Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 85
Alt 16.05.2015, 16:35
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
384 Danke in 256 Beiträgen
Standard Wasser im 3. Zylinder volvo b20
Motor : volvo penta B20 AQ130D
Moin moin
Gestern bei einer kleinen Ausfahrt auf der Ostsee (sonst Elbe ) lief der Motor plötzlich nur noch auf 3 Zylindern. Habe bei laufenden Motor einzeln die Zündkabel abgezogen und er reagierte bzw schüttelte sich beim abziehen des 3.Zylinders. zündkerze rausgedreht,siehe da ,Naß. Auf dem Kolben steht das Wasser. Öldeckel auch schon schleim. Bin dann gaaanz langsam in Hafen getuckert. Motor war /wurde nicht heiss.
Vorgeschichte zum Motor. Motor wurde vom vorbesitzer mal überholt (Kolben, kurbewelle neu ) dann von mit übernommen. Auf Verdacht habe ich dann in letztem jahr die Kopfdichtung ersetzt und die vergaser überholt.
Jetzt nach ca 4 Bstd wie gesagt Wasser im Zylinder 3 !
Ich vermute jetzt einen defekten Abgassammler, dass der Motor über das ausslaßventil des 3.
zylinders wasser gezogen hat. Es könnte ja auch ein def Kopf sein oder ?
Was sagt ihr ? Ich weiss ohne abbau der Teile ist das nur gerate.
Ich hoffe ich habe den sammler bis Montag abgebaut.
Was sagt ihr ?
Mfg timo
Geändert von Twister82 (16.05.2015 um 16:58 Uhr)
Alt 16.05.2015, 16:55
Ja,nicht so viel schreiben....schrauben!!!
Mach bitte gleich Bilder von der Baustelle.
Alt 16.05.2015, 18:07
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Ja es kann der Abgassamler sein, der einenRiss im inneren Mantel haben könnte.
Das hatte ich beim B20 auch mal. Jedoch bekam er den Riss, weil der Motor nicht mehr gekühlt wurde? Impellerschaden war die Ursache.
Aber es kann auch erneut die Zylinderkopfdichtung sein
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 16.05.2015, 18:15
Benutzerbild von holgi611
holgi611 holgi611 ist offline
Boot: Stingray 609 ZPX
49 Danke in 39 Beiträgen
die Zylinderkopfschrauben sollen nach dem Warmfahren nachgezogen werden. Dazu werden diese einzeln gelöst und wieder mit Drehmoment angezogen. Hast Du das möglicherweise vergessen? Dann könnte es evtl. wie von Scandthomas geschrieben wieder die Kopfdichtung sein.
Ist mir selber auch passiert. Man unterschätzt das.
Mein Mitgefühl...
holgi611
Alles sieht einfach aus...solange man es nicht selber machen muss.
Alt 16.05.2015, 18:20
Habe sie nicht nachgezogen ...... also im besten fall, öl raus, wasser raus (mit einem frostschutzprüfer zb durch das kerzenloch ) und ventildeckel ab, schrauben nachziehen ,neues Öl rein und gut.
Ich befürchte das reicht
reicht nicht. Ich muss doch fürs gewissen den sammler nochmal abdrücken lassen. Oder ?
Ps : haben sich die kopfschrauben nachziehen lassen oder hatvder Drehmoment Schüssel geknackt ohne das sich die schrauben weitergedreht haben ?!
Gruss timo
Alt 16.05.2015, 19:10
Beim zweiten Mal zeih man die Zylinderkopfschrauben mit höhrem Drehmoment an siehe WHB
Freundliche Grüsse
Alt 16.05.2015, 19:13
Den Abgassamler abdrücken bringt es nicht und zweiten fast unmöglich. Da er 4 Einlässe und und ein Bypass im Abgasknie wird dir das Abdrücken nicht gelingen. Zudem veränder er sich wenn er warm wird,mev lässt er dann erst dann durch.
Besorge Dir lieber einen neuen. Ev wirst Du bei Andy Hoffmann fündig (Windy)
Freundliche Grüsse
Alt 16.05.2015, 19:53
Man könnte den sammler doch beim abdrücken warm machen. Ich möchte drn sammler nicht auf verdacht tauschen wenn die ursache vielleicht eine andere ist .
Im WHB steht doch anzoehdrehmoment 90nm oder nicht ?!
Nachziehen nachbwarmlaufphase . Aber steht dann kein anderes Drehmoment
Alt 16.05.2015, 20:00
Man löst die Schrauben EINZELN und zieht dann wieder fest.
Was aber jetzt wichtig ist: Das Wasser muss raus!
So wie ich das lese, steht das Wasser immer noch im Zylinder?
Sofort alle Kerzen raus und mit dem Anlasser drehen lassen bis der ganze Mist rausgeblasen ist. Die Zylinderwände rosten schon wenn Du dich nur umdrehst. Dann erst mal Motoröl durch das Kerzenloch rein und noch ein zwei mal durchdrehen um das Öl an den Zylinderflächen zu verteilen.
Dann würde ich als erstel mal Kompression testen. Wenn am dritten Zylinder die Kopfdichtung hin ist...wird sich das durch einen deutlich anderen Wert zeigen.
Wenn das dann so ist...Kopf runter...vielleicht planen lassen...neue Dichtung...Motoröl raus...Filter neu..ein oder zwei mal mit frischem Öl spülen.
Ich denke Dein Sonntag ist gerettet...
Grüße holgi611
Alt 16.05.2015, 20:06
...ein anderes Drehmoment habe ich im WHB auch nicht gefunden. Es geht wohl hautsächlich darum, dass sich die Dichtung noch mal setzt.
Ich glaube Andy kann die Abgassammler abdrücken. Der hat aber aktuell Urlaub. Ich vermute aber, die Kopfdichtung ist durch.
Erst mal Kompression testen.
Da hilft nur anfangen...
holgi611
Alt 16.05.2015, 20:12
Mot Kopfdichtung durch meinst du das sie wegen nicht nachziehen undichtbust oder warum ? Sie ust neu und der motor lief nicht heiss. Ok, mache das so wie du vorgeschlagen hast.
Danke
Alt 16.05.2015, 21:06
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Timo
Ich denke du hattest den Sammler abgedrückt ich hatte dir doch alles dafür mitgegeben.Nimm den Kopf runter alles andere ist spielkram. dann den Kopf auf planheit prüfen und gegebenenfalls planen lassen. Die kopfschrauben werden nach dem ersten warmfahren nur nach gezogen und nicht einzeln gelöst.
Gruß Rüdiger
Alt 16.05.2015, 21:43
Zitat von rudi ratlos Beitrag anzeigen
Timo
Muss ja nicht heissen,dass das der sammler kurz vorm exitus war.
Alt 16.05.2015, 22:01
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Schau mal hier:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...99&postcount=3
Heiko
Heiko
Alt 16.05.2015, 22:05
Ich hab mit 98 Nm nachgezogen ohne zu lösen.
Aber nur vom nicht nachziehen, kommt kein Wasser in den Zylinder. Entweder hat die Dichtung von Anfang an einen schaden gehabt, oder aber der Kopf oder Block war nicht ganz plan. Am ehesten liegt bei mir aber der Verdacht beim Abgassammler.
Freundliche Grüsse
Alt 16.05.2015, 23:21
34.257 Danke in 12.670 Beiträgen
Alles Sternenguckerei.
Kopf geplant vor dem Einbau ?
Wenn nicht, schon mal schlecht .
Sammler abdrücken, na klar geht das
Tippe auf krummen Kopf, oder defekten Sammler.
Nur vom vergessenen Nachziehen der Kopfschrauben wird der nicht inkontinent, es sei denn er ist von vorn herein falsch angezogen worden
Alt 17.05.2015, 05:21
Ich habe die Anziehreihenfolge eingehalten.
Kopf habe ich nicht geplant vor dem Einbau. Die Dichtung wurde profilaktisch ersetzt, nicht aufgrund eines Defektes mitten in der Saison. Da sollte es schnell gehen. (Ja,ich weiss schön doof )
Ihr habt natürlich Recht. Erst die Begutachtung der Teile bringt Gewissheit.
Erstmal den Sammler runter ! Wenn der undicht wäre, müssten dann nicht alle Zylinder geflutet werden ?
Alt 17.05.2015, 05:36
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Ich würde ja erst mal die Kompression der einzelnen Zylinder messen, die Kiste auf dem Trailer durchspülen und dann den Abgassammler im ausgebauten Zustand unter die Lupe nehmen.
Mike
Alt 17.05.2015, 06:41
Ich kann doch mit abgebauten sammler auch Kompression messen,oder ?
Alt 17.05.2015, 06:56
Von der Logik her kann sich der kopf doch nicht verzogen haben,da er ja nie zu heiss wurde.... egal, Kompression messen, sammler abdrücken lassen
Alt 17.05.2015, 08:24
Und den Kopf würde ich abdrücken.
Gruß Rüdiger
Alt 17.05.2015, 15:15
Statusbericht:
Ich bin nun zurück von Travemünde in Hamburg. Das Boot steht auf dem Trailer vor der Tür. Habe die Zylinder ausgeblasen und das Salzwasser über den Ablaßhahn abgelassen. Dann habe ich etwas Öl in die Zylinder gegeben und ein paar mal durchgedreht zur Konservierung.
Den Abgassammler habe ich aubgebaut inkl der Ansaugbrücke und Ventildeckel, sowie die Kipphebelwelle.
dann wollte ich es wissen und habe die Zylinderkopfschrauben alle nachgezogen mit exakt 90Nm.
8 von 10 schrauben ließen sich ca 30° +- 10° nachziehen.
das lasse ich mal so im Raume stehen. Was sagt ihr !?
Jetzt bringe ich den Sammler morgen zum Abdrücken, und lasse morgen noch das Öl/Wassergemisch ab und besorge einen neuen Ölfilter.
Danke soweit für eure Anteilnahme.
Hits:	116
Größe:	56,8 KB
ID:	623473   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	89,0 KB
ID:	623474   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	91,9 KB
Hits:	111
Größe:	103,7 KB
ID:	623476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	84,0 KB
ID:	623477   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	126,7 KB
Alt 17.05.2015, 17:12
Das dritte Bild ist das der betroffene Zylinder? Dann kann es sein das dort der Kopf durchgegammelt ist.
Hits:	137
Größe:	112,9 KB
Gruß Rüdiger
Alt 17.05.2015, 17:24
Das ist der betroffene , ja.
Siehst du da einen riss oder machst du das an den Rostspuren fest ?!
Kann ich die Kompression mit abgebauter Ansaug und Abgasanlage machen ? Also wenn ich nur die Kipphebelwelle wieder montiere ?
Aber der Kompressionstest würde dann die von dir besagte stelle nicht ausfindig machen oder ?
Alt 17.05.2015, 17:49
Boot: Scharping 33
Kratz das doch mal frei, dann sieht man vielleicht schon mehr.
Heiko
Heiko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
