Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 17.05.2015, 13:38
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Standard Mercruiser 3.0L läuft gut, aber ölt...
Hey Sportsfreunde,
der XLars hat mal wieder ein Technikproblem
Wenn ihr das hier so seht, was ist wohl los?
https://youtu.be/01Sw2R-9Io0
Nur die Ventildeckeldichtung oder Kopfdichtung? Oder?
Das Öl sieht eigentlich gut aus (wie das Öl eines alten VW Käfers )
Büschn hellbraun, aber kein Cappuchino...
Was ist zu tun und in welcher Reihenfolge?
Gruß Lars
Alt 17.05.2015, 13:48
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Sieht so aus als wäre das ein Wasser-Ölgemisch und nicht wie das Öl beim Käfer.
Alt 17.05.2015, 13:54
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Sieht so aus als hättest du da ein größeres Problem als nur ne Ventildeckel Dichtung.
Der Motor sich auch nicht wirklich gut an!
Was ist zu tun
Nicht mehr fahren.
Vor dem auseinander nehmen die Kompression messen.
Danach Kopf runter.
Herausfinden wo es dran liegt.
Mit Ersatzteilen wieder zusammenbauen wenn möglich.
Beim Filmchen kann man nicht erkennen wo es raus kommt kann auch ein Riss im Motorblock sein.
BreakOutAnotherThousand
Alt 17.05.2015, 14:17
Bratensosse im Motor - Krümmer defekt ???
Wie Michael schon schrieb - nicht mehr starten,du riskierst sonst den Supergau!!
Alt 17.05.2015, 16:14
Nicht schon wieder Krümmer
Hatte ich grad erst!! ... Und ich will fahren!!
Gruß Lars
Alt 17.05.2015, 16:32
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
384 Danke in 256 Beiträgen
Wie äußerste sich das mit dem Krümmer bei dir ?
ich habe grade auch ein Problem (siehe anderes Thema)
Mach mal dein Öldeckel ab und guck ob du Ölschlamm im Deckel hast.
Alt 17.05.2015, 16:48
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.629 Danke in 7.867 Beiträgen
1: Anmelden für Gelting
2: Boot an den Reparatursteg legen - ganz vorne
3: Getränke bereit stellen
4: warten bis Rudi auftaucht
Gruß, Frank.
Alt 17.05.2015, 16:57
Rudi, ja
Aber Rudi hat mir schonmal die Maschine gerettet.
Ich kann unmöglich ...
Gruß Lars
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
...der XLars hat mal wieder ein Technikproblem
Ich würde behaupten wollen, mehr als nur ein Technikproblem..
.. so uninteressiert wie deine Mitfahrer rüberkommen interessiert die dein Problem nicht die Bohne und wären vielleicht froh, wenn's was größeres wäre und sie Zuhause od. sonstwo sein könnten.
Spass beiseite: Zu Kaffeeölfarbe gibt's schon genug Freds. Arbeite die Tipps mal alle ab und dann meldest du den Erfolg ...
Alt 17.05.2015, 17:08
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Rudi, ja
Warum nicht?
Im Moment sieht es zeitmäßig bei mir schlecht aus.Liegt das Boot im Wasser oder an Land? Ruf mich einfach mal an meine Nummer hast du ja.
Gruß Rüdiger
Alt 17.05.2015, 17:59
Gruß, Frank.
Moin Frank.
Ich weiß im Moment nichtmal ob ich in Gelting erscheinen kann weil ich so viel zu tun habe und dann soll ich auch noch den Reparatursteg betreuen? Du gönnst mir auch nicht das schwarze unter dem Fingernagel oder hast du Angst das du nicht genug Bier abbekommst.
Gruß Rüdiger
Alt 17.05.2015, 18:30
Zitat von rudi ratlos Beitrag anzeigen
Warum nicht?
Ich melde mich bei dir
Wenn du Zeit und Lust hast, könnte ich mir eine Äktschn mit dir gut vorstellen
Das Boot steht genau da wo die Mary-Ann auch stand.
Motorlauf im Carport kein Problem
Gruß Lars
Alt 17.05.2015, 18:36
Hab mal die Vorbesitzerin gefragt:
Abgaskrümmer und Kopfdichtung sind neu.
Ihr Vorschlag: Ölwechsel mit Filterwechsel und schauen wo es her kommt,
Um Undichtigkeit einzugrenzen.
Gruß Lars
Alt 17.05.2015, 19:24
Benutzerbild von Exhauster
Die Frau macht gute Vorschläge
Ich denke schon das man mit dreckigen Öl die Undichtigkeiten viel besser lokalisieren kann.
Gruß Karsten
Alt 17.05.2015, 19:26
Sollten wir hinkriegen ab Dienstag bin ich erstmal an Bord.
Gruß Rüdiger
Alt 18.05.2015, 17:33
Hi Twister,
Krümmer durch und festgerostetes Ventil ging bei mir so aus:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=209511
Zum Guten, Dank Rüdiger
Gruß Lars
Alt 24.05.2015, 10:52
Hab mal die Kerzen angeguckt eben und das Öl.
"Da ist kein Wasser im Öl", sagt Hallennachbar.
Kerzen mache ich neu (eine hat einen gerissenen Isolator)
Mglw. doch nur Ventildeckeldichtung?, denn das Öl kommt ja von oben
Ölstand ist ok (max)
Gruß Lars
Alt 24.05.2015, 12:07
Boot: Keines Mehr
Motor läuft auf alle fälle zu fett!
Kerzen wechseln und Vergaser einstellen.
Aber der Motor hört sich mehr an wie ein Sack Muscheln(Lagerscheppern)
Alt 24.05.2015, 16:25
Lars mach mal eine Knackprobe mit dem Öl. nimm etwas öl auf einen Teelöffel und erhitze diesen von unten mit einem Feuerzeug wenn Wasser drin ist kommen nach kurzer Zeit Blasen die ein wenig knacken.
Gruß Rüdiger
Alt 24.05.2015, 18:36
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
Haben die alten 3L (mit 3L Zylinderkopf) nicht die langen Kerzen drin?
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
Alt 24.05.2015, 19:29
Bevor ich die gleichen Kerzen kaufe, könnt ihr mir die besten/richtigen empfehlen?
Rüdiger, den Knacktest mache ich morgen! Danke für den Tipp
Gruß Lars
Alt 24.05.2015, 19:32
Kerzen:
http://www.boote-forum.de/showthread...edliche+Kerzen
Grüße von Herbert
Alt 24.05.2015, 20:11
Ok, sind also die richtigen...
Wirkt sich so ein (beidseitig) gerissener Isolator üblicherweise negativ aus?
Wie? Schlechte Zündung/Verbrennung oder gar nicht?
Gruß Lars
Alt 24.05.2015, 20:13
Boot: Bayliner 2052
Steht auf dem roten Sticker am Ventildeckel nicht auch die Kerzensorte?
MfG der Carsten
Geändert von ilver (24.05.2015 um 20:42 Uhr)
Alt 24.05.2015, 20:18
Hier das Schild
Gruß Lars
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
