Alt 11.05.2015, 21:57
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Standard Z Antrieb ging schwer hinein......?
Hi Freunde
Habe gestern bei einem Freund ein Antriebsservice bei einem Alpha One Gen 1 durchführt, Bälge und Lager wechseln ging routinemäßig von der Hand, auch der Zentrierdorn lies sich leicht einführen, jedoch der Z Antrieb ging nur sehr schwer ins Gehäuse rein, zuguter letzt musste ich die letzten 2cm mit einem Spanngurt nachhelfen und die Muttern anzusetzen, Schaltung war auf Vorwärtsgang eingestellt die Teile habe ich alle gut eingefettet verstehe nicht warum der Antrieb so schwer reinging, auch die Gummidichtung die mit dem 4 Kant habe ich ins Gehäuse mit viel Fett eingelegt, haben danach den Motor gestartet und auch die Schaltung probiert alles ging leicht und funktionierte....
Habe aber trotzdem ein ungutes Gefühl das irgend wo was falsch lief....
Bitte um Hilfe/Infos was ich falsch gemacht habe
Die Ersatzteile sind Keine Nachbauteile nur Hochwertige Teile verwendet
Alt 11.05.2015, 22:21
RING18 RING18 ist offline
9.569 Danke in 3.151 Beiträgen
Hast Du die beiden O-Ringe erneuert die die Welle im Gimballager führen?
Da habe ich mich auch schon mal gequält.
Alt 11.05.2015, 22:22
normalerweise geht der Antrieb recht leicht rein, evtl war das Lager nicht richtig in Position, oder da war Schmutz oder Rost im Weg
wenn jetzt alles läuft, würde ich mal weiter keine Gedanken machen
Alt 12.05.2015, 05:22
Danke für Infos
und ja die beiden O-Ringe wurden ebenfalls erneuert, auch das Schaltseil sowie die Trimmsensoren......
Mich verunsichert nur weil der Zentrierdorn sehr leicht hinein ging, also sollte das Gimbal LAGER richtig ausgerichtet sein....
meine größte Sorge ist der Große Gummiring im Gehäuse wenn der verquetscht wird läuft Wasser in den Antriebsbalg
Alt 12.05.2015, 07:47
Wenn du dir nicht sicher bist - zieh ihn nochmal ab.
Verzahnung der Welle kontrolliert?
Wenn da oder im Coupler Macken sind,kann es schon mal schwer gehen.
Alt 12.05.2015, 10:27
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von michi 23 Beitrag anzeigen
...und ja die beiden O-Ringe wurden ebenfalls erneuert,
Jepp, wenn neue O-Ringe dran sind, dann hakt das schon mal gerne bis die Ringe an ihrem Platz sind, sogar bei Original Merc-Ersatzteilen.
Bei Nicht-Originalen kanns sogar passieren, daß die Welle gar nicht reingeht.
Alt 12.05.2015, 13:35
Die Welle und diese O-Ringe eingefettet (nur außen........) ?
........................auch die Gummidichtung die mit dem 4 Kant habe ich ins Gehäuse mit viel Fett eingelegt, .........................
den aber schon geklebt??
Grüße von Herbert
Alt 12.05.2015, 13:49
Boot: Mobo
Ja klar, wie aus dem Lehrbuch. Aber wenn die O-Ringe nur ein paar Zehntel mm zu dick sind, dann stehst du verdammt auf dem Schlauch, weil ... eindrehen geht ja nicht.
Seitdem lasse ich die O-Ringe ungewechselt ausser, sie haben Risse.
...den aber schon geklebt??
Klar muß der geklebt sein, sonst holt dich Teufel ... der rutscht immer wieder dahin wo er nicht hin soll.
Pattex hat sich da bewährt, genauso wie für den Kühlrohr-O-Ring.
Alt 12.05.2015, 15:05
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Also den vierkantring hab ich noch nie geklebt und verrutscht is der auch noch nie.
Das hoer ich zum ersten mal.
vom Handy geschrieben...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 12.05.2015, 18:31
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Hab ich auch noch nie was von gehört und auch nichts dergleichen in irgendwelchen Mercruiser Manuals oder Bulletins gelesen das der geklebt werden soll.
Alexander II.
Alt 12.05.2015, 19:44
Nein den hab ich auch nicht verklebt, soll ich Klebstoff anwenden?
Alt 12.05.2015, 20:47
Boot: Mobo
Dann guggst du aufmerksam im:
"Service Manual" Rubrik 4B-4 Major Disassembly.
Nummer 7 soll eingeklebt werden mit A= 3M Brand Adhesive/92-86166-1
Alt 12.05.2015, 21:02
Wie sieht die Praxis aus?, wird da wirklich der Gummiring verklebt, ich selbst hab schon mehrere Antriebe ein und ausgebaut aber Klebstoff hab ich noch nie verwendet und trotzdem waren alle im Wasser Dicht.....und sie gingen sehr leicht ins Gehäuse....
Alt 12.05.2015, 21:39
Boot: Sea ray
Reden wir vom Alpha?
Alt 13.05.2015, 05:00
Am WE kommt der Antrieb wieder runter und dann werde ich ja sehen was falsch lief, da es sich um Junge Bootsfreunde handelt und die noch nie ein Boot hatten, möchte ich auf Nummersicher gehen und lieber einmal mehr kontrollieren und nicht warten auf Schaden macht klug ...
Alt 13.05.2015, 05:59
Mich würde mal die Erfahrung der versierten Schrauber wie z.B. EXHAUSTER zu dem Thema interessieren, ob er z.B. den Vierkantgummi klebt.
Vielleicht ließt er ja diesen Trööt und meldet sich zu Wort.
Alexander II.
Alt 13.05.2015, 06:17
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Habe den Ring immer mit Hylomar eingedichtet.
Auch den Wasser O-Ring.
Heute schwöre ich auf den Balg Kleber.
Gruß Alex
Name:	2013-03-09 11.23.52.jpg
Hits:	156
Größe:	88,6 KB
ID:	622403   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-03-09 11.56.41.jpg
Hits:	144
Größe:	52,7 KB
Alt 13.05.2015, 08:50
Ginge statt Hylomar auch Curil K2? Geht der Balgkleber nicht schwer wieder ab?
Alexander II.
Alt 13.05.2015, 09:18
Ich kenne von früher nur dieses Klarsicht-Curil, und das wurde mit etwas Temperatur steinhart.
Hylomar und auch den Quicksilver Bellow Kleber bekommst Du mit Bremsenreiniger super wieder runter.
Meiner Meinung nach sollte dieser Gummiring richtig dicht sein, denn wenn diese blöde Papierdichtung zwischen Glockengehäuse und Antrieb nicht dicht ist, dann lauft es Dir in den Balg.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (13.05.2015 um 09:27 Uhr)
Alt 14.05.2015, 08:55
So habe gestern Nacht noch den Trieb abgenommen und habe keinen nennenswerten Fehler gefunden, morgen werde ich versuchen den Antrieb ohne Dichtungen ins Gehäuse zu schieben um zu sehen ob er sich leicht einschieben lässt, sollte das der Fall sein dann liegt es an den kleinen Gummiringen an der Antriebswelle.....
Werde morgen berichten wie es gelaufen ist
Hits:	136
Größe:	61,7 KB
Alt 14.05.2015, 14:23
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Kurze Info.
War bei mir auch der Fall. Zentrierdorn ging gut rein sah alles ganz easy aus doch die letzten 1,5cm wollten nicht. Was soll ich sagen Fehlausrichtung.
Mess mal nach wie weit du mit dem Zentrierdorn drin warst und schaue dir das Tragbild genau an. Etwas Fett drauf, du weist wie das geht!
Danach Motor ausgerichtet und mein Antrieb ging sauber drauf.
BreakOutAnotherThousand
Alt 15.05.2015, 19:10
Michael genau das wars......
Hab heute den Motor ein paar mm vorne angehoben und schon flutschte der Antrieb Butterweich rein....
Danke jetzt ist alles erledigt......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
