Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64
Alt 11.05.2015, 21:56
Froschen Froschen ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Standard Stichflamme aus Tank nach statischer Entladung
Hallo Bootsgemeinde!
Mir ist heute etwas passiert, was mir immer noch einen kalten Schauer über den Rücken jagt.
Ich wollte mein Boot zum betanken (Benzin) klar machen. Demnach habe ich es vom Landstrom befreit, die Batterien ausgeschaltet und dann den Tankdeckel aufgeschraubt. Dann habe ich die Kanister aufgestellt (waren zum Glück noch zu) und habe dann denn Schüttelschlauch eingesteckt. Plötzlich gab es eine riesige Stichflamme aus dem Tank, die dann mit einer Feuerwolke vor dem Boot verpuffte.
Ich habe nur nach dem Feuerlöscher gegriffen und bevor ich abdrücken konnte, war der Spuck auch schon wieder von alleine vorbei.
Mir ist der A**** gewaltig auf Grundeis gegangen. Wenn die 150 Liter an Bord und die 60 Liter in den Kanistern in Flammen aufgegangen und es dann zu einer größeren Explosion gekommen wäre...ok, lassen wir diese Spekulationen.
Kurzum, was ist zu machen, damit so etwas nicht noch einmal passiert?
Habt ihr Vorschläge?
Danke schon mal im voraus.
Olli
Alt 11.05.2015, 22:01
Benutzerbild von Heiko-L
Heiko-L Heiko-L ist offline
Boot: Wiking Meteor
159 Danke in 63 Beiträgen
Vor dem Tanken ein Kabel, das am Tank befestigt ist, über Bord ins Wasser hängen??
Heiko-L
Alt 11.05.2015, 22:12
den Tank, den Schlauch und den Tankstutzen über den Motorblock erden,
dann sollte sowas nicht passieren können
Alt 11.05.2015, 22:13
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Bei einer fachgerecht geerdeten Tankanlage benötigt man kein extra Kabel.
Leider wird das Thema Bootsbetankung oft "auf die leichte Schulter genommen".
Lange nicht alle Boote sind richtig geerdet. Kanister stehen oft nicht auf der Erde wenn getankt wird. Trailerboote sind auf dem Trailer so gut wie nie geerdet.
Das ist hier mal ein warnendes Beispiel für unsere Tankstellenstränge......
Gruß aus Berlin
Alt 11.05.2015, 22:18
Also ergänzend sei zu sagen, dass das Boot auf seinem Hafenplatz im Wasser liegt.
Ich habe einen Kunststofftank und auch (so meine ich zumindest) eine Kunststoffleitung zum Tankstutzen. Dieser ist aus Metall.
Es stellt sich mir die Frage, welchen Fehler ich gemacht habe.
Muss ich zum betanken besser aufs Boot gehen? Macht es einen Unterschied ob ich vom Steg aus betanke oder vom Boot aus? Wie ist der Tankstutzen zu erden, bevor er geöffnet wird? Wie entlade ich mich am besten? Einen Kunststofftank kann man nicht erden?
Den Schlauch kann man nicht erden, der ist ja auch Kunststoff.
Alt 11.05.2015, 22:30
Checkmate fanatic
Kunststofftank, Kanister und Schläuche müssen antistatisch sein.
Alle Metallteile der Anlage müssen miteinander und mit der Masse des Bootes verbunden sein.
Kanister müss beim Tanken Verbindung mit dem Erdpotential
haben.
Gruß aus Berlin
Alt 11.05.2015, 22:35
Vielleicht stehe ich gerade auf dem Schlauch.
Kanister, Schlauch und Tank sind aus Kunststoff. Der Tankstutzen ist das einzige, was aus Metall ist. Dieser ist im GFK verbaut. Muss ich den Tankstutzen dann erden? Wenn ja, dann wie? Mit einer Leitung an den Minuspol der Batterie gehen?
Die Kunststoffteile sind alles zugelassene Artikel, somit setze ich voraus, dass diese antistatisch sind.
Die Frage ist eher wie kam es zu der statischen Entladung?
Wie kann ich mich am besten auf dem Boot statisch entladen?
Und spielt es eine Rolle ob ich auf oder vor (am Steg) dem Boot betanke.
Alt 11.05.2015, 22:49
Checkmate fanatic
Alle Metallteile mit Masse verbinden wurde ja schon genannt.
Kunststoffe für Tankanlagen sind elektrisch leitend.
Ihr Mantel darf nur einen max. Übergangswiderstand nach ?..Norm haben.
Kanister müssen Verbindung zur Erde haben. Wie das jeweils in der Praxis
geschieht, muß man von Fall zu Fall sehen.
Ich habe mal mit mehreren Leuten an einem Steg mit modernem Kunststoffbelag angelegt. Uferseitig hatte der Steg eine Metalltür.
Alle die die Tür am Ende des Steges berührten, bekamen einen nicht geringen elektrischen Schlag.....
Eine Möglichkeit, einen auf dem Boot stehenden Kanister zu Erden.
http://www.amazon.de/Velleman-AS5-An...8VNFHMWP1A643Q (PaidLink)
Sicher wird der ein oder andere die Sache belächeln....
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (11.05.2015 um 22:57 Uhr)
Alt 11.05.2015, 23:11
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Erst mal meinen Glückwunsch. Da hast Du ganz schön Massel gehabt.
Du warst die Erdung. Kanister Betankung mache ich grundsätzlich nur vom Boot aus. Ist bei mir auch einfacher.
1. Kanister und Schüttelschlauch auf dem Boot bereitstellen.
2. Während ich den Tankdeckel öffne halte ich den Kanister und den Schlauch mit der anderen Hand fest. So wird das Potenzial zwischen dem Tankstutzen, Kanister, Schlauch und mir ausgeglichen bevor der Tankdeckel offen ist.
Ganz wichtig ist, dass alle Metallteile elektrisch verbunden sind. So können über den Potenzialausgleich auch statische Ladungen von Kunststoffteilen ausgeglichen werden. Bei einem Kunststofftank sollte wenigstens das Tankgebergehäuse in den Ausgleich eingebunden werden. Je nach Möglichkeit würde ich darauf achten, dass der Schlauch zwischen Einfüllstutzen leitend ist oder ein Kabel unter die Schlauchschellen klemmen. Um grade in Deinem Fall auf Nummer sicher zu gehen kann anscheinend genug nie genügen.
Viel Erfolg
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 11.05.2015, 23:19
Boot: VIP SK 17
Ja, wer dumm genug ist wir sich sicher totlachen.
Viele nehmen das Tankthema nicht erst genug, egal ob Kanister oder Tankstelle. Mit Glück geht das 1000mal gut. Und auf einmal schlägt die Realität zurück.
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 12.05.2015, 04:39
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.244 Danke in 558 Beiträgen
Moin Olli ,
war es 100% eine statische Endladung oder ein Funke , der durch das einstecken des Schüttelschlauch im Tankstutzen entstanden ist ?
Beste Grüße
John
Alt 12.05.2015, 04:54
Benutzerbild von She's_a_Lady
Zitat von JoKei Beitrag anzeigen
Moin Olli ,
Beste Grüße
John
Ist eine Statische Endladung nicht ein Funke?
Christoph
Alt 12.05.2015, 05:59
Oh ja .... sorry....falsch ausgedrückt. .....
Metall auf Metall durch einschieben des Schüttelschlauchs im Einfüllstutzen....
Alt 12.05.2015, 06:01
Hier im Forum muss ja immer alles "wasserdicht" (geniales Wortspiel) sein , damit niemand nachdenken muss....
Alt 12.05.2015, 06:10
Der Schüttelschlauch ist doch aber aus Kunststoff, sonst wäre es ja ein Schüttelrohr
Das Metallteil ist an dem Ende welches man in den Kanister steckt.
Christoph
Geändert von She's_a_Lady (12.05.2015 um 06:24 Uhr)
Alt 12.05.2015, 06:20
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
Olli
Zuerst mal Entwarnung. das Feuer kann nicht in den Tank zurückschlagen. Wenn dann max. der Tankstutzen oben brennt abdecken und das Feuer ist aus. (nicht mit dem Feuerlöscher sonst machst du dir nur ne Mange Sauerrei).
Was für Kanister wurden verwendet. (Zulassung)
Kontrolliere wie schon erwähnt die Tankanlage auf korrekte Masseverbindung (Durchgangsmesser vom Multimeter genügt)
Alt 12.05.2015, 06:21
Wie rum benutzt du den den Schüttelschlauch ?
das Metallende (die Pumpe) gehört in den Kanister wo der Sprit drinnen ist
Alt 12.05.2015, 06:22
Warum? Ist doch nichts passiert. (So, jetzt verschwinde ich mal ganz schnell)
Also im Ernst, was muss ich denn nun konkret machen damit mir das nicht passiert?
Kann ich einfach eine Mutter von ner Schraube am Tankeinfüllstutzen abnehmen und dort ne Ringöse mich nem angepressten 2,5 Quadrat Kabel dran hängen dessen anderes Ende ich mit ner Ringöse an eine der Schrauben des Inspektionsdeckels hänge?
Was ist mit dem Schlauch dazwischen?
Dann gehe ich weiter auf den Minuspol der Batterie, richtig?
Was passierte denn nun wenn eines der Kabel bricht die unterm Boden, überm Tank längs laufen und Plus kommt dadurch auf den Edelstahltank? Gibt es dann Funken die den Tank hoch jagen?
Christoph
Alt 12.05.2015, 06:25
Evtl. ist er der berüchtigte Benzindieb ???
Ohoh, da setzt mal lieber selber Smilies in den Text wo Ihr sie für richtig haltet um das nicht falsch zu verstehen.
Christoph
Geändert von She's_a_Lady (12.05.2015 um 06:37 Uhr)
Alt 12.05.2015, 06:27
Der Tank ist mit der Masse vom Boot verbunden (Minuspol der Batterie)
Der Tankstutzen sollte es auch sein.
Somit kann nichts passieren.
Das Kabel sollte natürlich nicht als Freileitung verlegt sein sondern mehrmals gesichert.
sollte es abfallen und auf den Pluspol der Batterie kommen wird es wohl die Leitung zerschmelzen mehr wird nicht passieren.
Gibt nen ordentlichen Funken aber das wars auch.
Das Benzintanks explodieren passiert nur in Filmen.
Alt 12.05.2015, 06:56
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
War es ein Schüttelschlauch mit Plastikkopf?
Die Schwachstelle des Schüttelschlauches ist der PVC-Schlauch, der garantiert nicht leitend ist.
Beste Grüße
John
Alt 12.05.2015, 15:18
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Meine Empfehlung:
http://www.explosioncontrol.com/
Gruß Robin
Geändert von Joshua Slocum (12.05.2015 um 19:28 Uhr)
Alt 12.05.2015, 16:09
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Wenn der Tank fast/leer ist und man schießt mit ner Leuchtspur drauf, dann rummst es.
Ist der Tank voll, passiert nichts. Möglicherweise verbrennt das auslaufende Benzin, aber das ist nur ein "Flämmchen".
Man kann ohne Bedenken z.B. eine Zigarette in eine Benzinlache oder einen Tank werfen, es wird nichts passieren. (Kommt aber auch auf die Umgebungstemperatur an).
Bevor jetzt die Schlaubies wieder aus den Löchern kommen: Alles ausprobiert und getestet!
EDIT @Billi, Es ging um deine Aussage das Benzintanks nur in Filmen explodieren. Das unterstellt, daß das immer Special Effects wären.
Natürlich hat niemand von uns ne Leuchtspur beim Tanken dabei, schon klar.
BTW; Benzin ist im Gebrauch wesentlich ungefährlicher als Gas!
Geändert von Janus (12.05.2015 um 16:20 Uhr)
Alt 12.05.2015, 16:10
Leuchtspurmunition hat auch jeder beim Tanken dabei
Alt 12.05.2015, 17:24
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Vielleicht mal interessant zu sehen, das passiert sogar bei Autos...
https://m.youtube.com/watch?v=DGw4rm74xuM
so long, der Thomas...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
