Alt 13.05.2015, 10:39
Etoile Etoile ist offline
2.258 Danke in 1.122 Beiträgen
Standard Hartschaum auf Stahl kleben oder Legen ?
Hallo Leute,
da unser Boot derzeit in einem kompletten Aussen-Refit ist, mussten wir aber trotzdem von innen an der Decke die Holzverkleidung abbauen um Stecker zu lösen .
Darunter befanden sich 5cm (3cm+2cm) Styroporplatten, nicht verklebt an der Decke und darauf dann die Holzpanele (1cm).
Nun wollen wir das wieder zusammenbauen, und anstelle von Styropor, etwas dichteres Hartschaum verwenden, auch wieder 5cm (3cm+2cm).
Nun die Frage: ist es besser den Hartschaum flächig an die Stahldecke zu kleben oder doch lieber nur einklemmen und dann die Decke dicht machen, oder spielt das bei 5cm Isolierschicht keine Rolle mehr ?
Vielen Dank für eure Tipps, Frank
Alt 13.05.2015, 10:57
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
hi,
durch die Isolierwirkung ists direkt auf dem Blech nachts kälter als unter der Decke - ergo kondensiert dort die Luftfeuchtigkeit.
Wenn Du die Decke dampfdiffusionsdicht machen könntest, könnteste das verkleben. Das klappt aber nie - also lose reinlegen und die Möglichkeit der Trocknung belassen.
Alt 13.05.2015, 11:04
Wäre es dann nötig wenn man verklebt so ein Dichtband auf die Stöße zu kleben ? Reinlegen bedeutet dass die Hartfaserplatte ja durch die neue Decke die draufgenagelt wird den Schaum teilweise ja doch ans Stahldach drückt, das schadet dann aber nicht ?
Alt 13.05.2015, 11:13
Jede Innen-Isolierung schadet. Dafür wird die Behaglichkeit erhöht.
Was ist Dir lieber?
Ich kann bei mir mit ein paar direkt anliegenden Styroporstücken gut leben, am Dach ist bisher nichts angerostet. Das Holz der Deckenverkleidung (bei mir dünnes Sperrholz) atmet und das Boot ist recht gut belüftet.
Unter der Wasserlinie war vom Vorbesitzer auch etwas Styropor (sogar relativ lose) verbaut - das hat sich nicht bewährt - dort musste bereits "geschwossen" werden.
Alt 13.05.2015, 11:46
Ja, bei uns war das auch nicht geklebt, und als wir das abgenommen haben war nur leichte Punktkorrosion zu sehen. Alles entrostet 3x Owatrol gestrichen und dann kommt demnächst die Decke wieder dran.
Hole aber keine Holzpanele mehr, sondern Hohlkammerprofile aus Kunststoff, sehen aus wie echte Deckenpanele sind aber UV-Fest und Wasserfest und isolieren zusätzlich auch noch, dann sollte es aber gut sein mit Isolierung
Also nicht kleben ist besser habe ich dann so verstanden....
Alt 13.05.2015, 21:35
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
906 Danke in 319 Beiträgen
Zitat von Etoile Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Hallo an die Stahlfraktion!
Warme Luft steigt bekanntlich nach oben - wenns draußen kälter als drinnen ist, kondensiert die feuchte Luft und setzt sich auf dem Blech ab. Blech und Wasser gibt irgendwann Rost. Um diese Kältebrücke zu umgehen, muss man das Blech isolieren - z.B. mit geschlossenporigem Schaum, wozu nicht Das handelsübliche Styropor zählt. Außerdem isoliert das Material gegen Temperatureinflüsse.
Hermann
PS: Verfechter der Stahlfraktion
Alt 13.05.2015, 21:52
Zitat von Superpapa Beitrag anzeigen
hi,
Das sind Weisheiten !?
Durch auf das Blech geklebte Isolierung gibt's keine Kondensation !
Woher hast du die Weisheit, dass man Isoloierung nicht auf Blech kleben kann?
Hermann
Alt 13.05.2015, 23:55
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Moin Stahlbootler
Wieder mal das Thema"Wärmedämmung auf Stahlbooten",aus meiner Sicht ist bei den Überkopfflächen von Stahldecks und Deckshäusern eine Dämmschicht unumgäglich so dammpfdifusionsdicht und so dick wie möglich.Bei der Dämschichtdicke gibt es natürlich Vernunfstgrenzen,eine zwanzig Zentimeter dicke Dämmschicht wie auf meinem Hausdach lässt sich nicht realisieren deshalb muss man einen Dämmstoff wählen der besser dämmt als die hausbauüblichen und zu dem noch dampfdiffusionsdicht ist PU-Schaumplatten erfüllen die Anforderungen zum großen Teil sind aber leider nur sehr schlecht in die Bootsformen zu drücken deshalb greifen mittlerweile viele Stahlbootsbauer/refiter auf die teuren Schaummatten von Armaflex,oder Kayflex zurück,die gibt es auch in selbstklebender Ausführung.
gruss hein
Alt 14.05.2015, 09:29
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
293 Danke in 233 Beiträgen
Wenn die Kunststoffprofile an den Enden verschlossen sind, ja sonst nicht dann isoliert Holz besser !
Gruß Bernd
Alt 14.05.2015, 10:15
Guter Tipp, das Verschließen durfte kein Prob sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:06 Uhr.
