Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 18.05.2015, 11:56
Arboretus Arboretus ist offline
Boot: Hilter Royal 620dc, Vieser Moskito, Viking Komet 350 oder so... AWN Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: Seehase
157 Danke in 103 Beiträgen
Also wenn du startpilot reinballerst und dann anziehst sollte wenigstens mal ein "patchen" kommen und es sollte nach ein paar Versuchen verbrannt riechen/ Abgase entstehen. Vielleicht auch ein kleines blaues Wölchen zu sehen sein am Auspuff.
Selbst wenn die Kompression etwas niedrig ist sollte das gehen.
Passiert überhaupt nix was nach Verbrennung aussieht oder riecht- dann isses Zündung oder Zündzeitpunkt.
Sollte das so sein kannste den Vergaser erstmal links liegen lassen... also angeschraubt & solange probieren bis der Motor mit Startpilot wenigstens mal irgendeine eine Art Lebenszeichen von sich gibt, also die Zündung funktioniert. Dann weiter...
posted by Tom (vergesse immer den Namen drunter zu setzen)
Früher wohnten die Monster unterm Bett. Heute im Briefkasten.
Alt 19.05.2015, 10:53
Bastel-Jörg Bastel-Jörg ist offline
Boot: 45PS GFK
11 Danke in 6 Beiträgen
Ja ich bin dabei, ich bekomme die Mutter vom Schwungrad nicht runter.
Kann das Linksgewinde sein?
Wenn ich sicher wüsste das es rechtsgewinde ist, würde ich ja mal vorsichtig mit dem Schlagschrauber losknattern.
Alt 19.05.2015, 11:26
michael_a_mayer michael_a_mayer ist offline
Boot: Marlin 18 A Evinrude 175 DI
41 Danke in 25 Beiträgen
Hi!
Hatte ich am Sonntag KLICK
schau mal ab --> Um 17:30 ruft meine Frau an
Mutter geht nach links auf.
LGryße
Mike aus Salzburg
Alt 19.05.2015, 11:30
Boot: 45PS GFK
Ich hab damit gerechnet das mir sowas passieren kann!
Hab ich schon ausprobiert
Alt 19.05.2015, 14:28
Boot: 45PS GFK
Standard Schwungradabzieher selbst bauen
So, mal nebenbei.
Eine kleine Stahlplatte nehmen,
Ein 12mm Loch mittig gebohrt,
drum herum im Lochkreis von 40mm drei 9mm Löcher im Abstand von 120° ,
in der Mitte ne Mutter aufschweißen oder Gewinde bohren.
ACHTUNG! Die drei Halteschrauben sind nicht metrisch!
M8 Schrauben zerstören das Gewinde im Schwungrad.
Hits:	77
Größe:	106,0 KB
ID:	624239   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	90,2 KB
Alt 19.05.2015, 14:36
Boot: 45PS GFK
Ich hab den Motor wieder aus der Auktion genommen.
Die Zündspulen sind beide kaputt.
Für nen Zündfunken bei Atmosphärendruck hat es wohl noch gereicht, denke ich.
Bei Kompressionsdruck kann das ja schon ganz anders aussehen.
Hits:	77
Größe:	122,8 KB
ID:	624241   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	122,4 KB
Alt 19.05.2015, 14:54
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Au Backe ...ein olles Kamel ...
die geplatzte Isolierung muss nichts heissen .. solang kein Kurzschluss anliegt.
2 neue Spulen kosten nicht die Welt .
Habe letztes Jahr die Spulen mit Tape und Silikon gerettet ...
Aber am besten die Kontakte per Ohmmeter testen ..ob die nicht verbrannt sind .Dazu die Kabel zum Kondensator entfernen.
Name:	evenirude 1 003.jpg
Hits:	66
Größe:	134,3 KB
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 19.05.2015, 14:57
Boot: 45PS GFK
Oh je!
Jetzt hab ich schon neue bestellt!!!
Du meinst die könnten noch heile sein???
Alt 19.05.2015, 15:00
Zitat von Bastel-Jörg Beitrag anzeigen
Oh je!
Wenn Du sie schon bestellt hast ..ist das besser ...
habe damals nur einem Clubkammeraden sofort geholfen ..weil
die Kinder unbedingt SOFORT Schlauchi fahren wollten .
Don P
Alt 19.05.2015, 15:11
Denk aber an die Unterbrecherkontakte ... kein Schmirgelpapier benutzen ..
sondern eine Feile .
Don P
Alt 19.05.2015, 15:17
Boot: 45PS GFK
Na toll!
Das wäre ja dann schon mal der erste Fehler den ich an meinem Mercury gemacht habe.
Warum kein Schleifpapier???
Hits:	68
Größe:	93,6 KB
Alt 19.05.2015, 15:20
Na toll!
Gibt Ablagerungen an den Kontakten ...deshalb der Rat mit Ohmmeter
zu prüfen.
Don P
Alt 21.05.2015, 18:31
Boot: 45PS GFK
ER LÄUFTER LÄUFT!!!
Das darf nicht war sein, trotz sichtbarem Zündfunken lag es an den Spulen.
Danke Euch für die Hilfe!
Hits:	72
Größe:	108,4 KB
Alt 21.05.2015, 18:37
ER LÄUFTER LÄUFT!!!
Kenne ich ...wenn die Schwungscheibe montiert ist ...schlägt der Funke durch
Don P
Alt 21.05.2015, 18:44
Boot: 45PS GFK
Kann noch jemand sagen mit welchem Drehmoment die Mutter auf dem Schwungrad angezogen wird?
Alt 21.05.2015, 18:47
Ach .. bis sie fest ist ...
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
