Alt 17.05.2015, 09:47
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Standard Mercury Mariner 6 PS Serial 9480953 BJ ca 1996
Der Motor läuft nur auf dem oberen Zylinder. Alle Kabel schein ok. Dier Kerze des betroffenen Zylinders was nass und wurde gewechselt. Vorher und nachher gab es keinen Zündfunken. Am Pluskabel, das vom CDI kommt und zur Zündspule geht, habe ich keine Spannung messen können. Am Kabel des laufenden Zylinders lag Spannung an.
Brücke ich das Kabel von der einen zur anderen Zündspule läuft der 2. zylinder mit. Ist das CDI kaputt. Kann das sein, dass nur ein Zylinder läuft?
gemisch etc sieht gut aus. Kerze ist rehbraun.
Danke
Alt 18.05.2015, 00:19
das kann an der CDI oder am Trigger liegen, das kann man messen
Alt 18.05.2015, 06:09
Boot: Neptunus 106
Wenn ich wüsst was und wo....
Alt 18.05.2015, 09:02
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Wenn ein Zündfunke vorhanden ist ... beim Brücken auf die andere
Zündspule der Zündfunke dann dort vorhanden ist ,
sind Stator und Trigger ok.
Bleibt die CDI . in diesem Fall Switchbox genannt.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 18.05.2015, 11:03
Boot: Neptunus 106
Das dachte ich mir schon das der Trigger ok ist. Sonst würde aus meier sicht auch der andere Zylinser nicht laufen. Mal sehen wo ich eine Switchbox Mercury 339-7452 A7
herbekomme. Hat jemand zufällig eine rumliegen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
