Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 14.05.2015, 01:04
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Sowas mach ich lieber selbst...
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 14.05.2015, 12:30
Update:
Der Simmerring ist trocken!
Wo könnte das noch rauslaufen? Oben? Und dann läufts durch den Auspuff?
Dann könnte es eventuell sogar Motoröl sein?
Ich geh mal suchen...
Felix
Alt 14.05.2015, 12:35
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Motoröl hat eine andere Farbe, da müßte man erkennen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 14.05.2015, 14:06
Habs gerade verglichen, es ist das Zweitaktöl!
Aber wie kommt das da hin? Kann es von oben durch den Schaft in den Auspuff laufen?
Der Tank und die Pumpe scheinen dicht zu sein (ich leg mal ein Papier drunter).
Felix
Alt 20.05.2015, 14:08
Tank und Pumpe sind dicht, wie kommt das Öl in den Auspuff?
Durch den Motor?
Felix
Alt 20.05.2015, 14:37
Benutzerbild von KOI7161
KOI7161 KOI7161 ist offline
Boot: Nuova Jolly extreme 600 / Suzuki DF 150
392 Danke in 127 Beiträgen
Mit was hast du es denn verglichen?
Und wo hat denn dein 2-Tackter Motoröl?
Wenn es definitiv aus dem Auspuff kommt, so ist es unverbranntes 2-Tacktöl
und das ist bei den alten Motoren ganz normal. mach dir da dewegen mal keinen Kopf.
Fahr den Motor mal richtig frei und gut ist.
Grüsse vom Rhein km 462...den Eicher See vor der Haustür
Alt 20.05.2015, 14:44
Ich hab es mit dem Öl aus dem Öltank verglichen.
Ich habe ja den Öltank am Motor, von da geht ein Schlauch zur Pumpe und von dieser einer zur Spritleitung.
Unverbranntes Öl schön und gut, aber ein paar hundert ml? Vielleicht war die Entlüftung vom Öltank verstopft und die Pumpe steht offen?
Felix
Alt 29.06.2015, 11:48
Nach ein paar Stunden fahren ist wieder Ruhe \'o'/
Endlich mal etwas was von alleine besser wird!
Felix
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
