Vorherige Seite - Ergebnis 4.226 bis 4.250 von 7.766Nächste Seite - Ergebnis 4.276 bis 4.300 von 7.766
Alt 15.05.2015, 10:25
Ribar Ribar ist offline
Boot: Hellwig Santorini, 60 PS Mercury
942 Danke in 341 Beiträgen
Hi. Danke für die Antwort. Bei der Methode ragt der Auspuff definitiv nicht ins Wasser. Gruß. Florian.
Alt 15.05.2015, 11:06
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Aktuell keins
4.385 Danke in 1.673 Beiträgen
Hallo Florian
Zitat von Ribar Beitrag anzeigen
Ich benutze auch einen Golf als Zugfahrzeug, allerdings ein Cabriolet. Ist das bei Deinem Golf auch so, dass der Auspuff beim Slippen ins Wasser eintaucht?
Ich slippe mein 5 Meter RIB (Ähnliche Gewichtsklasse wie Dein Konsolenboot) mit einem Golf.
Als GTI ist der sogar etwas tiefer als der normale Golf, aber der Auspuff kommt nicht ins Wasser!
Scheinbar fährst Du zu weit rein, bzw. musst zu weit ins Wasser fahren.
Ich habe erst zweimal einen Auspuff geflutet, beide male sogar bei einem SUV:
Einmal am Gardasee bei Niedrigwasser und extrem flacher Rampe
Einmal am Rhein, als ich slippen wollte und gerade ein Schubverband viel Wasser weg gezogen hatte...Das kam dann 30 Sekunden später zurück
Viele Grüße,
Oliver
  #4253
Benutzerbild von poros
poros poros ist offline
Boot: Hellwig Milos
312 Danke in 118 Beiträgen
Hallo John,
hast du Fotos vom Slippen?
Grüße Timo
Alt 15.05.2015, 11:29
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Nö. .
Beste Grüße
John
Alt 15.05.2015, 11:34
Standard Auspuff
Hi, Oliver.
Du hast Recht. Ich fahre relativ weit rein, weil ich die Seitenstützen nicht runterlasse, was natürlich auch eine Möglichkeit wäre.
Meine Frau hat einen Dacia Sandero Stepway. Bei dem besteht das Risiko, dass der Auspuff ins Wasser eintaucht, nicht ansatzweise, so dass der Auspuff beim Golf schon sehr niedrig liegen dürfte. Allerdings gehe ich davon aus, dass das Eintauchen unschädlich ist, solange der Motor anbleibt. Den Motor ausmachen würde ich nicht, weil ich dann Angst hätte, das er nicht mehr angeht. Richtig?
Schöne Grüße aus Düsseldorf. Florian.
Alt 15.05.2015, 11:40
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
warum sollte das Auto nichtmehr angehen wenn der Auspuff im Wasser war ? Das Auto steht doch steil an der Rampe, bis zum Motor wird der Auspuff wohl nicht voll laufen ?! Ich würd mir viel mehr Sorgen um die Anhängersteckdose machen !!
Warum fahren manche hier nicht mit dem Trailer ins Wasser und lassen die Radnaben nicht eintauchen ( ausgenommen bei Salzwasser ) ?
Fahrt Ihr dann auch nicht im Regen über die Autobahn mit dem Trailer ?
Ich versenke meine Trailer eigentlich immer, noch nie Probleme gehabt !
Los geht´s + Gruss
  #4257
Alt 15.05.2015, 11:43
Boot: Hellwig Milos
Zitat von Christian30 Beitrag anzeigen
Warum fahren manche hier nicht mit dem Trailer ins Wasser (..)
Es ist einfach viel leichter, das Boot auf den Trailer zu ziehen, als den versenkten Trailer zu treffen.
Beste Grüße
John
Alt 15.05.2015, 11:52
ok, das macht Sinn, aber das Boot mit der Winde auf einen trockenen Trailer zu ziehen ist ja auch nicht ganz leicht ?
  #4259
Alt 15.05.2015, 11:55
Die Anhängersteckdose ist verschließbar und liegt noch einen Tick über dem Auspuff.
Alt 15.05.2015, 12:39
Boot: Aktuell keins
Hi
Nach der "unerwarteten Flut" durch den Schubverband ging mein ausgeschalteter Mitsubishi trotz geflutetem Auspuff wieder an. Hatte auch etwas Bedenken wegen zu großem Gegendruck, hat aber funktioniert.
Am Gardasee, als ich "absichtlich" so tief rein gefahren bin, habe ich sicherheitshalber aber auch den Motor an gelassen. Blubbert so schön
Außer eventuellem Rost am Endschalldämpfer sollte eigentlich nicht viel passieren.
Viele Grüße,
Oliver
  #4261
Alt 15.05.2015, 12:53
Zitat von Oliver74 Beitrag anzeigen
Hi
Viele Grüße,
Oliver
Natürlich geht das Auto wieder an, warum auch nicht !?
Gut das BMW Edelstahlendtöpfe verbaut, da kann nix rosten....
  #4262
Alt 15.05.2015, 13:45
Boot: Hellwig Milos
Die Winscherei ist nun nicht der Megakraftakt. Das Boot rollt ja durch die seitl. Stützrollen stabil. Ohne abgesenkte Seitenstützen und Stützrollen müsste man den Rumpf allerdings über mind. eines der Polster zerren. Das ist deutlich mühsamer.
Trick für Faule: Zuerst das Boot auf dem nicht-versenkten Trailer zentrieren und 1 m hochwinschen bis es auf der 2. oder 3. Kielrolle liegt. Dann den Trailer weiter ins Wasser fahren - gerade so weit, dass der Bug noch nicht aufschwimmt. Dann muss man den Pott weniger mit der Winsch heben.
Beste Grüße
John
Alt 15.05.2015, 14:13
RING18 RING18 ist offline
9.600 Danke in 3.156 Beiträgen
Oder man rüstet seinen Trailer gleich mit Langauflagen aus, dann kann man auf den Trailer bis kurz vor den Windenstand fahren
Nachteil ist nur das man eine steile Rampe braucht und nicht im Salzwasser slippen kann.
Alt 15.05.2015, 16:58
Benutzerbild von sealine04
sealine04 sealine04 ist offline
Boot: Hellwig V630 Milos Außenborder
689 Danke in 305 Beiträgen
Hallo Milos Gemeinde.
Hier im Forum gibt es doch mehrere Milos 630 Cabin mit 150 PS Mercury EFI. Was für eine Geschwindigkeit erreicht die Milos mit dem Motor bei 2 Personen mit normaler Ausrüstung, wie seit ihr mit dem Prop. Enertia zufrieden? Welche Lenkung habt ihr einbauen lassen?
Grüße Franz-Josef
  #4265
Alt 15.05.2015, 17:13
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Die Milos ist ein goiles Wasserskiboot
Gruß Lars
  #4266
Alt 15.05.2015, 17:31
Boot: Hellwig Milos
Standard Der Thread für Hellwigbootler
Grüße Franz-Josef
Etwas über 80 km/h
Zum Enertia kann ich mangels Vergleichsmöglichkeiten wenig sagen. Ist wohl der Standard ab Werft.
Die Hydrauliklenkung von Uflex hat etwas Spiel, das ich aber nur im Stand wirklich merke.
Beste Grüße
John
  #4267
Alt 15.05.2015, 18:45
Boot: Hellwig Milos
Grüße Franz-Josef
Hallo Franz Josef,
der Propeller wird vom Meister empfohlen. Er hat ihn schon ausgiebig getestet. Ich glaube es handelt sich um einen Edelstahlpropeller.
Ich habe mich in Düsseldorf am Mercury Stand mit einem Vertreter von Mercury unterhalten. Seine Aussage war, dass man bei einer Motorisierung von 150PS ohne Hydrauliklenkung schnell den Spaß am Fahren verlieren würde. Ich selber habe noch keine Hydrauliklenkung gefahren.
Grüße Timo
Geändert von poros (15.05.2015 um 18:58 Uhr) Grund: xxx
  #4268
Alt 15.05.2015, 18:46
Hallo John
Das scheinen gute Werte zu sein, der Prop scheint sehr gut zum Boot und Motor zu Passen, da ich erst einen Laser 2 nehmen wollte.
Viele Grüße Franz-Josef
  #4269
Alt 16.05.2015, 07:27
Benutzerbild von Joerch
Joerch Joerch ist offline
Boot: Kein Boot
2.638 Danke in 909 Beiträgen
Zitat von gotoos Beitrag anzeigen
genau das ist das Geheimnis.
An den Wassertanken kennen die das Problem und lassen die pumpen langsamer laufen.
An den Strassentanken müsst ihr die Durchflussgeschwindigkeit verringern.
An das jedem Zapfhahn ist es möglich mit einem kleinen due Pistole festzustellen.
Einfach etwas weniger durchziehen und dann feststellen.
Funktioniert IMMER
Gruß Oliver
.....tatsächlich Nu fährt man jahrzehntelang tanken.....
Der Feststellhebel von der Pistole lasst sich in mehren Stellungen arretieren, die Durchflussmenge ist dann entsprechend deutlich reduziert
Gruß Jörg
Alt 16.05.2015, 07:49
capitano71 capitano71 ist offline
Boot: Cranchi 700 Derby AQAD31
327 Danke in 154 Beiträgen
Moin ,
wohl nicht Perfekt Ausgetrimmt auf der Ijssel Bergab 74 und Bergauf 66 , aber gut 100Ltr. Sprit , 3 Erwachsene und ne Menge Gerödel ( Kühlboxen , Getränke ) .
Sven
  #4271
Alt 16.05.2015, 07:52
Boot: Hellwig Milos
Auch mit dem 18er Enertia?
Beste Grüße
John
Alt 16.05.2015, 07:58
Boot: Kein Boot
Bei den Angaben zur VMax. der Milos/F150 mit Prop. XY, könnte die Angabe der Drehzahl helfen
Gruß Jörg
Alt 16.05.2015, 08:29
Boot: Hellwig Milos
Moin zusammen,
Könnt ihr mal was zum Einfahren des neuen Motors sagen. Ihr fahrt ja schon Höchstleistungen. Gibt es in der Drehzahl beim neuen Motor eine Empfehlung/Vorgabe seitens Mercury.
Grüße Timo
Alt 16.05.2015, 08:36
Hallo ,
ja mit dem Enercia 18 bie ca. 5300UPM
Sven
Alt 16.05.2015, 08:37
Zitat von poros Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Grüße Timo
So wie es in der Anleitung steht ......
L.g.
Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:43 Uhr.
