Alt 14.05.2015, 21:48
Onda Onda ist offline
Boot: Fjord 21DC
14 Danke in 9 Beiträgen
Standard Batterieladegerät richtig anschliessen
Hello again!
Ich hab 2 Versorgerbatterien mit je 180Ah Kapazität. Diese schalte ich parallel und habe dann 12 Volt und 360Ah.
Jetzt habe ich ein Ladegerät von Promariner mit zwei Ausgängen. Wie schliesse ich das Ladegrät richtig an? Nur ein Ladekabel an eine Batterie, da die Batterien ja + mit + und - mit - verbunden sind, oder an jede Batterie ein Kabel, oder gar ein Kabel an Minus der einen und plus der anderen?
Danke für eure Hilfe
Onda
Alt 14.05.2015, 23:27
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Bei einer Parallelschaltung hast du nur einen Pluspol und einen Minuspol der Batteriebank. Du hast also elektrisch gesehen nur eine Batterie und brauchst also auch nur einen Ausgang (bestehend aus einer Plus- und einer Minusleitung) des Ladegeräts anzuschließen.
Bei deiner Fragestellung (Sei bitte nicht sauer!) würde ich an deiner Stelle lieber jemand ranlassen, der was davon versteht.
Strom macht klein und hässlich.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 15.05.2015, 06:13
Boot: Momentan Bootlos :-(
ein Ausgang für die Versorgerbatterien (gemeinsam, da Parallelgeschaltet)
der 2. Ausgang für die Starterbatterie....
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 15.05.2015, 06:16
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Hallo Onda,
da hast Du aber 2 mächtige Versorger Batterien für eine 21er Fjord.
Hast Du auch noch eine Starterbatterie? wenn ja, dann kommt der 2. Ausgang des Ladegerätes da dran.
Živjeli Rainer
Alt 15.05.2015, 08:08
Benutzerbild von böhser onkel
böhser onkel böhser onkel ist offline
Boot: Formula 26 PC
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck
201 Danke in 135 Beiträgen
Hey
Zweis riesige Batterien bzw. drei(starter) dann noch ein riesiges Ladegerät, ist da noch Platz für dich? Ist da der Spritverbrauch nicht höher als der Nutzen?
Überdenk dir das mal, vielleicht reich auch nur eine Batterie!
PS: arme Lichtmaschine
bis denne der kai
Alt 15.05.2015, 10:22
Zitat von crownlinecr Beitrag anzeigen
... Hast Du auch noch eine Starterbatterie? wenn ja, dann kommt der 2. Ausgang des Ladegerätes da dran.
Gewöhnlicherweise haben Ladegeräte mit zwei Ausgängen noch einen Extra-Anschluss für die Starterbatterie, die sollte dann schon daran.
Aber für 21 Fuss so eine Anlage - boahh
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 15.05.2015, 10:36
so ists bei meinem Ladegerät auch. Starterbatterie wird über separatem Ausgang mit 1 Amp. geladen
Živjeli Rainer
Alt 15.05.2015, 15:18
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Fotos deiner Anlage???
Hast Du diesen berüchtigten 1-both-2 Schalter???
Wenn ja,
Dann Ladegerät entspr. vor den Schalter auf die Batterien schalten.
Ausgang 1 auf Batt 1, Ausgang 2 analog.
Zum Laden mit Ladegerät bleibt der Schalter dann aus.
Ich würde an deiner Stelle einen Fachmann hinzuziehen, die Kurzschlußströme im Niedervoltbereich bewegen sich um einige hundert Ampere (mit der Batterie kannst Du Elektrodenschweißen!!!)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.05.2015, 19:40
Boot: Fjord 21DC
Hallöle, da bin ich wieder.
Ich vergass zu erwähnen, dass meine Fjord jetzt ein E-Boot ist. Imehemaligen Motorraum sind jetzt 4 x 225 Ah Batterien für den Motor mit 48 Volt Ladegerät und 2 x 180Ah batterien für 12 Volt Bordnetz (zugegeben, eine würde auch reichen, aber ich hatte gerade zwei und ausserdem musste ich Gewicht reinpacken, wegen nicht mehr vorhandenen Innenbordmotor samt Z-Antrieb).
Und ich hab grossen Respekt vor der Niedervoltspannung und deshalb wollte ich auf nummer sicher gehen und werde nur einen Ausgang des Ladegerätes anschliessen.
Lg
Onda
Alt 16.05.2015, 06:23
d.H. du hast keine Starterbatterie, sondern "nur" die 12V Bordnetzbatterien zu laden?
Dann brauchst kein Ladegerät mit 2 Ausgängen.
Es reicht ein Ladeausgang für den Block, der muss allerdings genug Leistung bringen, um die Batterien Zeitnah wieder aufzupumpen.
Da du ja auch keine LiMa mehr hast, um zwischendurch zu laden.
Bei der Bootsgrösse schätze ich mal, ist auch keine Stützladung vorhanden ?
(Solar/Wind)
No Wind - PROBLEM
Alt 16.05.2015, 11:54
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.813 Danke in 1.782 Beiträgen
Ich empfehle das Studium der Bedienungsanleitung Deines Ladegeräts.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
