Gruss
Hans
Alt 19.05.2015, 14:43
Günter Lengnink Günter Lengnink ist offline
2.725 Danke in 903 Beiträgen
Standard Karst
Grado ist die letzte Station, dann noch Monfalcone, damit auch das Ende der Lagunenwelt. Denn dann kommt der Karst. Hier gibt es keine Lagunen mehr aber eine traumhafte Landschaft mit Steilküste, den Rilke-Weg auf den hohen Klippen von Duino bis Sistiana und die Traummarina Portopiccolo seit Neuestem. Eine interessante Lücke, die zwischen Monfalcone und der Marina Porto Santo Rocco besteht, ist das Fehlen von Bootstankstellen dazwischen. Ansonsten Starkwindrevier, Bora erreicht hier Spitzengeschwindigkeiten.
Mein Band 4 hat das Revier bisher abgebildet, im Mai kommt da noch was dazu. Alleine Triest selbst lohnt schon die Ecke zu besuchen. Miramar und Duino lassen grüßen und die dramatische Schönheit der Steilküste.
Alt 19.05.2015, 16:57
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.228 Danke in 1.390 Beiträgen
Aaalso,
in der Lagune bis Venedig, kommt er mit dem Boot auf dem Bild nicht. Spätestens im Kanal zur Einmündung in den Tagliamento, bei Lignano/Barbana, ist schluss. Die Drehbrücke wird momentan saniert. Letztes Wochenende waren noch alle Bretter davon entfernt und ein Baustellenschild aufgestellt. Hier musser also am Punta Faro raus und dann den Tagliamento wieder hoch, um die Abfahrt nach Baseleghe zu nehmen.
Ich kann im Karsts noch die alte "Napoleon Strasse" empfehlen, ich glaube bei Prosecco geht die los, immer der Steilwand entlang in ca 400m Höhe Traumhafter Blick Richtung mehr. Viele Kletterer sind hier immer unterwegs.
em Traibanker treiben..
Baden und Lepanto , naja, das Wasser ist durch die Fischzuchten sehr trübe. Fahr dafür am besten einfach direkt ne Stunde aufs Mehr raus und las dich mit gesetzt
Gruß Christoph
Alt 19.05.2015, 17:12
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von christoph Beitrag anzeigen
Aaalso,
in der Lagune bis Venedig, kommt er mit dem Boot auf dem Bild nicht. Spätestens im Kanal zur Einmündung in den Tagliamento, bei Lignano/Barbana, ist schluss. Die Drehbrücke wird momentan saniert. Letztes Wochenende waren noch alle Bretter davon entfernt und ein Baustellenschild aufgestellt. (..)
Barabana oder Bevazzana?
Bis zu welcher Höhe kommt man denn noch durch? Sprich, ist durch die Baustelle die Durchfahrt gegenüber der ungeöffneten Brücke eingeschränkt?
Beste Grüße
John
Alt 19.05.2015, 19:20
Bevazzana, die Brücke beim Ristorante Da Gigi, sorry.
Höhe? Mit der Stingray 200CX bin ich immer drunter durch gekommen.
Gruß Christoph
Alt 19.05.2015, 19:25
Boot: Hellwig Milos
Na, dann wird's für uns auch reichen. Jetzt muss sich nur noch die Wettervorhersage ändern.
Beste Grüße
John
Alt 19.05.2015, 19:45
Also für das Wochenende sieht es beschixxen aus. Werden auch runterfahren, aber nur weil wir müssen.
Gruß Christoph
Alt 20.05.2015, 22:05
forseti forseti ist offline
496 Danke in 183 Beiträgen
die für mich beste "kneipe" im karst!
http://www.devetak.com/de/index.php
Alt 21.05.2015, 06:08
Wenn es direkt im Karst sein soll,
dann dieses hier:
Ristorante Locanda Mario
Località Draga Sant'Elia, 22
34018 San Dorligo della Valle
Man kann schon die alte Bahnstrecke durchs Vall Rosandra nutzen um bis dort hin zu laufen. Wunderschön. Startpunkt Sant Bagnoli in Bosco.
Gruß Christoph
Alt 21.05.2015, 06:48
drylander drylander ist offline
Boot: NorisBoat
12 Danke in 9 Beiträgen
Über die Lagunen haben ja viele schon etwas geschrieben, ist wirklich ein schönes Stückchen Erde mit Wasser. Wir waren auch schon 2x da unten. Gut Fisch essen kann man in Anfora, dorthin gelangt man entweder über das offene Meer oder, was reizvoller ist, ab der Hafeneinfahrt nach Grado über die Kanäle, eigentlich auch schon über den Primero, aber wie das mit der Durchfahrtshöhe bei der Drehbrücke ausschaut, kann ich Dir nicht sagen. Dieses Problem stellt sich für mich nicht.
Vor Grado gibt es eine lange Sandbank (Vorsicht vor den Untiefen), dort kann man bei Ebbe trockenfallen lassen und auch mal einen halben Tag mit Baden, faulenzen, Muscheln suchen, Krabben ärgern und ähnlichem verbringen. Seekarte und Gezeitenkalender sollten unbedingt mit an Bord sein.
By the way... weiß hier jemand, wie weit man eigentlich die Isonzo hochfahren kann/darf?
Grüße, Speedy.
Alt 21.05.2015, 15:01
Auf jeden Fall nicht so weit, erst geht ja der Stichkanal nach Gardo weg, dann vielleicht noch 1000m?
Der ist schon verflucht flach.
Fährt man mit dem Auto nach Monfalcone, sieht man immer schon Kies von der Brücke.
Gruß Christoph
Alt 21.05.2015, 18:50
Boot: NorisBoat
Du meinst den Kanal,der dann in den Primero mündet? Ab da dann nur noch 1000m? Schade, das hätte ich mir ein wenig länger vorgestellt.
Alt 21.05.2015, 21:46
Genau, lass es 3km sein, viel mehr würde ich mir nicht trauen, aber du hast ja nen RIB, da geht vom Tiefgang eher mehr.
Gruß Christoph
Alt 22.05.2015, 06:17
Boot: NorisBoat
Hi Christoph,
stimmt, vom Tiefgang her hab ich weniger Probleme, bleibt die Frage, ob man irgendwann nicht mehr weiter fahren darf. Aber ich glaub, in Italien ist das alles nicht so eng zu sehen.
Andere Frage, ich sehe bei Dir im Profil "Lignano". Da wollten wir eventuell auch mal hin. Ist der "Pino Mare" zu empfehlen oder gibt es vielleicht einen schöneren, kleineren ruhigeren Campingplatz, sozusagen einen "Geheimtipp"? Wie sieht es da unten mit Steg/Boje und Slipmöglichkeit aus? Dank Dir schon mal.
Grüße, Speedy.
Alt 23.05.2015, 21:55
Vielen herzlichen Dank Euch allen für Eure Insidertips!
Wird mir alle Kneipen anschaun.
Noch ein paar Fragen:
1.Hat jemand in letzter Zeit Erfahrungen mit dem Porto Baselhege gemacht?
Zu empfehlen für eine Woche? Unsre Tochter mit Kindern sind Anfang Juli in Bibione zum Strandurlaub. Gibt es im Bereich des Strandes von Bibione einen Anleger, wo man jemand an Bord nehmen kann?( Tiefgang 1.2m ) Oder nur im Porto Baselhege?
2. Wo kann man Gezeitentabellen und vernünftige Karten für diese Gegend bekommen?
Alt 24.05.2015, 11:32
Standard Portobaseleghe und mehr
Portobaseleghe ist ein für Fußgänger offener Hafen, am Tankstellenanleger kann man gut Gäste aufnehmen. Die Stege sind für Fremde zutrittsgesichert.
Portobaseleghe war für viele Jahre unser Heimathafen, liegt offen mit seinen Stegen zur Lagune, herrliche Sonnenuntergänge und ein tolles Motorbootrevier! Bibione Pieda bietet auch für Kinder genug Unterhaltung. Busverbindung zu Bibione selbst läßt dann auch keinen Wunsch offen.
Tidenkalender erhält man in der Marina, Kartenmaterial kann man bei mir im Internet bestellen: www.virtualstore.de .
Alt 24.05.2015, 15:45
Herzlichen Dank!
Hab was es gibt gleich bestellt. Band 4 fand ich in der Beschreibung nicht.
Und was kommt wann genau hinzu? Wo kann ichs schnell bekommen?
Portopiccolo wird mein Favorit sein. Gibt's da was drüber? Tips zum Wohnen für Gäste und gute Kneipen! Sieht man Sie in diesem Jahr mal da unten?
Alt 24.05.2015, 23:01
Hallo Herr Lengnink!
Danke für all die Infos. Hab schon reingeschaut. Werd die nächsten Tage bestellen. Sogar ein Kinderbuch meiner Freundin Doris Sutter ist dabei! Ganz reizend! Wir hatten sehr netten Kontakt. Schade daß Sie Beluga verkaufen will!!! Herzliche Grüße!
Alt 26.05.2015, 06:43
In Lignano Sabbiadoro. Am alten Hafen gibts einem Slip.
Gruß Christoph
Alt 28.05.2015, 21:28
Benutzerbild von Quickelbe
Quickelbe Quickelbe ist offline
Boot: Nimbus 340 Commander
Rufzeichen oder MMSI: DA 4390 / 211191300
142 Danke in 36 Beiträgen
will hier mal einen kurzen Bericht unserer Tour nach Venedig End April posten. Wir sind am 18.4. von Magdeburg über München, Tauernautobahn bis Porte Grandi getrailert, 1070 km in 12 h, alles hat super funktioniert. In der Marina Porte Grandi eingeslippt und dann los. Hauptinformatonsquelle war das Buch "Lagunen von Venedig bis Grado". Viele wichtige Tipps über Liegeplätze, Gezeiten, Gewohnheiten der Einheimischen, Tankstellen, usw. Wir haben 9 Nächte auf dem Boot geschlafen, insgesamt ca. 250 km gemacht, sozusagen einen guten Überblick über die Lagune und die Inseln bekommen. Weil Vorsaison war, hielten sich die Menschenmassen in Venedig noch in Grenzen, aber Murano und Burano war schon grenzwertig. Was immer wieder auffällt ist, dass sich kein Einheimischer an Geschwindigkeitsregeln hält und völlig schmerzfrei die größten Wellen verursacht. Aber ohne Frage ist die Lagune ein Eldorado für Wassersportler. Wir haben auch einen Abstecher über den Brenta zur Etsch und auch in den Brentakanal gemacht, und natürlich auch über den Golf von Venedig. Ich denke schon über die Tour im nächsten Jahr nach, wir haben natürlich nicht alles gesehen. Zum Schluss waren wir auf der Klosterinsel, es war sehr schön.
Also die Vorteile eines Trailerbootes haben wir voll genossen.
Herzliche Grüße
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
