Alt 15.05.2015, 21:00
Cordi Cordi ist offline
162 Danke in 97 Beiträgen
Standard Volvo Penta Trimmanzeige, kennt sich wer aus?
meine Trimmanzeige zeigt in niedrigster Stellung 1 an und die grüne LED leuchtet in der Mitte. Auf höchster Stelle zeigt sie 7 an und die LED leuchtet rot. Beim wieder runtertrimmen wird es bei 4 wieder grün (siehe Fotos). Ist das so richtig? Oder stimmt da was nicht richtig?
Hits:	1195
Größe:	99,2 KB
ID:	623039   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	341
Größe:	92,3 KB
ID:	623041   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	641
Größe:	93,6 KB
Schöne Grüße aus dem Aller-Leine-Tal.
Cordi
Alt 15.05.2015, 21:15
...der Antrieb ist ein 290 Duopropp. Boot liegt im Wasser. Wenn ich hinten raus gucke sieht man kaum ein Unterschied zwischen obere und untere Stellung.
Hits:	202
Größe:	202,1 KB
Cordi
Geändert von Cordi (15.05.2015 um 21:33 Uhr)
Alt 16.05.2015, 05:20
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Hallo Cordi,
in der niedrigsten Stellung sollte die Anzeige zwischen -2 und -7 anzeigen.
Kommt auf die Spiegelneigung an.
Das bei 4 die grüne Lampe angeht ( beim runtertrimmen) ist richtig.
Voll nach oben getrimmt sollte die Anzeige im 40er Bereich sein.
Ich würde an Deiner Stelle den Poti bei angetrimmten Antrieb so verdrehen das
auf der Anzeige -4 steht.
Anbei ein Auszug aus dem WHB
Spiegelheckneigung Instrumentenanzeige
10° --> -2
11° --> -3
12° --> -4
13° --> -5
14° --> -6
15° --> -7
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 16.05.2015, 05:28
Zitat von Cordi Beitrag anzeigen
...Wenn ich hinten raus gucke sieht man kaum ein Unterschied zwischen obere und untere Stellung.
Wenn Du ganz nach oben trimmst, musst Du auch den Knopf auf dem
Schaltpanel drücken. Dann sollte der Antrieb aber gewaltig anch oben Fahren.
(Trailerstellung)
Den Unterschied zwischen ganz angetrimmt und max. Stellung 4 wirst du
im Wasser nicht richtig erkennen.
Gruß Maik
Alt 16.05.2015, 07:53
Danke Maik,
ok, den linken Schalter betätigt man nur wenn man ganz hoch fahren will zum trailern. Die obere Stellung auf 4 ist auch ok. Die untere Stellung sollte ich auf -4 , am Poti verstellen. Wo finde ich den Poti? Wie wird der verstellt?
Cordi
Alt 16.05.2015, 08:34
schau mal hier rein
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 83 WHB AQ 290.pdf (177,5 KB, 663x aufgerufen)
Dateityp: pdf 80 WHB AQ 290.pdf (179,5 KB, 559x aufgerufen)
Dateityp: pdf 81 WHB AQ 290.pdf (100,0 KB, 521x aufgerufen)
Alt 16.05.2015, 09:26
45meilen 45meilen ist offline
34.266 Danke in 12.672 Beiträgen
oben auf dem Antriebshelm sitzt die Zahnstange und darin greift das Zahnrad des Poti.
Alt 26.05.2015, 20:38
Das müsste dann der Poti sein. Was muss ich alles lösen um den Poti zu verstellen?
Hits:	526
Größe:	138,0 KB
Cordi
Alt 26.05.2015, 22:50
Da gar nichts.
Du mußt mal außen gucken
Alt 27.05.2015, 04:26
Hallo Cordi,
das Klemmblech musst Du lösen, dann kannst Du den Poti verdrehen.
Trimm den Antrieb richtig an und drehe am Poti bis die Anzeige -4 anzeigt.
Sollte der Weg oben nicht reichen, musst Du ins Wasser.
Steht auch so in der PDF von Dieter.
Gruß Maik
Geändert von schnipsy (27.05.2015 um 08:45 Uhr)
Alt 27.05.2015, 07:11
...ich frage mich manchmal, warum ich überhaupt noch was poste, wenn es nicht gelesen oder angesehen wird....
die exakte Beschreibung für die Einstellung und Montage ist idiotensicher in den PDFs oben zu finden
Alt 31.05.2015, 18:26
Danke Schmieroelpaule und Schnipsy,
so hat es auf anhieb geklappt, und baden gehen brauchte ich nicht.
Cordi
Alt 10.08.2022, 22:25
Benutzerbild von Mcschned
Mcschned Mcschned ist offline
Hallo.
Ich habe ein ähnliches Problem wozu ihr sicher eine Antwort kennt.
An der Trimmanzeige blinkt die rote Lampe (Symbol Z Antrieb) und die Trimmubg funktioniert nicht mehr. Trailerposition lässt sich jedoch noch durch drücken des Tasters aktivieren.
Habt ihr eine Idee?
Vielen Dank!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
