Alt 01.03.2010, 07:56
Benutzerbild von Berni28
Berni28 Berni28 ist offline
Boot: Linssen 37 SE
Rufzeichen oder MMSI: DJ6450
51 Danke in 20 Beiträgen
Standard Bravo 3 Antrieb - Servolenkung geht schwer...
Moin zusammen,
bräuchte mal Eure Unterstützung. Meine Servolenkung für den Z-Antrieb (Bravo 3 - Mercruiser, Bj. 2004) ist recht schwergängig. Hydraulikpumpe scheint ok. Vermute mal da ist was mit dem Servoteil. Hatte den Z mal abgekoppelt....bleibt schwergängig. Irgend wie auch kein Unterschied Motor läuft / läuft nicht.
Wollte demnächst mal auf Ursachenforschung gehen. Nun die Frage: hat jemand evtl. eine Explosionszeichnung von dem Servoteil und eine Detailerklärung wie das Ding funktioniert / eingestellt werden muss ?
Schon mal Danke in die Runde
Grüße aus Berlin
Bernd
Hits:	1247
Größe:	40,3 KB
Alt 01.03.2010, 11:00
Hast du schon mal den Teleflexzug von der Hydraulik abgenommen?
Ein schwergängiger Teleflexzug ist auch eine Möglichkeit.
Alt 01.03.2010, 19:12
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Ich mach's mal kurz: a muß senkrecht stehen.
Gruß Torben
Angehängte Grafiken
Alt 01.03.2010, 19:43
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
zeihe doch mal den splint aus dem bolzen der in dem telefexlenkzug ist dann den bolzen rausziehen und am lenkrad drehen (mit einer hand) sollte leichtgängig sein !wenn ja gehts weiter.
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 02.03.2010, 07:00
Boot: Linssen 37 SE
Danke mal für die ersten Tipps, werde mal als nächstes die Sache mit dem Teleflexzug prüfen.
Frage noch: der Zylinder der mit dem Teleflexzug verbunden ist, ist doch beweglich ?! Gibt es da ne Angabe wieviel mm das Teil sich bewegen muss "links / rechts", Einstellung der gelochten Kontermutter ? Hat das Teil eine Art Ventilfunktion ?
Grüße von Bernd
Alt 11.03.2010, 20:40
Grüße von Bernd
hallo!
ja ,ist beweglich !
weiß ich jetzt nicht wird aber mehr umso älter die anlage ist !
welche oder wo!
ja!
andre
du zeihst oder schiebst mit der flexlenkung einen regelkolben hin oder her der dann eine bohrung freigibt wo das öl durchfliest und den lenkzylinder befüllt in die eine oder andere richtung (links-rechts)
Alt 17.05.2015, 17:45
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.198 Danke in 2.068 Beiträgen
ich muss hier nun mal diesen alten Thread hervorkramen.
Nach dem Tauschen aller einzelnen Komponenten, dass heißt, Lenkzug, Lenkzylinder, Servopumpe habe ich immernoch dieses Phänomen, dass die Lenkung schwergängig ist.
Lenkbolzen ist leichtgängig
Lenkzug abgeschraubt ist sehr leichtgängig.
Entlüftet gefühlt 50zig mal.
Alles kombiniert ist se wieder schwergängig.
Nun lese ich hier im alten Trööt mit der senkrechten Position der Nut zum Kontern
Kann es wirklich nur an der vieleicht Fehlstellung dieser liegen
Hat einer von Euch diesen Problem lösen können.
Gruß Andreas
Alt 17.05.2015, 17:56
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
...mit der senkrechten Position der Nut zum Kontern
das ist ganz einfach erklärt:
Die Nut steht nur deshalb senkrecht, weil du ja mit einem Gabelschlüssel kontern mußt und deshalb der Gabelschlüssel platzmäßig senkrecht steht. (Weil du ja andes nicht drankommst)
Anders geht es ja gar nicht.
Alt 17.05.2015, 18:00
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
866 Danke in 378 Beiträgen
Wie viel Abstand ist denn von der Lenkung, bis der Zug eine Biegung macht?
Die Servo mag es nicht so, wenn der Zug sich nicht Frei bewegen kann..
Evtl ist er Mantel vom Zug unter Spannung. Dann Arbeitet das Ventil oft nicht mehr Richtig..
Paddy
Alt 17.05.2015, 18:04
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Andreas
Es ist so von Mercruiser vorgeschrieben.
Warum,wieso oder wehalb kann ich Dir leider nicht beantworten.
Hatte dies bezgl. aber noch nie Probleme.
Gruß Karsten
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Lenkung.pdf (144,9 KB, 603x aufgerufen)
Alt 17.05.2015, 18:05
Gruß Torben
Mir ging es hauptsächlich um diesen Tip.
Gruß Andreas
Alt 17.05.2015, 18:08
Den Schlüssel den mir dafür zugeschliffen habe lässt durchaus andere Positionen zu. Aber Deiner Erklärung stimme ich zu. Kann mir nicht vorstellen das es eine mechanische Auswirkung haben soll ob es wie abgebildet oder verdreht montiert ist.
Gruß Karsten
Moin Paddy,
ist neu Original verlegt bei einer 260 Sea Ray, ca. 600-800mm
Gruß Andreas
Alt 17.05.2015, 18:09
Ich sage mal von mir aus...das ist Latte!
Alt 17.05.2015, 18:10
Gruß Karsten
Habe mir auch einen gebaut, damit ich ein bisschen flexibler bin. Ich dachte nur, es hätte funktionelle Auswirkung
Gruß Andreas
Alt 11.06.2015, 09:52
blanck69 blanck69 ist offline
Boot: Sea Ray 240 DA 2008
Rufzeichen oder MMSI: --- ### ---
Standard Sea Ray 240 5.0 MPI Bravo III Bj 2008
ich scheine das gleiche Problem zu haben. Meine Lenkung ist sehr schwergängig und ich hatte am Wochenende bereits am Lenkrad alles auseinander gebaut, da ich dachte, die Zahn-Lenkstange ist trocken. Leider nicht, Sie ist gut geschmiert. Öl habe ich geprüft und die Pumpe gemessen. Alles funktioniert soweit ich es einschätzen kann.
Am WE will ich nochmals prüfen, wenn ich den Seilzug am Kolben löse, ob wie beschrieben die Lenkung leichtgängig ist.
Aber eine Lösungsbeschreibung für dieses Problem habe ich hier nicht gefunden... Wer kann hierbei helfen??
Danke Lars Wetter soll gut werden.... Ich will fahren!!
Alt 11.06.2015, 12:48
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Wenn du das Lenkseil löst geht das immer leicht, ob das defekt ist wirst du erst nach dem Wechsel merken.
Alt 11.06.2015, 16:03
Benutzerbild von YoungStar
YoungStar YoungStar ist offline
Boot: Glastron Laraya "Bazinga!"
1.062 Danke in 419 Beiträgen
Ich hatte ein ähnliches Problem.
Mal abgesehen von der Pumpe, war eine Leitung bei mit von innen beschädigt.
In die eine Richtung konnte das Öl gut fließen, in die andere jedoch nicht.
Einfach mal beide Leitungen ausbauen und durchpusten.
Dann kannst du die eventuelle Fehlerquelle auch ausschließen.
Gruß Markus
Alt 13.06.2015, 21:52
Haber mir heute nochmals fachmännische Unterstützung fü mein Problem mit der "schweren" Lenkung geholt. Jörn Lässig, wie immer sehr kompetent in der Fehleranalyse.
Also: was haben wir gemacht:
Fehlerbild: Lenkung von Backbord auf Steuerbord und zurückdrehen ohne Motorlauf, somit auch ohne Servo. Ist wie beim Auto schwergänging und knarrt in der Lenkbewegung.
Lösungdiagnose:
1.Messen ob Pumpe Strom hat. Mittels Stromprüfer, alles okay.
2. trennen des Lenkkabels (Seele) zur Servolenkung. Motor starten und manuel die Servo bedienen. In meinem Fall funktioniert die Servo am Z-Antrieb einwandfrei und leichtgängig.
3. Lenkbewegung backbord auf Steuerbord und zurück. Dies war leichter als beim Fehlerbild (siehe oben) jedoch immer noch mit knarrenden Gebräuchen.
Björn hat darauf sofort auf das Steuerkabel gedeutet und aus seiner Erfahrung den Tausch diagnostiziert.
Am Montag wird er es bei Mercruiser bestellen und hoffentlich bis kommende Woche Freitag einbauen. Sollte ich mich nicht mehr zum Thread melden, dann war dies die Lösung...
Hoffen der Tausch dauert nicht lang...
Danke an alle die Ihre Erfahrungen geteilt haben, jeder Hinweis ist immer Wertvoll auch wenns nicht gleich zur Lösung führt!!
Gruß Lars ...der hoffentlich am kommenden WE wieder ans Steuer darf...
Alt 14.06.2015, 05:10
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Was hat denn der Lässig für'n Strom an der Pumpe gemessen?
Alt 20.06.2015, 12:32
Standard Lässig, schnell und zuverlässig!!!
Hallo Frank,
richtig, was will er denn Messen wenn die Pumpe über den Keilriemen betrieben wir.... Keine Ahnung, ist mir auch wurscht warum er mit dem Stromprüfen in den Motorraum verschwunden ist, egal!
Nun Freunde, ich habe eine Lenkung die geht wie Butter
Hatte ja berichtet, dass vergangenen Samstag Meister Lässig bei mir am Boot war und mit der Diagnose den Lenkseilzug als defekt bestimmt. Montags hatte er gleich daraufhin den neuen Seilzug bestellt und am Donnerstag Seilzug, neue Bilgenpumpe (war auch defekt) und neuen Tankfüllschwimmer (war auch defekt) eingebaut.
Als Service, nun haltet euch fest gibt´s folgendes:
https://www.youtube.com/watch?v=HDFSSKhW7iE
Ich war leider beruflich unterwegs, konnte daher nicht am Boot verweilen.
Mein Zufriedenheitsfaktur ist
Gruß an alle Sea Ray 240 DA Besitzer... Lars
Geändert von blanck69 (20.06.2015 um 12:56 Uhr)
Alt 20.06.2015, 13:17
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Ich hätte direkt Lenkgetriebe UND Zug ersetzt!
Das Getriebe hinter dem Lenkrad kostet nur gut 50 Euro mehr und somit hätte man da immer eine grössere Sicherheit.Meine neue Teleflex komplett hab ich 156 Euro bezahlt!
Es verschleisst ja nicht nur der Zug sondern auch das Getriebe.
Nur so als Tipp!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 22.06.2015, 06:22
Südschwede
Das Getriebe verschleißt nicht so schnell. Der Lenkzug selber ist das Verschleißteil. Mein 19 Jahre altes Getriebe hat keine Verschleißerscheinungen aber die Zähne der Zahnstange waren schon gut rund.
Alt 22.06.2015, 08:18
Boot: Keins mehr
Moin Marco
War bei mir damals auch so!
Aber bei was um die 50 Euro für die komplette Lenkung mehr,wie nur der Zug gekostet hätte,habe ich gleich alles getauscht!
Mfg Michael
Alt 22.05.2017, 05:43
Steffsbox Steffsbox ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE 350 MAG
5 Danke in 3 Beiträgen
Guten Morgen Andreas,
hast Du das mit der Senkrechtstellung denn mal ausprobiert? Gab es bei Dir eine Verbesserung? Ich habe ebenfalls eine schwergängige Servolenkung, und bei mir steht die Parallele auf 10 nach.
Gruß Stef
"Ein Schiff ist im Hafen sicherer, aber dafür wurde es nicht gebaut."
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
