Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 64Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 64 von 64
Alt 12.05.2015, 17:37
Heidechopper Heidechopper ist offline
Boot: Fürnhammer Rally HT 480
Rufzeichen oder MMSI: PMR 8-00
158 Danke in 83 Beiträgen
Es wird hier dauernd von "geerdet" oder auf "Masse" gelegt gesprochen, was sachlich absolut nicht richtig ist. Wichtig ist bei dieser Aktion, das alles auf einem Potential ist! Das heißt: Kanister, Schlauch, Betanker und Tank sollten auf einem Potential liegen, also elektrisch miteinander in Verbindung stehen.
Kraftstoff-Schüttelschläuche sind aus leitfähigem Kunststoff (so sollte es i.d.R. sein). Bevor der Betanker den im Kanister hängenden Schlauch an den Tankstutzen annähert, sollte er diesen zunächst mit der freien Hand anfassen, um den Potentialausgleich herzustellen. Dann sollten zündfähige Entladungen eigentlich nicht auftreten.
Rolf
Alt 12.05.2015, 18:01
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.892 Danke in 2.089 Beiträgen
Wenn der Tank fast/leer ist und man schießt mit ner Leuchtspur drauf, dann rummst es.
Ist der Tank voll, passiert nichts. Möglicherweise verbrennt das auslaufende Benzin, aber das ist nur ein "Flämmchen".
Man kann ohne Bedenken z.B. eine Zigarette in eine Benzinlache oder einen Tank werfen, es wird nichts passieren. (Kommt aber auch auf die Umgebungstemperatur an).
Bevor jetzt die Schlaubies wieder aus den Löchern kommen: Alles ausprobiert und getestet!
EDIT @Billi, Es ging um deine Aussage das Benzintanks nur in Filmen explodieren. Das unterstellt, daß das immer Special Effects wären.
Natürlich hat niemand von uns ne Leuchtspur beim Tanken dabei, schon klar.
BTW; Benzin ist im Gebrauch wesentlich ungefährlicher als Gas!
Wie glaubst du, dass der Sauerstoff in den Tank kommt.
Ab - 55 °C verdampft Benzin und verdrängt eintretende Luft wieder.
Auslaufendes Benzin verbrennt nicht, sondern die Benzindämpfe.
Wenn deine Benzinlache nicht tief genug ist um die Glut zu löschen,
brennen die Dämpfe darüber sehr wohl.
Wo siehst du den Unterschied zwischen brennendem Gas und brennenden Benzindämpfen?
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 12.05.2015, 22:04
Benutzerbild von Interceptor43
Interceptor43 Interceptor43 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V 485
277 Danke in 156 Beiträgen
Zitat von Joshua Slocum Beitrag anzeigen
Hört sich sehr interessant an ...
Was kostet sowas ?
Alt 12.05.2015, 22:40
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Sie haben Glück gehat, es hatte Schlimmeres passieren können.
Meine Meinung: Benzin + Boot =
Für Schiffe gibt es nach meiner Meinung nur eine Krafstof: Diesel
Oder besser noch: Dampf
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 12.05.2015, 22:59
Akki Akki ist gerade online
55.379 Danke in 18.502 Beiträgen
Zitat von Heidechopper Beitrag anzeigen
Es wird hier dauernd von "geerdet" oder auf "Masse" gelegt gesprochen, was sachlich absolut nicht richtig ist. Wichtig ist bei dieser Aktion, das alles auf einem Potential ist! Das heißt: Kanister, Schlauch, Betanker und Tank sollten auf einem Potential liegen, also elektrisch miteinander in Verbindung stehen... Bevor der Betanker den im Kanister hängenden Schlauch an den Tankstutzen annähert, sollte er diesen zunächst mit der freien Hand anfassen, um den Potentialausgleich herzustellen.
Absolut richtig. Nicht Erdung, sondern Potentialausgleich
ist das Stichwort und das macht man ab besten mit dem
eigenen Körper, denn den hat man in der Regel immer dabei
und der hat genau den richtigen Widerstand, um Potentiale
funkenfrei auf gleiches Niveau zu bringen.
Merke:
Beim Tanken alles erst zusammen anfassen. Eine Hand den
(Benzin-)Schlauch, andere Hand den Tankstutzen anfassen,
dann möglichst den Schlauch durch die mit dem Ballen auf dem
Tankstutzen liegende Hand führen, das ist alles.Erdung wird
dabei langsam über den Körperwiderstand zum Boden erreicht.
Sobald Benzin fließt kann man alles loslassen.
Alt 13.05.2015, 00:17
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Dampf.... iss schon klar.
Gut, dass Dampfkessel mit zunehmendem Alter immer seltener zur explosion neigten und schade, dass man die Sklaverei abgeschafft hat.
Nicht so einfach noch jemanden finden, der auf meinen kleinen Boot die Kohlen schaufelt.
Robin
Alt 13.05.2015, 05:03
Murxmudlich Murxmudlich ist offline
Boot: Lotos 2 u. Kajüttboot Poseidon
89 Danke in 67 Beiträgen
Vermeidung des Tragens von Kleidung mit hohen Dederon-Anteil.
Durch diese lädt sich der Körper der tragenden Person statisch auf.
Kennen viele vlt. vom Auto beim ein u. aussteigen.
Kommt gleich!
Alt 13.05.2015, 07:26
Haspel Haspel ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
ganz meine Meinung; ohne Benzin an Bord fährt (und schläft!) es sich erheblich entspannter.
Alt 13.05.2015, 07:28
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist gerade online
4.891 Danke in 1.806 Beiträgen
Zitat von coolibri Beitrag anzeigen
Vielleicht mal interessant zu sehen, das passiert sogar bei Autos...
https://m.youtube.com/watch?v=DGw4rm74xuM
Richtig - auch hier war der Pulli schuld.
(Oder die Braut war zu heiß )
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 13.05.2015, 07:34
37.937 Danke in 22.704 Beiträgen
Benzin an Bord ist nicht gefährlicher als Diesel.
Als ich in Heidelberg gelegen habe ist ein Dieselboot abgebrannt und ein 12 jähriges Mädchen in den Flammen umgekommen. Ursache dafür soll die Dieselheizung gewesen sein.
EDIT:
http://www.boote-forum.de/showthread...ght=heidelberg
Geändert von billi (13.05.2015 um 08:50 Uhr)
Alt 13.05.2015, 07:47
123 123 ist offline
Und zum Explodieren dann Gas an Bord. Tolle Sache.
Alt 13.05.2015, 08:22
ja, stimmt, bei korrektem Einbau, Pflege und Wartung eine "tolle Sache"; die Flaschen (unverdämmt, gut belüftet und nicht im Kasko untergebracht) werden schließlich nicht an Bord "betankt".
"Explosionen" ereignen sich meistens nach laienhaften Bastelationen an der Gasanlage.
Alt 13.05.2015, 08:39
ja, und die Erde ist eine Scheibe .......................
Alt 13.05.2015, 08:47
Ich schlafe auf 400l Super bleifrei und schlafe dort gut.
Wieviel Boote mit Benzin kennst du die im Hafen beim Liegen abgebrannt sind und wieviele Boot mit Diesel ?
Ich kenne zumindest 2 Stück mit Diesel die gebrannt haben (Ursache jedesmal Diese) einmal mit tödlichem Ausgang (siehe oben).
Aber keines dass mit Benzin beim Stillliegen abgebrannt ist.
Eines kenne ich das bei 'Fahren abgebrannt ist (war aber nicht verwunderlich wie das Ding schon vorher nach Benzin gestunken hat das die fahrt nicht gut gehen kann).
Ich kenne auch keinen Fall wo ein Boot beim Tanken abgebrannt ist. Weder Diesel noch Benzin.
Ich kenne aber einige fälle wo Diesel in größeren Mengen beim Tanken verschüttet wurden und diese Sauerrei im Wasser macht man nicht so einfach weg wie bei Benzin das ja von alleine verdampft.
Alt 13.05.2015, 08:53
Ich schlafe ....................
Ich kenne .....................
Eines kenne ..................
ja, was Du nicht kennst gibt es eben nicht.
Alt 13.05.2015, 08:57
Berichte gäbe es wohl dann zur genüge in den Medien und auch hier
Alt 13.05.2015, 09:01
klar; wenn irgendwo ein Benzinspruddeler abbrennt wäre das mindestens Sondersendungen auf allen Kanälen wert.
Alt 13.05.2015, 09:06
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Albern, sich hier zu streiten. Welche der beiden Flüssigkeiten in einem
nach unten geschlossenen Raum als die gefährlichere eingestuft wird,
ist doch wohl bekannt....
Gruß aus Berlin
Alt 13.05.2015, 09:11
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.561 Danke in 3.601 Beiträgen
Grosses Geschrei, es gibt im Leben grössere Risiken, persönlich für mich so hoch als wie beim Kacken vom Blitz erschlagen zu werden, was mache ich dagegen, einfach alles so wie gehabt.
Sollte uns das nicht zu Denken geben, ich denke NEIN ,
gruss dieter
Geändert von diri (13.05.2015 um 09:31 Uhr)
Alt 13.05.2015, 09:19
Weshalb hat Benzin dann Gefahrgutcode 33 und Diesel 30 ??????
Das unterschied: Explosions gefahr.
Rob
Alt 13.05.2015, 09:23
30 = entzündbare Flüssigkeit (0 = ist hier als Platzhalter verwendet) (Diesel Flammpunk >55°C)
33 = leicht Entzündbare Flüssigkeit (Benzin Flammpunkt unter 20°C')
eine mehrfache Aufstellung der Zahlen = eine Erhöhung der Gefahr (keine Verdoppelung)
wenn Benzin Explosionsgefährlich wäre, dann müsste eine 1 dabei sein.
Alt 13.05.2015, 09:39
123 123 ist offline
Explodieren kann ja beinahe alles, vor Jahren gab es mal eine Schmierölexplosion auf einem Kutter: Aus einem Leck in einer Schmierölleitung sprühte es direkt in Richtung des Krümmers. Dieselpest gibt's bei Benzinern auch nicht, hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber hier geht es ja eigentlich nur um sicheres Betanken aus Benzinkanistern.
Alt 13.05.2015, 09:47
Deshalb gibt es heute freiwillige Sklave die Kohle schaufeln...
Und ein 01-10 braucht etwas .....
Rob
Alt 13.05.2015, 10:01
gruss dieter
damit lebst Du im Sinne des logischen Fatalismus
(ich hätte nicht gedacht, daß es das heute, in der aufgeklärten Welt, noch gibt)
Alt 13.05.2015, 10:02
Endlich die Bestätigung.
Irgendwie hatte ich schon immer den Verdacht, dass Galileo ein Scharlatan war.
Google Earth ist ein Fake und Computer sind böse.
Robin
der hier nur seinen Senf dazu gibt, weil er grad Langeweile hat.
P.s. Und immer alles schön sauber halten. Es hat auch schon Staubexplosionen gegeben!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
