Habe über den Verteiler auch schon mal nachgedacht. Mein jetziger ist ein Ducellier Verteiler mit Unterdruckdose.
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht . |
Ecki, wie kann ich die Fliehkraftverstellung einstellen/ kontollieren??
Gruß und Handbreit. Otto |
Christian, ich kann von hier aus nicht sehen was da für ein Verteiler nachgerüstet wurde.
Original ist es ein SEV ohne Unterdruckdose, Du hast einen Ducellier mit Dose drin. Sage mir mal die Verstellkurve an, die steht auf der Seite meistens zum Kopf hin und fängt mit R an ( z.B.: R248 C34 ), dann kann ich mal die Werte raussuchen. Zum Einstellen sollte man möglichst eine Verteilerprüfbank haben. Verändern kann man die Werte dann durch Verbiegen der Federhalter, aber zunächst sollte man mal die Verstellung an sich kontrollieren, dazu reicht eine Zündlichtpistole mit entsprechenden Markierungen an der Riemenscheibe. Und ich tendiere immernoch zu fehlendem Kraftstoff Wobei ich Otte Recht geben muss, die Boote mit DTR 40 oder 50 die ich kenne drehen bei Marschfahrt so zwischen 2000 und 2800. Oder der Drehzahlmesser kommt mit der nachgerüsteten Zündanlage nicht klar
Gruß Ecki
Hallo. Ich habe zum Glück nicht das oben besprochene Problem.
Aber mein Wärmetauscher (DTR50) tropft genau unterhalb des Anlassers; schön auf das Anlasserrelais. Das geht nicht lange gut. es Schein Seewasser zu sein. Komme nur bedingt mit den Fingern dran, um es zu ertasten. So. Der Tauscher muß runter, um repariert zu werden. Aber wie? Bin noch recht jungfräulich mit marinisierten Motoren. Kann mir zur Demontage jemand was sagen? Gesehen habe ich: 1. Schläuche hinten und vorne runter 2. Vergaser ab 3. spannen Lima ab 4. 4. Muttern an der Aussenflanke (rechte Seite) lösen. Mehr kann ich nicht erkennen. Jetzt habe ich im Album von Renault Marine (Ecki) gesehen, dass der Tauscher mehr Muttern an der Außenflanke hat. Mmmh. Da muß ich morgen noch mal schauen. Aus was für einem Material besteht die Aussenhülle des Wärmetauschers? Alu - Alu-Legierung? Kann mir jemand helfen? Das Böötchen steht jetzt still |
Hallo Ralph
Der Krümmer / Wärmetauscher wird mit 6 Muttern am Zylinderkopf befestigt wie Du schon auf meinem Album gesehen hast. Er besteht aus einem Alu-Guss und ist schweißbar, das haben schon mehrere DTR 40/50 Besitzer reparieren lassen. Ich kann zur Reparatur leider nicht weiterhelfen, falls Du aber Dichtungen oder Schläuche benötigst kannst Du mich gerne kontaktieren
Gruß Ecki |
Vielen lieben Dank Ecki
Ab heute bin ich mit dem Boot 4 Tage mit 3 Kumpel zum Angeln unterwegs. Das war schon länger abgesprochen und werde es diese Tage dann mal dröppeln lassen. Mach ich zwar nicht gern, aber ich möchte es nicht absagen. Aber dann geht es dran. Wenn es wirklich nur die Schrauben, die paar Anbauteile sind, wird es wohl kein Problem sein. Aber seltsam ist es, dass ich beim Nachschauen nur 4 Schrauben an meinem Tauscher gesehen habe ????? Vielen lieben Dank noch mal. Nach deiner Antwort freue ich mich auf den Ausbau und die Reparatur. Mag es eben, wenn alles läuft. Ich bin mal sehr unverschämt und erweitert meine Frage etwas. Im Wärmetauscher - wie ist dort der Verlauf des inneren Kreises (ich meine rein/raus in/aus Motorblock). Ich kann im Frontbereich eine Verbindung zum Motor sehen. Auch das Rohr im Tauscher kann ich durch den obigen Schraubdeckel von vorne nach hinten verlaufend sehen. Aber wo läuft das gekühlte Kühlwasser des inneren Kreises wieder in den Motor? PS Ich werde beim Ausbau mal eine Fotoserie nebst Beschreibung machen. Dann kann ich vielleicht auch mal helfen. Geändert von Oheenlaak (11.05.2015 um 08:49 Uhr) Grund: Was vergessen |
Durch den im Bild rechten Schlauch mit Thermostat läuft das heisse Kühlwasser in den Wärmetauscher und durch den linken U-Förmigen wieder zurück zum Motor bzw. zur Wasserpumpe die das kühlere Kühlwasser in den Zylinderkopf pumpt.
http://www.boote-forum.de/picture.ph...ictureid=41583
Gruß Ecki |
Bin vom Angeltour zurück. Das Boot ist während des Urlaubs nur ca. 2 Stunden gelaufen. Je wärmer er wurde, des so weniger Wasser tritt aus. Vielen lieben Dank für die Erklärung. Es hilft für mein Verständnis weiter. In den nächsten Wochen werde ich es angehen. Ich werde eine Fotoserie fertigen und es hier einstellen. So kann ich auch mal helfen. Da gibt es ein neues Problem. Da das Wetter sehr schön war, haben wir das Verdeck geöffnet. Während der Fahrt roch es sehr intensiv nach Abgase?! Die Abgase waren nicht zu sehen. Keine Rauchbildung. Dazu muß ich sagen, dass ich weiß, dass der Kraftstoff nicht mehr sehr gut ist. Ich weiß es, da ich vor einem Monat Ca. 20 Liter abgezapft habe (war hoffnungslos zuviel im Tank - 120 Liter). Die habe ich in mein Auto beigefüllt. Auf etwa 30 Liter Sprit die schon im Pkw waren. Bei der ersten Fahrt ging die Motorkontrolllampe an und mein Auto sprang wie ein Känguruh. Musste allen Sprit raus holen. Habe neu getankt und es war alles o.k. Also lag es definitiv am Sprit vom Boot, der zum Teil bereits seit mehreren Jahren drin ist. Kann das der Grund für den Abgasgeruch sein ( schlechte Verbrennung) Der Motor läuft aber ruhig. Werde die Tage mal den Benzinschlauch in einen 5 Liter Kanister frischen Sprit legen und fahren. Schauen dann mal. |
War heute noch mal beim Boot. Hab es mal mit frischem Kraftstoff aus einem Kanister und neuen Zündkerzen laufen lassen. Dann kommt der Effekt - Ist es jetzt besser oder nicht. Was man so feststellt oder auch feststellen will??? Ich habe den Motor dann auch mal mit geschlossenen Verdeck laufen lassen. Da war der Abgasgeruch auch wieder. Ich vermute es ist der undichte Wärmetauscher, in dem sich ja auch die Abgase sammeln. Jedoch konnte ich es letztlich nicht Orten. Nur eine Vermutung. Nach der Reparatur des Wärmetauschers werde ich mehr wissen. Ecki. Du hast mir angeboten mir bei Der Beschaffung von Dichtungen weiter zu helfen. Bekomme ich diese beim Franzosen oder gibt es noch andere Quellen? Ich denke ich brauche eine Auslassdichtung (Abgasauslass vom angeflanschten Zylinderkopf. Gruß Ralph |
Habe den Wärmetauscher ausgebaut schweissen lassen und überholt. Dazu habe ich einen neuen Threat aufgemacht . Renault DTR Wärmetauscher ausbauen. Gruß Ralph |
moin moin
Ich suche ganz dringend ein Rohrbündel für meinen Renault Bootsmotor. Kann mir jemand helfen? danke |
Hallo Ellen
![]() Ich schau mal nach was ich noch da habe.
Gruß Ecki |
Hallo in die Runde,
ich möchte meinem DTR 40 auf elektronische Zündung umrüsten. Habe Mal ein paar Bilder von meinem Motor eingestellt. Ist, die von mir favorisierte von 123\Renault-4-R Zündung passend? Verbaut ist der Zündverteiler: 193 40229402 A128 Passt die im Link angebotene 123/DTR vollständige Sammlung? http://www.123ignitionshop.com/de/re...59-SetDTR.html im voraus vielen Dank
Gruß Bernd
Dein Link funktioniert nicht und Bilder sehe ich auch keine.
Gruß Holger ![]() ![]() Meine Baustelle DE23. "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky) |
| Themen-Optionen | |
