Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 08.09.2013, 22:44
bei den kleinen Schraubankern ist es sinnvoll den Griff oben fest zu schweißen dann bieg sich der Griff nicht auf,
die Anbinde Öse ist viel zu klein für eine Bootsleine, die ist dann auch über
Alt 09.09.2013, 18:06
Benutzerbild von Jendral
Jendral Jendral ist offline
28 Danke in 22 Beiträgen
Anbindepflock dürfte der bei Tieren wohl heißen.
Übrigens interessant wie die Preise auf einzelne Zielgruppen abgestimmt sind.
http://www.segelkontor.com/anlegen/a...l-anker/a-528/
Für Yachties sportliche 22 €.
Für Jäger 6 €
http://www.jagdexperte.com/alles-fue...-anbindepflock
Und für Camper 4-5 €...
Chris
Der für 4€ ist auch nicht aus Edelstahl und rostet im Ankerkasten vor sich hin
Gruss Dirk
Alt 09.09.2013, 18:17
37.911 Danke in 22.685 Beiträgen
Welch neue Erkenntnisse. Siehe# 49
  #54
Alt 11.05.2015, 11:47
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.425 Danke in 1.809 Beiträgen
Ich habe mir bei Ebay für 20,-- € einen Erdungspfahl geschossen (Bundeswehr).
Das ist ein Metallpfahl mit Anschluss für ein Erdungskabel. Damit ist das Liegen vor Spundwänden kein Problem mehr. Einen Klüpfel hab ich mir auch an Bord gelegt. Irgendwie muss das Ding ja in die Erde.
Ein Bild gibt es hier (nicht von mir). Ich habe aber nur ein Kabel und mein Pfahl ist rund.
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 11.05.2015, 13:28
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Ich verstehe gerade den Bezug zur Spundwand nicht???
Gibts da nicht so Klemmen für?
MFG S
Alt 11.05.2015, 13:44
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Dafür gibt's auch eine Variante, mit der man die Würmer elegant umschraubt und für die man nicht mal einen Hammer braucht ...
mfg
Martin
Davon habe ich immer 3 Stück dabei. Einen vor dem Bug in die Erde/Sand einschrauben um vorne zu sichern und dann einige Meter weiter rechts und links die anderen beiden in den Sand oder die Erde drehen und von hier aus die Heckklampen Steuerbord und Backbord mit einem langem Tampen belegen.
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
  #57
Alt 11.05.2015, 14:30
Die habe ich letzte Saison probiert...beim ersten mal,nur einen.
Hat natürlich nicht gehalten,also ein 2.und alles gut.Bei 3stck liegt das Boot auch viel besser,stimmt.Werde mir einen dazu bestellen.
Gruß,Matze
Alt 11.05.2015, 16:22
MFG S
Spundwand = Potentialunterschied = Kriechstrom
Daher Erdungskabel.
Peter
Alt 12.05.2015, 16:44
Benutzerbild von Merlin HD
Merlin HD Merlin HD ist offline
Boot: Parker 690 DC
Rufzeichen oder MMSI: DJ 6302
207 Danke in 83 Beiträgen
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
Ich auch. Aber bei uns am Rhein sind es ja meist Sandstrände.
Hallo Thomas,
kannste mir einige "Sandstrände" benennen im Bereich Wiesbaden wo man gefahrlos auffahren kann ?
Habe letztes Jahr rechtsrheinisch im Bereich Oppenheim - Mainz zwischen den Buhnen versucht den Strand zu erreichen und mir gleich mal die Finne und die Schraube angeschlagen...........
Alt 12.05.2015, 21:33
marty1981 marty1981 ist offline
Boot: Stahlyacht 9,5m (In Arbeit)
17 Danke in 8 Beiträgen
Zitat von martin1302 Beitrag anzeigen
Ist zwar an einem See und somit ohne Strömung, dafür hatte es an diesem Tag ziemlich Wind.
Ich habe ca. 25 m vor dem Ufer den Anker geworfen und bin dann Rückwärts gegen das Ufer gefahren. ca. 5 m vor dem Ufer ausgestiegen (Wasser bis zu den Knieen) und das Heck an einem Baum am Ufer vertäut.
Hat tip top gehalten. Muss sagen ich habe allerdings einen für dieses Boot überdimensionierten 10 kg schweren Schirmanker.
Das Ganze geht sicher auch umgekehrt: Anker hinten werfen und dann mit dem Bug vors Ufer.
War übrigens das erste Mal, dass ich so was machte. Habe das Boot erst ein paar Tage vorher zum ersten Mal eingewassert.
Genau so wird es gemacht Martin. Nur je nach Wassertiefe den Anker weiter raus. Kette hält.... 3x Wassertiefe raus, rückwärts ran und dann Leine an Land. Eher nicht in knietiefem Wasser sondern etwas tiefer. Also mit Beiboot, Surfbrett oder Leinen-Boy an Land. Dann das Ganze in der gewünschten Position leicht spannen und voila....
Só ankert man an schönen Stränden uns vermeidet abdriften und ständiges drehen des Bootes mit Strömung, Schwell, Wind etc.
Mein Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226728
Alt 13.05.2015, 06:21
ihr habt ja glück gehabt, das keine WAPO vorbei gekommen ist.
das Festmachen an Bäumen ist absolut verboten
Alt 13.05.2015, 08:32
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, ZapCat und ein Tretboot
2.533 Danke in 908 Beiträgen
Ist übrigens auch eine Prüfungsfrage. Das anbinden an Bäumen ist ausdrücklich verboten.
Viele Grüße, Henc
Alt 13.05.2015, 09:05
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
da ich diesen Schraubdingern aus Draht nicht viel Haltekraft zutraue, haben wir uns so was aus der Bucht geholt. (Bild kommt auch von dort)
Ca. 1 Meter lang und durch die Keilform und Dicke dürfte das etwas mehr Halt bringen.
Hatten allerdings noch keine Gelegenheit, das auch in der Praxis zu testen.
Ist aus BW-Beständen und was die benutzen, sollte wohl halten.
Hits:	125
Größe:	41,4 KB
Gruß - Georg
Alt 13.05.2015, 09:10
Hallo Georg,
das ist ein Erdungspfahl. So einen hab ich auch, allerdings ohne Gewinde, dafür mit Querstäben. Ich glaub auch, dass hält.
Peter
  #65
Alt 14.05.2015, 07:35
Daher Erdungskabel.
Peter
Auf die Gefahr hin mich lächerlich zu machen fühle ich mich jetzt verarscht!
So einen Erdungspfahl kann man natürlich ins Ufer schlagen und das Boot dranhängen, das wird auch halten denk ich mal. Für Spundwände hab ich jetzt schon mehrfach Klemmen gesehen die an der Spundwand befestigt werden, natürlich kann man auch den Pfahl irgendwo hinter der Spundwand einschlagen solltes du das gemeint haben und ich hab zu kompliziert gedacht???
MFG S
Alt 14.05.2015, 09:21
Hallo Stefan,
genau das. Der Erdungspfahl wird in die Erde gerammt und das Boot mittels beiliegendem Kabel geerdet. Zusätzlich natürlich auch belegt und gegen Abtreiben gesichert.
Speziell vor Spundwänden sind die Potentialunterschiede sehr hoch. Daher ist eine Erdung ratsam.
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
