Vorherige Seite - Ergebnis 5.876 bis 5.900 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 5.926 bis 5.950 von 8.479
Alt 15.05.2015, 22:28
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Wie befestigt man so etwas?
http://pages.ebay.com/link/?nav=item...d=321497937302 (PaidLink)
Und funktioniert das?
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 16.05.2015, 08:14
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Entlang des V am Spiegel, bevor es in die Waagerechte geht.
Funktioniert das! Keine Ahnung . Der Hydrofoil am Antrieb funktioniert auf alle Fälle.
Und ich mache mir einen dran! Dann kann man mit weniger Drehzahl gleiten!
BreakOutAnotherThousand
Alt 16.05.2015, 08:56
Boot: Bayliner 2052
Interessant hört sich das natürlich an...
Grüüüüße
Jirka
Alt 16.05.2015, 09:46
Boot: Keines Mehr
..............aber?
Alt 16.05.2015, 10:12
Benutzerbild von Cedrik270405
Ich würde die mir nicht anschrauben
Gruß Harald
Alt 16.05.2015, 10:16
Boot: Keines Mehr
Ne die Hydrodynamischen würde ich mir auch nicht an den Rumpf montieren!
Alt 16.05.2015, 11:51
Boot: Bayliner 2052
Warum nicht? Gibt's nen Grund? Funktioniert es nicht?
Grüüüüße
Jirka
Alt 16.05.2015, 12:43
Boot: Keines Mehr
Ich brauche sie nicht zum Trimmen mir reicht der Antrieb!
Alt 16.05.2015, 14:22
Boot: Bayliner 2052
Doppelt hält besser oder?! Habe die am Antrieb ja sowieso! Finde sie aber mit 4-6 Mann sehr schwerfällig... Erhoffe mir von den Dingern eine gewisse Erleichterung die Gleitphase früher einzuleiten!
So wie ich heraus gelesen habe wird das mit Blechfressern und Sika verschraubt! Richtig? Sollten die Schrauben also kürzer als die Spiegelplatte dick ist sein...?!
Grüüüüße
Jirka
Alt 16.05.2015, 14:57
Boot: Keines Mehr
Der richtige Prop. hilft da schon mal sehr!
Schon wie sie befestigt werden ist mir das nix!
Alt 16.05.2015, 17:09
Boot: Bayliner 2052
Das mit der Befestigung war eine Frage??!
Grüüüüße
Jirka
Alt 16.05.2015, 20:35
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
347 Danke in 200 Beiträgen
Danke Jungs, dass ihr Euch so nen Kopf gemacht habt. Aber bevor ich so viel Kohle in mein Schätzchen für ein paar PS investier spar ich lieber auf was neues ......
Schöne Grüße Frank
  #5913
Alt 16.05.2015, 22:00
Boot: Bayliner 2052
Sag ich doch
Grüüüüße
Jirka
Alt 16.05.2015, 22:24
Musst Du immer das letzte Wort haben - hat doch normalerweise deine Frau
Schöne Grüße Frank
  #5915
Alt 17.05.2015, 08:25
Boot: Keines Mehr
PS ist nicht alles. Alle die es bis jetzt gemacht haben sprechen davon ein neues Boot zu haben.
Drehmoment ist höher und liegt bei tieferen Drehzahlen an.
Ich werde erst dieses Jahr testen!
  #5916
Alt 20.05.2015, 20:31
Illhardt Illhardt ist offline
Boot: Bayliner 2052LS
50 Danke in 18 Beiträgen
Standard Persenning
Da will ich euch nun mein neues Cabrioverdeck und Hafenpersenning mal zeigen.....
Grüße Holger
Hits:	116
Größe:	115,2 KB
ID:	624562   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	109,3 KB
Grüße Holger
  #5917
Alt 20.05.2015, 20:49
Boot: Bayliner 2052
Schön! Wo hast es nun machen lassen?
Grüüüüße
Jirka
  #5918
Alt 20.05.2015, 21:25
Sieht gut aus! Was darf denn dein Opel ziehen?
Schöne Grüße Frank
  #5919
Alt 20.05.2015, 21:28
Warst Du bei in der Nachbarschaft mit deinem Verdeck?
Schöne Grüße Frank
Alt 20.05.2015, 21:32
Boot: Bayliner 2052
Laut Liste bei 8% Steigung maximal 2000kg
Grüüüüße
Jirka
Alt 20.05.2015, 21:34
Warum so viel? Der 3er Touring meiner Frau darf nur 1600 kg ziehen - nach was wird das bemessen?
Schöne Grüße Frank
Alt 20.05.2015, 22:26
Die neuen dürfen 2000kg ziehen, die 1 oder 2 Jahre alt sind nur 1800kg.
Weiss manchmal nicht, wer sowas festlegt......
Grüße Holger
Alt 20.05.2015, 22:27
Beim Segelmacher in Waren.........
Grüße Holger
Alt 21.05.2015, 17:28
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
Der 3er ist ja auch eher mit dem Astra zu vergleichen, und der Insignia mit dem 5er. ist halt eine andere "Gewichtsklasse"
Insignia bis 2100kg und Astra bis 1500kg
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
Alt 21.05.2015, 17:30
Boot: Bayliner 2052
Und mein Captiva durfte vor der Auflastung nur 1700kg
Grüüüüße
Jirka
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
