Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 380Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 380
Alt 20.12.2014, 07:29
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Morgen Frank
Doch,natürlich sollte da der neue digitale Sender auch funktionieren!
Ich vermute bei den frühen Jahren war auch schon ein digitaler Trimsender drin,nur mit 3 einzelnen Adern. Glaube wenn man den als Ersatz bestellt kommt der auch ohne den 3er Stecker damit man ihn leichter einziehen kann.Mit dem Stecker dran würde man das kabel nie durch den Tranom bekommen.
Die analogen Trimsender haben doch auch nur 2 Adern wenn ich mich recht entsinne.
Es soll damit gesagt werden,das der Trimsender nicht getauscht werden muss ,wenn man schon einen 3 Adrigen verbaut hat.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 20.12.2014, 08:58
Benutzerbild von Skibsplast
Zitat von fma Beitrag anzeigen
Warum funktioniert der digitale Sensor nicht ?
Versteht das Steuergerät das digitale Signal nicht ?
Viele Grüße.
Moin Frank!
Ja genau, das Steuergerät bzw. die Verdrahtung von den älteren Baujahren kann mit den neuen (dreiadrigen, ABC codierten) Trimmsendern nichts anfangen.
Möchte man das Trimmsignal in den MercMonitor bekommen, steckt man die eine Ader vom Sender einfach um, von "analog" auf "digital".
Was im Grunde nur bedeutet, dass das Signal über einen anderen Weg geroutet wird.
Allerdings geht es so nur entweder oder. Beides gleichzeitig geht so nicht.
Wenn man unbedingt noch ein "normales" Anzeigegerät haben möchte, kann man nur SmartCraft-Instrumente einbauen, da das Signal dann im Bus weitergegeben wird.
Gruß Ingo
Alt 20.12.2014, 09:29
Boot: Keins mehr
Genau so hab ich das gemacht!
Hab mir im Boot noch eine Smnartcraft Trimanzeige reingebaut!
Bin komplett auf Smartcraftanzeigen gewechselt mit dem Neuen Motor, und würd es immer wieder machen!
Die zeigen viel genauer an und sind extrem einfach anzuschliessen!Wenn noch wer einen Satz braucht hätte ich noch welche über!
Mfg Michael
Hits:	222
Größe:	166,8 KB
Alt 20.12.2014, 10:13
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
82 Danke in 44 Beiträgen
Bei mir war die analoge Trimanzeige recht unzuverlässig.
Da ich jetzt die Faltenbälge erneuern musste, habe ich mir gleich den digitalen Sensor einbauen lassen.
Darstellen möchte ich es über den Gateway auf dem GMI 20.
2 oder 3 Kabel sollte egal sein. Ich denke mal der digitale Sensor bekommt + und -, und hat dann einen Ausgang. Die Versorgung lässt sich sicher irgendwo finden und der Ausgang einfach auf den Digitalen Stecker.
Aber versteht das Steuergerät dann dieses Signal ?
Hat schon jemand die Versorgungsspannung gemessen ?
VG
Alt 13.02.2015, 08:34
Benutzerbild von Interceptor43
Interceptor43 Interceptor43 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V 485
277 Danke in 156 Beiträgen
Hallo zusammen
Ich wäre auch daran interessiert mein Cockpit um einen MercMonitor
zu erweitern.
Mein Motor (4,3 MPI) ist zwar von 2002 müsste aber schon für Smartcraft
bereit sein.
Allerdings würde ich gerne die analogen Instrumente behalten, sprich den Monitor nur zusätzlich nutzen.
Ist das machbar ?
Oder muss ich zwingend auf Smartcraft Instrumente umrüsten ?
Alt 13.02.2015, 08:54
Boot: Keins mehr
2002 kann kein Smartcraft!
Mfg Michael
Alt 13.02.2015, 09:13
Laut einer hier genannten Seriennummer anscheinend doch ..
muss > OM3000000 sein, ist meiner definitiv
Irgendwo hatte ich auch mal gelesen das alle MPI Smartcraft tauglich sind
Ah hier war es : http://www.mercurymercruiser.com/mer...odel=4.3%20MPI
Alt 13.02.2015, 09:20
Boot: Keins mehr
Eigentlich erst ab 2004!
Dein Motor ist vielleicht neuer?
Such einfach den Stecker dann haste Sicherheit.
Mfg Michael
Alt 13.02.2015, 09:52
Moin Stefan!
Schau mal nach was für ein Steuergerät bei Dir verbaut ist.
Die MEFI Steuergeräte können kein Smartcraft, nur das ECM 555.
Hits:	178
Größe:	198,0 KB
Angehängte Grafiken
Gruß Ingo
  #210
Alt 13.02.2015, 12:57
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
741 Danke in 474 Beiträgen
Hallo zusammen
zu erweitern.
bereit sein.
Ist das machbar ?
Wenn deiner smartcraft kann kannst du auch nur den Monitor nachrüsten.
Habe ich auch so gemacht. Dafür müsste aber der Drehzahlmesser weichen, da ich kein einbauschacht mehr frei hatte. Aber der Monitor zeig die Drehzahl ja sowie so an.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	84,6 KB
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 13.02.2015, 14:16
Hallo Jörg
Also funktionieren die analogen Instrumente weiter wenn ich den Monitor nachrüsten würde ?
Das wäre gut, da ich die originalen Instrumente gerne erhalten würde.
Alt 13.02.2015, 14:46
Ja geht völlig unabhängig von einander !!!
Gruß Jörg
  #213
Alt 08.03.2015, 18:46
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin Stefan!
Sorry das ich mich erst jetzt wieder melde ... viel zu tun.
Ich war heute am Boot und habe zumindest raus gefunden das ich ein ECM555 drin habe.
Da das Kabel ja irgendwo Richtung Antrieb liegt und ich heute keine Lust hatte die Seitenverkleidungen vom Motorraum abzubauen habe ich das Kabel erst mal nicht gefunden.
Wenn ich die Woche über noch mal Zeit habe werde ich mal direkt danach suchen.
Auf der Motorabdeckung steht im Übrigen Smartcraft drauf ...
Alt 13.05.2015, 17:08
Benutzerbild von ElMosquito
ElMosquito ElMosquito ist offline
Boot: Sea Ray 230 Overnighter
33 Danke in 14 Beiträgen
Moin Moin.
Ich habe gerade ein Problem beim Anschluss meines MercMonitors.
Bei mir sind wie damals bei "Skibsplast" schonmal beschrieben, zwei Stecker an dem CAN Bus Stecker. Der eine geht ja direkt zum blauen SmartCraft Kabel. Nun ist die Frage wo stecke ich den zweiten Anschluss hin. Mein Monitor bleibt bei eingeschalteter Zündung aus.
Schönen Gruß
Fabian
Alt 13.05.2015, 18:32
Hits:	182
Größe:	84,5 KB
Hier nochmal ein Bild zu meinem Problem.
Schönen Gruß
Fabian
Alt 13.05.2015, 19:16
Schau mal hier.
Hits:	213
Größe:	70,2 KB
Gruß Ingo
Alt 13.05.2015, 19:53
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
Ich würde nur versuchen, statt dem Drehzahlmesser eher den Staudruckmesser rauszuschmeißen.
Vom Plotter oder per GPS-Antenne ein Signal mit auf den Smartcraft und schon hast du alle Daten, die wichtig sind. Genaue Geschwindigkeit, Verbrauch je Std. und je Kilometer usw.
Drehzahl zeigt der Monitor zwar auch an, aber ohne GPS ist der Monitor eigentlich ziemlich dumm..
Dazu noch, event. hat dein jetziger Drehzahlmesser noch den Stundenzähler mit drin. Der würde dann auch erhalten bleiben....
Gruß - Georg
Geändert von gbeck (13.05.2015 um 19:59 Uhr)
Alt 13.05.2015, 20:07
Habe den kompletten Motor abgesucht, aber kein passendes Gegenstück gefunden.
Was steht denn auf dem weißen Zettel der da am Stecker hängt ? Vielleicht kann ich mich daran orientieren?
Schönen Gruß
Fabian
Alt 13.05.2015, 21:10
Moin Fabian!
Sorry, hab leider kein besseres Foto
Wenn sich niemand anderes meldet, kann ich morgen Nachmittag mal am Boot nachsehen.
Gruß Ingo
  #220
Alt 13.05.2015, 21:15
Das wäre super. Danke schonmal.
Schönen Gruß
Fabian
  #221
Alt 14.05.2015, 05:03
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Da stimme ich demGeorg voll zu, der Staudruckmesser ist sowieso ziemlich ungenau. GPS Signal vom Plotter über NMEA 0183 oder 2000 geholt, in Abhängigkeit vom eingesetzten Mercmonitor. Glaube die einfachste Version kann kein NMEA2000.
Hits:	156
Größe:	58,0 KB
Živjeli Rainer
Alt 14.05.2015, 07:37
Boot: Keins mehr
Das gibt schon für 79 Euro GPS 0183 Antennen!
Habe sowas auch verbaut,auch wenn mein Monitor NEMA2000 kann!
Mfg Michael
http://www.ebay.de/itm/Evermore-Mari...#ht_6391wt_917 (PaidLink)
http://www.ebay.de/itm/Marine-Satell...ht_5430wt_1156 (PaidLink)
Alt 14.05.2015, 19:04
Moin Fabian!
Hat leider etwas länger gedauert :-(
Der Stecker kommt aus dem Hauptkabelbaum, zwischen Zündverteiler und Zündspule.
Hits:	163
Größe:	50,9 KB
Gruß Ingo
  #224
Alt 14.05.2015, 20:32
Dann werde ich dort morgen noch einmal nachschauen.
Vielen Dank für die Mühe.
Schönen Gruß
Fabian
Alt 15.05.2015, 14:37
Mercmonitor läuft. Vielen Dank nochmal an Skipsblast.
Nun mein nächstes Problem [emoji57]
Der Monitor zeigt nach dem einschalten den Fehler "no Starboard Engine". In der Bedienungsanleitung steht das es von einem Fachhändler eingestellt werden muss. Gibt es da nicht noch eine andere Lösung ?
Schönen Gruß
Fabian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
