Alt 16.05.2015, 15:58
michael1987 michael1987 ist offline
Standard Mariner 9.9m
Hallo.
Ich habe mich gerade bei euch angemeldet.
Kurz zu mir.
Ich bin Michael 27 Jahre alt komme aus Papenburg und bin Binnenschiffer.
Jetzt zu meinen Problem.
Ich habe mir einen Mariner 9.9m gekauft.
Ich wollte jetzt etwas mehr in Erfahrung bringen über diesen Motor.
Leider finde ich nichts. Wirklich gar nicht weder über die bezeichnung noch über die Seriennr.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Wollte gerne wissen ob der gedrosselt welche Züngkerzen, Impeller usw.
Lg
Hits:	115
Größe:	62,0 KB
ID:	623193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	40,2 KB
ID:	623194   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	75,2 KB
Hits:	106
Größe:	65,1 KB
Alt 17.05.2015, 23:18
versuche es mal unter den Links
Rep.Anleitungen
http://boatinfo.no/lib/library.html
Ex.Zeichnungen
http://www.boats.net/parts/search/Me...ner/parts.html
Handbücher usw.
http://download.brunswick-marine.com/download
Alt 18.05.2015, 06:52
Benutzerbild von arlbbdee
arlbbdee arlbbdee ist offline
Boot: GFK (Hersteller unbekannt); Yamaha 30AE
121 Danke in 72 Beiträgen
Einige Mariner Modelle waren baugleich mit Yamaha Modellen.
Hier ist die passende deutsche Anleitung für Dein Modell.
http://download.brunswick-marine.com...OUTBOARD$1996$
Grüße Andy
Alt 18.05.2015, 09:00
Ok danke
Die Anleitung bei brunswick hatte ich schon gefunden war mir aber nicht sicher ob das jetzt wirklich der richtige ist.
Danach ist der 15ps auch anders als mein 9.9ps schade mit meinen patent darf ich ja alles fahren
Alt 18.05.2015, 09:32
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Der 9,9 sollte 209 ccm haben. Die 15 PS haben mehr Hubraum. 5-9,9 PS sind nach meinen Unterlagen die gleichen Motoren.
Alt 18.05.2015, 09:43
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
5 hp .... 1 Zylinder ...102 cc
6 und 8hp.... 2 Zylinder ....209 cc
9,9 ..10 und 15 hp ...2 Zylinder ... 262 cc
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 18.05.2015, 12:49
Ok. Dann müsste mein motor ja gedrosselt sein.
Kann man die ohne größere investionen entfernen?
LG Michael
Alt 18.05.2015, 12:55
Nein, so einfach ist es nicht. Er hat ja keine Drosselung eingebaut, sondern lediglich den gleichen Motorblock wie der 15er. Ich denke der Vergaser ist anders, meist sind andere Düsen und ein größerer Lufteinlass der Unterschied, zudem kann noch der Öffnungswinkel der Flatterventile anders sein.
Grüße Andy
Alt 18.05.2015, 12:58
Boot: Neptunus 106
Der 9,9er kann auch 209 ccm haben meine aber nur bis 1995.
Alt 18.05.2015, 13:27
Auf meinen steht bj 1996.
Unten weiter aber 95
Alt 18.05.2015, 13:31
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Dein Motor ist nicht baugleich mit Yamaha.
Die richtige Kerze ist NGK BP 8 HS -15.
Günter
Alt 18.05.2015, 13:32
Wenn es ein 4 Takter ist ...
Don P
Alt 18.05.2015, 14:07
Neim es ist.Ein 2 takter
Alt 18.05.2015, 14:17
Dann ist es die gleiche Hubraumgruppe ( 262cc ).
Don P
Alt 18.05.2015, 19:49
Boot: Neptunus 106
Vor 1995 schocn Aber MIchael hat ja 1996
Name:	Bildschirmfoto 2015-05-18 um 20.48.05.jpg
Hits:	93
Größe:	48,6 KB
Geändert von vargtimmen (18.05.2015 um 20:44 Uhr)
Alt 19.05.2015, 06:12
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Zitat von Saturn Beitrag anzeigen
Hallo.
Sondern mit Mercury !!
MfG
Alt 19.05.2015, 10:46
Ok.
Kann mir noch jemand sagen was der Unterschied zum 15ps ist? Ist das nur der Vergaser? hab schon viel darüber gefunden aber einer sagt nur der Vergaser der andere das der Auspuff auch anders ist und wieder einer sagt er hat weniger Hubraum.
Lg
Alt 19.05.2015, 14:44
Um genaueres sagen zu können ...braucht man die Motornummer .
Aber nach Sichtung der Unterlagen scheint der Auspuff gleich zu sein.
Also anderer Vergaser .
Don P
Alt 19.05.2015, 18:21
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Im Eingangspost, 1. Bild... => 09997502
Nachtrag: Vergaser auf jeden Fall anders, Reeds sind gleich, Hubraum 262 ccm, aus dem Auspuff werde ich nicht schlau, sorry
Grüße, Tobi
Geändert von chewbaka (19.05.2015 um 18:38 Uhr)
Alt 19.05.2015, 20:04
Ok.
Das ist sehr gut.
Ich bin ja sonst 953ps gewohnt da kann es dann ruhig etwas schneller sein.
Hoffe das ich mit den cap360 mit 9.9ps schon schneller werde.
Danke
Alt 20.05.2015, 08:20
Das Tier nennt sich Adaptor Plate with Exhaust Tube.....
sind bei beiden Motoren gleich.
Don P
Alt 20.05.2015, 13:10
Boot: Sea Ray 170CB
Hi Don,
wenn ich mir die Zeichnung und Teileliste anschaue, hier:
http://www.boats.net/parts/search/Me...ing/parts.html
dann ist die Nummer 10, der Auspuff (Exhaust Tube ist schon klar..)
mindestens 6 mal aufgeführt mit verschiedenen Durchmessern usw.
Welcher passt nun wo? Das ist für mich nicht so wirklich nachvollziehbar, und das hatte ich gemeint. Motornummer, Leistung, Hubraum etc...
Hast Du da einen Ansatz, welcher wo verbaut wird?
Lerne gerne dazu...
Grüße, Tobi
Alt 20.05.2015, 15:59
Sehe nur 2 Versionen ..Platte einmal mit und einmal ohne Auspuffrohr.
Und die sind laut Merc / Mar CD in dem genannten Seriennummernbereich
gleich .
Don P
Alt 20.05.2015, 18:15
Boot: Sea Ray 170CB
Und die 3 Versionen? Sind die komplett außen vor?
Aber is ja wurscht, wenn Du das sagtst, daß es nur 2 Version lt. CD gibt, dann ist das auch ok für mich...braucht man sich nicht streiten oder so...
Hits:	88
Größe:	60,9 KB
Grüße, Tobi
Alt 23.05.2015, 18:03
bei Mercury und Mariner ist alles möglich,
im Zweifel hilft nur zerlegen und nachsehen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
