Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 85Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 85
Alt 17.05.2015, 18:56
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Die Stelle hat mit Kompression nichts zu tun dahinter ist der Wasserkanal und wenn er da durch ist dann brauchst du einen anderen Kopf. Wasserseitig alles zu machen und heiß Wasser draufgeben wie beim Sammler . Wenn da dann wasser rauskommt dann hast du den Fehler. Komression kannst du auch ohne Ansaugbrücke messen Kipphebelwelle wieder rein Ventilspiel einstellen und dann messen.
Gruß Rüdiger
Alt 17.05.2015, 19:27
45meilen 45meilen ist offline
34.211 Danke in 12.661 Beiträgen
Gebe Rudi recht, kann durchaus sein das er da durch ist !
Bild 2 ist der Krümmer an der gegenüberliegenden Stelle des fraglichen Zyl
Wenn ja, kann es allerdings auch sein das es von dort zurückläuft
Alt 17.05.2015, 20:03
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
384 Danke in 256 Beiträgen
Bild 2: Das ist der breite Auslaßkanal linke Seite 3. Zylinder, rechte seite 2. Zylinder.
ich werde den sammler morgen zum Abdrücken bringen und morgen Kompression messen, dann weiss ich vielleicht mehr.
Was sagt ihr dazu, dass sich die Kiopfschrauben ca 30° nachziehen lassen haben ?!
Alt 17.05.2015, 20:23
Halte ich persönlich für unbedenklich. dadurch kommt kein Wasser rein .
Ausser du hast mit einem Wald und Wiesendrehmomentschlüssel den Kopf angezogen.
Gruß Rüdiger
Alt 17.05.2015, 20:32
Ok, Kopf oder Sammler..... Wir werden sehen ..... dann brauch ich ja schon wieder ne neue Kopfdichtung :-( bald bekomme ich Mengenrabatt
Alt 17.05.2015, 20:34
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Hast du denn schon mal versucht, ob die Roststelle sich ablösen lässt? Vielleicht siehst du dann schon mehr.
Heiko
Heiko
Alt 17.05.2015, 20:46
Heiko
Nein, noch nicht.... das werde ich morgen auch mal machen !
Alt 18.05.2015, 07:35
Heiko
Die Roststellen können ja auch daher kommen, dass das SALZWASSER welches auf dem Kolben "stand" über das Auslaßventil rausgedrückt wurd und sich deshalb Korossion gebildet hat. Heute nachmittag gehts weiter
Alt 19.05.2015, 19:30
So, ich habe eben mal auf die schnelle die Kompression gemessen, der Abgassammler ist beim Motorinstandsetzer zum Abdrücken (noch kein Ergebnis)
Ich habe den sammler und die Ansaug/Kraftstoffanlage demontiert gelassen und lediglich die Kipphebel welle samt Hebel montiert und dann gemessen.
Seht selbst
Hits:	118
Größe:	93,2 KB
ID:	624372   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	127,6 KB
Alt 19.05.2015, 19:36
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Alles ein bisschen mau, aber wo ist Zylinder Nr 3...? Wird bestimmt mehr Aufwand als gedacht/gewünscht.
so long, der Thomas...
Alt 19.05.2015, 19:52
Tja, wo ist Zylinder 3 ?! Bei 0 bar !
das war der Zylinder der mit Wasser geflutet wurde !
Hits:	76
Größe:	93,2 KB
Alt 19.05.2015, 20:34
Boot: Scharping 33
Da würde ich mal den Kopf abnehmen und schauen, wie der Zylinder aussieht. Loch?
Heiko
Heiko
Alt 19.05.2015, 20:36
Heiko
Loch glaube ich nicht. Eventuell Riss im Kopf am 3. Zylinder ?
Daher dann vielleicht auch der Wassereintritt am 3.Zylinder.
Morgen Kopf Demontage !
Alt 19.05.2015, 21:26
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
Für überholt sind 7 bar zuwenig.
Abgesehen vom 3. Zylinder
Alt 20.05.2015, 07:00
Das ist mir durchaus bewusst.
Ich hoffe nur das der Kurbeltrieb in Ordnung ist und lediglich der Kopf defekt ist.
Alt 20.05.2015, 18:57
NEUIGKEITEN !!!
Ich habe den Zylinderkopf soeben demontiert.
Ich konnte sofort die Stelle sehen an der das Kühlwasser in den Brennraum gelangt ist ! Wie das bei einer 3BStd alten Dichtung passiert ist ist mir ein Rätsel.
Leider ist das nicht alles.
Zwischen den Ein- und Auslaßventilen an Zylinder 1,2 und 4 ist jeweils ein Riss vorhanden, Erklärt das das schlechte Anspringen als auch die schlechte Kompression von 7-8 bar ? Ich habe mir von einem Kollegen (Arbeitet bei einem Motorinstandsetzer) sagen lassen das das bei vielen PKW Köpfen der Fall sei und nicht weiter schlimm ist. sehe das skeptisch.
Die Zylinderlaufbahn sieht bis auf ein paar Flugrostspuren noch gut aus. Ich habe alle Laufbahnen mit Öl benetzt.
ich brauch nun also einen "neuen" gebrauchten Zylinderkopf für meinen AQ130D , also die bleifreie Version.
Wer jemanden weiss, der jemanden kennt, der jemanden kennt der sowas noch in der Scheune hat darf sich gerne melden.
Was sagt ihr dazu ?
Oder den Kopf abdrücken, planen und mit neuer Dichtung verbauen ?
Hits:	127
Größe:	118,2 KB
ID:	624543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	111,8 KB
ID:	624544   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	128,9 KB
Hits:	116
Größe:	108,5 KB
Alt 20.05.2015, 19:19
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Moin, die Risse zwischen den Ventilsitzen sind unkritisch. Der Ausslasskanal vom 3.Zylinder gibt mir allerdings zu denken. Ich würde den Kopf tauschen. Am besten mal mit Wassersport Hoffmann in Verbindung setzen, der ist auch hier im Forum aktiv.
Viele Grüße Dieter
Alt 20.05.2015, 19:49
Was sieht daran Kritisch aus ? Das ist das Salzwasser welches 2 tage auf dem Material gesessen ist. Werde den Kopf morgen zum Reinigen und Prüfen bringen. Was sagen die Anderen ?
Alt 20.05.2015, 19:52
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Es scheint mir fast so, dass Du ne defekte Dichtung verbaut hast, wenn ich das erste Bild betrachte. Ist aber blos eine Vermuthung.
Wenn ich mich wäre, würde ich auch den Kopf tauschen wollen, das mit den Rissen zwischen den Ventilen gefällt mir gar nicht, auch wenn das nicht Kritisch sein sollte.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 20.05.2015, 20:16
Weil da Salzwasser nix zu suchen hat!
Viele Grüße Dieter
Alt 20.05.2015, 20:23
Boot: Scharping 33
Bei den alten 1,6er VW Turbodieseln war das mit den Rissen "normal" und auch ok. Nur wo kommt das Salzwasser her und wo bleibt die Kompression im 3. Zylinder? Für einen Benziner ist die Kompression zwar mies, aber immerhin gleichmäßig. Trotzdem wird da was durch sein.
Heiko
Heiko
Alt 20.05.2015, 21:20
Das Wasser kommt aus der defekten Zyl. Kopfdichtung und Risse zwischen Ein - und Auslass sind keinesfalls normal und ok
Frag Andy mal nach nem Ersatzkopf
Alt 21.05.2015, 06:55
Danke für Eure Einschätzungen. Ich werde mir noch ein paar andere Meinungen von Spezialisten anhören (ja, ihr seid auch Spezi's ) und dann entscheiden.
Alt 21.05.2015, 14:12
Hallo Leute
Andy ist noch im Urlaub hat mir aber gesagt er hätte keine bleifrei Köpfe da, sondern nur welche für verbleites Benzin.
Ich habe heute einen Anruf vom Instandsetzer bekommen, der Abgassammler ist dicht ! Das ist schonmal gut.
Der Kopf ist jetzt beim Instandsetzer zum Prüfen und ggf. planen.
Ich werde heute mal ein Haarlineal mit zum Boot nehmen und schauen ob der Block soweit Plan ist.
Ich will doch einfach nur Boot fahren
Alt 21.05.2015, 19:07
Mach Idr doch keine Kopf wegen Bleifrei! Ist doch das kleinste Problem!
Ich habe beim B20 jedes 5 Mal etwas Bleizusatz rein getan. Hatte nie Probleme.
Bleizusatz gibt es noch an jeder Tanke für zwei drei Euro, das reicht dann für ein paar Jahre
Freundliche Grüsse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
