Vorherige Seite - Ergebnis 5.301 bis 5.325 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 5.351 bis 5.375 von 8.433
Alt 12.05.2015, 07:03
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Moin Marco,
Der Tip mit dem Lenkbolzen ist gut ! Ich werde das machen wie Bruno und mal alles rauspumpen und dann mal schauen, denke aber auch das es die Lufteinlaesse sind.
Meine Idee war die runde Zufuehrung unten mit etwas zuzukleben damit das Wasser wieder nach aussen ablaufen kann.
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 12.05.2015, 07:51
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.152 Danke in 9.445 Beiträgen
Zitat von Mastiff-660 Beitrag anzeigen
Moin Marco,
welche 2455 (Baujahr) fährst du?
Alt 12.05.2015, 07:52
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.143 Danke in 1.147 Beiträgen
womit hast Du die äussere Antriebsplatte eingedichtet?
Alt 12.05.2015, 08:00
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Moin Marco,
Kuck mal hier http://www.boote-forum.de/attachment...1&d=1331491443
Die Lufteinlässe müssten bei der 1989er gleich sein!
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
Alt 12.05.2015, 08:03
Eigentlich sollte die durch die Originaldichtung dicht sein,(vorrausgesetzt der Spiegel ist absolut Plan)!
René
Alt 12.05.2015, 08:05
Boot: Neptunus 106
Ich überlege halt ob ich zuästzlich von aussen eine Naht um die Platte setzen soll
Alt 12.05.2015, 08:14
Wenn es was bringen soll, hätte ich direkt neben der Originaldichtung auf dem schmalen äußeren Steg des Transoms eine kleine Naht mit Sika gemacht, dann den Transom handfest angeschraubt, so dass er gleichmäßig anliegt und etwas Sika rausquillt, dann den frischen Sika als Kehlnaht abgezogen und nach Aushärtung des Sikas die Platte mit dem richtigen Drehmoment fest angezogen!
René
Alt 12.05.2015, 08:19
Hallo Marco,
Ne 2455 / Bj. 1989
Gruessle,
Paetschi
Alt 12.05.2015, 08:20
Hi Rene,
Genau so habe ich mir das auch gedacht ! Supi
Gruessle,
Paetschi
Alt 12.05.2015, 11:57
Südschwede
Hallo Marco,
Ne 2455 / Bj. 1989
denn entweder den Tipp von René befolgen oder gleich Edelstahlsammler einbauen. In meinem Album http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=386 kannst du meine alte 2655 sehen. Hier habe ich Edelstahllufteinlässe mit Sammlern (die Sammler sieht man natürlich nicht) verbaut, danach war auch dort keine Eindringmöglichkeit für Wasser mehr da.
  #5336
Alt 13.05.2015, 14:23
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Standard So ein Mist! Lampe Cockpit-Beleuchtung ....
Eine Lampe der Cockpit-Beleuchtung im Geräte-Träger hat nicht funktioniert. Ok, kein Problem, mal schauen. Dann hab ich mal vorsichtig den Deckel der Lampe weggedüddelt .... und schwupp-diwup - platsch-platsch - gluck-gluck der Deckel landet im Hafenbecken.
Heute hab ich dann den Wasserski-Neopren mitgenommen und mich mit der Taucherbrille bewaffnet, trotz kalten 15 Grad hab ich versucht in ca. 3,5m Tiefe den Lampendeckel wieder zu finden.
Aber man sieht nix, aber gar nix.
Also, Lampendeckel weg, neue Lampe beschaffen.
Lange Geschichte, kurze Frage, weiss jemand wo ich eine solche Lampe bekommen kann?
Oder hat vielleicht jemand so eine Lampe (brauche eigentlich nur den Lampendeckel) rumliegen?
Ach ja, das Boot Bayliner 285, Modell-Jahr 2005.
Danke für alle Tips.
Hits:	121
Größe:	46,3 KB
ID:	622479   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	32,8 KB
ID:	622480   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	34,4 KB
Hits:	125
Größe:	34,9 KB
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 13.05.2015, 15:02
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
Deine Leuchte ist von Aqua Signal
http://glamox.com/upload/2012/01/26/...s_one-file.pdf
frag mal da nach
  #5338
Alt 13.05.2015, 15:52
Benutzerbild von Realex
Realex Realex ist offline
Boot: Elan 35 HT
106 Danke in 65 Beiträgen
Habe ev. auch Bedarf, aber bei AquaSignal die Lampe nicht gefunden. Werde auf LED Lampen mit Farbwechselmöglichkeit setzen.
Macht sich sicher gut, wenn man auch dimmen kann.
... und immer eine Handbreit Bier im Glas !
... und ja, ich freue mich immer über ein DANKE!
Geändert von Realex (13.05.2015 um 16:07 Uhr)
Alt 13.05.2015, 16:05
Boot: Elan 35 HT
http://www.ebay.de/itm/3W-LED-Einbau...item27f8e1bbdf (PaidLink)
oder
http://www.ebay.de/itm/Slim-Led-Einb...3D171679267807 (PaidLink)
Alt 13.05.2015, 19:27
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
OK, vergessen 4800 darf der Motor drehen!!
Zitat von Realex Beitrag anzeigen
Mit weniger Steigung hast du mehr Schub beim beschleunigen. Von 55 auf 60 sind Welten!!
Was sind deine WOT Daten? Steht am Flammschutz. Das wäre interessant, sonst kann man gar nichts sagen.
Erfahrungsgemäß bringt eine Verkleinerung keinen Mehrspeed, nur bessere Beschleunigung!
Schau doch hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=173420
Gruß Jörg
Alt 13.05.2015, 19:28
Boot: Bayliner 300
Hits:	169
Größe:	138,3 KB
Gruß Jörg
Alt 13.05.2015, 20:16
Boot: Elan 35 HT
4800, ja wie üblich.
Da fehlt es ja um einiges. War das früher nicht besser?
Ich denke da eher richtung Motor. Vergaserservice, Zündung, Kompression usw. einiges ändert sich halt in den Jahren. Da nur einfach auf eine kleinere Schraube wechseln ist sicher suboptimal.
Alt 14.05.2015, 07:30
Boot: Bayliner 300
Der Motor läuft super. Service gemacht! Hatte vorher eine andere Schraube drauf, da ging der immer in den Begrenzer. Deswegen habe ich getauscht!
Und ich habe Gewichtsmäßig aufgelastet! Batterien usw.
Gruß Jörg
Alt 14.05.2015, 10:32
Boot: Bayliner 300
Aber stutzig macht mich ja das es 55 läuft und wirlich
gut am Gas hängt!! Nicht das der Drehzahlmesser nicht stimmt!!
Gruß Jörg
Alt 14.05.2015, 12:19
Benutzerbild von Herbert91710
Herbert91710 Herbert91710 ist offline
Boot: Seadoo Challenger 230 HO
221 Danke in 132 Beiträgen
Also meine 245 er mit den 5.0 TKS Motor lief auch nicht schneller. Hatte auch den 15x 16 4 Blatt drauf. Mein Schätzeisen hatte dann 4600 angezeigt.
Herbert
  #5346
Alt 18.05.2015, 21:06
malibupassmann malibupassmann ist offline
Boot: Bayliner 2651 Bj. 1990
Rufzeichen oder MMSI: DB4888 // 211640760
8 Danke in 8 Beiträgen
malibupassmann eine Nachricht über ICQ schicken
Anderes Thema zwischendurch: suche für eine 2651 eine Transportpersenning. Hat jemand einen wertvollen Tipp?
Viele Grüße,
René
Alt 19.05.2015, 16:50
1.539 Danke in 460 Beiträgen
Sie ist daaaa 😊
Wenn ich nächste Woche aus Barcelona zurück bin 😊😊😊 gibts mehr Bilder
Hits:	603
Größe:	87,8 KB
Gruß Stefan
der Irre aus Lübeck 😎
Alt 19.05.2015, 17:05
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Glückwunsch! Geil!
Alt 19.05.2015, 17:53
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.079 Danke in 480 Beiträgen
Gratuliere....Glückwunsch von einem ehemaligen Bayliner Skipper. Das erste Boot vergisst man nie [emoji106][emoji106][emoji106]
Alt 23.05.2015, 17:17
Wie gehen die Deckenleuchten auf?
Hits:	134
Größe:	16,1 KB
Gruß Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
