Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 304Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 304
Alt 21.04.2015, 23:16
Benutzerbild von Takelhemd
Vielen Dank, maisbiensuer,
Ich seh, da hat jemand Ahnung.
Danke Dir, Good night and Good luck Takelhemd
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Alt 22.04.2015, 11:47
Simon B. Simon B. ist offline
Boot: Boesch 510
201 Danke in 37 Beiträgen
Was den Motor angeht kann ich nicht viel mehr Infos geben. Maisbiensuer hat hier auf jeden Fall recht, den Motor zuzulassen wird ohne BSO2 sehr schwierig. Wie vermutet ist es ein Crusader, also ein GM Block. Werde mich mal informieren, was der Umbau auf BSO2 so kosten würde. Für den Motor finden wir aber eine Lösung, mehr Kopfzerbrechen bereitet mir das Unterwasserschiff.
Zitat von HaPe Beitrag anzeigen
Hallo Simon,
auf den Fotos von dir wo die Bilge zu sehen ist, fehlt ja teilweise schon das Funier
und es ist die Querschicht zu sehen, wenn du dort mit einem Spachtel zwischen
fährst, wird man sehen das sich die Schichten trennen und außerdem ist keine
Festigkeit zu Kiel mehr gegeben.
Gruß Peter
Den Bereich vom Kiel bis zu den Stringern würde ich auf jeden Fall ersetzen. Die Überlegung war nur, ob es durch den Einsatz von Hilfsstringern möglich ist nur diesen Bereich zu ersetzen und nicht gleich das gesamte Unterwasserschiff neu machen zu müssen. Ich hatte überlegt ob ich durch die Hilfstringer die gebogene Form hin bekommen kann und somit keine Kante entsteht.
Alt 22.04.2015, 12:51
HaPe HaPe ist offline
1.440 Danke in 173 Beiträgen
Standard Boesch
Hallo Simon,
nimm doch erstmal ein Stück Boden raus und schau mal wie die Verleimung des
Sperrholzes aussieht, wenn es noch fest ist dann probiere es auf dem Stringer mit der Leimung.
Schreibe mir mal deine Telnr. als PN sabbeln ist einfacher als immer Tasten suchen
Gruß Peter
Alt 23.04.2015, 12:03
730 Danke in 462 Beiträgen
Zitat von Simon B. Beitrag anzeigen
Danke Alex … wegen dem Bohrer komme ich bestimmt nochmal auf dich zurück. Werde dann bald mal ein paar Probebohrungen machen um den Kielbalken zu untersuchen.
Unabhängig davon wird aber wohl das Holz im Kielbereich ersetzt werden müssen. Mir ist zwar bewusst dass es sicherlich nicht ganz einfach wird, ich hatte aber dennoch gehofft es selbst machen zu können. Würde gerne so viel wie möglich in Eigenregie machen.
Mein Plan wäre das Holz mit einem Abstand von zwei Zentimetern vom Stringer zu entfernen. Bei einer Schäftung von 1:8 würde sich die Mitte der Schäftung dann auf Mitte des Stringers befinden.
Die Schäftung würde ich mit einer Oberfräse machen wie hier gezeigt: https://www.youtube.com/watch?v=WfBWxJIvS10
Was meint Ihr zu diesem vorgehen, oder würdet Ihr davon abraten es selbst anzugehen.
Genau DIESE Vorrichtung habe ich mir gebaut! Funktioniert Klasse!
Alt 24.04.2015, 12:41
Sodalla,
Hier ein paar Fotos meiner nachgebauten Vorrichtung...
Freddy
Hits:	243
Größe:	73,2 KB
ID:	618229   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	312
Größe:	63,2 KB
ID:	618230   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	61,3 KB
Hits:	284
Größe:	49,9 KB
ID:	618232   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	54,2 KB
Alt 24.04.2015, 17:14
Hallo boote freddy01
Klasse Vorrichtung, ist die aus dem 'gelben Buch 'der geougeon Brothers?
Hatte die bis zum Filmchen von
Simon noch nie in natura gesehn.
Ich mach's halt lieber mit der hobel Maschine und raubank (kleine Stanley ) , aber bei vielen schäftung en wärs ne Überlegung wert.
Gruß alex 😊
Alt 08.05.2015, 18:00
Hallo Simon,
gibt es schon was Neues, Fortschritt beim Unterwasserschiff,oder habt ihr das
Handtuch geschmissen würde mich mal intressieren
Gruß Peter
Alt 09.05.2015, 09:37
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Gruß alex 😊
Aus dem gelben Buch ist die nicht. Ich glaube die ist den Ideen von Klaus Silbernagl entsprungen.
Seine Internetseite ist übrigens auch echt eine Empfehlung.
[emoji2]
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 09.05.2015, 10:23
Hallo, monk
Vielen Dank für den Tipp.
Werd ich dann mal Gockeln
Weiterhin eine schöne Zeit,
LG Alex 😉
Alt 11.05.2015, 15:37
Boot: Boesch 510
Hallo Simon,
Gruß Peter
Hallo Peter,
wir haben natürlich nicht das Handtuch geschmissen
Hatte nur die letzten Wochen beruflich viel um die Ohren und bin deshalb nicht zu all zuviel gekommen. Am Donnerstag werden wir den Feiertag nutzen und unsere weiteren Schritte planen. Danach habe ich hoffentlich Neues zu berichten.
Gruß Simon
Alt 04.06.2015, 18:56
Boot: Boesch 510
es gibt mal wieder ein wenig Neues zu berichten. Leider kamen wir die letzten Wochen kaum dazu weiter zu arbeiten, haben aber zumindest mal den Boden genauer inspiziert. Wir haben ein kleines Stück in der Nähe des Kiels herausgeschnitten um zu sehen wie die Verleimung der Schichten ist. Das Resultat ist folgendes: in Kielnähe ist die Verbindung zwischen den Sperrholz-Lagen nur noch sehr schwach. Zum ersten Stringer hin wird es zwar schnell besser, ist aber halt auch nicht optimal Die Tendenz geht im Moment stark dazu den gesamten Bootsboden zu erneuern. Wie ist denn eure Meinung: selbst machen, oder machen lassen? Selbst machen wird sicher nicht einfach, aber machen lassen geht doch arg ins Geld. Außerdem haben wir uns das Boot ja zugelegt um es selbst zu restaurieren und nicht um es machen zu lassen.
Grüße,
Simon
Alt 04.06.2015, 19:19
Hallo Simon,
die Befürchtung die ich geäußert habe wegen der Unterwasserschiff Platten scheint ja eingetreten zu sein, wenn Du Hilfe brauchst ruf mich gerne an meine Nr hast DU ja.
Versuch es doch mal bei Boesch, soweit ich mich erinnern kann, haben sie früher den fertigen Bootsboden als Ersatzteil geliefert.
Gruß Peter
Alt 04.06.2015, 19:43
Hier gleich noch eine kleine Fortsetzung des bisherigen Restaurationsverlaufs.
Da wir den Innenraum soweit vorbereitet hatten und auch der Lack von den Bordwänden zu großen Teilen ab war wurde es Zeit das Boot zu drehen. Da an der Decke unserer Werkstatt ein massiver H-Träger montiert ist konnten wir mit Hilfe von Trägerklammern und Spanngurten das Boot recht einfach drehen.
Als nächstes stand also das Entfernen des Lacks vom Unterwasserschiff an. Das Holz macht größten Teils einen guten Eindruck. Auch im Bereich des Kielbalken, in dem das Holz in der Bilge schon etwas angegriffen ist sieht es von außen noch gut aus. Am Bug sind wir dann allerdings auf ein Problem gestoßen. Hier haben wir eine Beschädigung welche so aussieht, als ob das Boot mal irgendwo drauf gefahren wurde. Das Loch war mit Glasfaser geflickt, welches wir erst einmal entfernt haben um den Schaden genauer begutachten zu könne. Das Holz im Loch ist zwar recht dunkel, jedoch trocken und recht hart. Ich habe die Stelle mit einem spitzen Schraubenzieher geprüft und sie macht für mich einen festen Eindruck. Das Holz scheint also nicht rott zu sein. Ich bin mir nicht sicher wie ich mit dieser Stelle weiter verfahren soll. Hat jemand einen Vorschlag wie ich hier am besten vorgehe?
Hallo Simon B, wo kommst Du denn her? Ich kenne auch einen Simon, der ein Boeschboot restaurieren wollte.
Am Bug die Platten gehören ausgetauscht. basta
Alt 04.06.2015, 19:51
Das ist ja viel zu aufwendig. Da fräst man sich ja tot. Besser wäre die Vorarbeit mit dem E-Hobel und dann mit der Fräse den letzten Hauch. Ich mach den mit dem Bandschleifer. Den muss man allerdings führen können. Für nicht so Geübte ist die Fräse besser.
Alt 04.06.2015, 20:01
warum wills Du an den Stringern ansetzen. Das ist unnötig. Tausche angesichts der geringen Rumpfbreite besser die ganze Plankung aus.
Wenn Du an den Stringern ansetzen willst, lege die äußere Schäftkante so an den Stringer, dass Du eine Pressleiste in den Stringer schrauben kannst.
Die Platte ist an der Stelle konvex gewölbt. Über den Stringer und die Anschrägung des Kiels kannst Du das neue Plattenstück rundspannen.
Die drübergebogene Kontrolllatte zeigt, ob es richtig gelungen ist. Du willst ja keine Abplattung an der Verleimung haben.
Du machst das schon.
Name:	48.   Dazu wird eine Pressleiste adaptiert II.jpg
Hits:	310
Größe:	78,0 KB
ID:	628713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	39.   Kielbesplankung wird schäftend angepasst I.jpg
Hits:	322
Größe:	67,8 KB
ID:	628714   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	56.   Leisten, die auf den Rumpf gepresst werden, zeigen, ob die Form nach der Verleimung stimmt.jpg
Hits:	312
Größe:	79,1 KB
Alt 04.06.2015, 20:05
Danke für die Bilder, echt ne super Arbeit.
Das mit der Rundung ist ein guter Hinweis. Die ist zwar in dem (vermutlich) betroffenen Bereich minimal, wird aber wohl dennoch zu einer Kante führen. In einem Fall würde das aber heißen, dass ich den gesamten Boden neu machen muss
Wäre es möglich Hilfsspanten einzusetzen, welche dem Boden die korrekte Form geben und diese dann nachdem alles fest ist wieder zu entfernen? Macht natürlich nur Sinn, wenn die Furnierschichten nicht lose sind.
Das Loch im Bug ist übrigens noch nicht geflickt. Es wurde zwar vom Vorbesitzer mit Epoxyharz zugekleistert und mit Glasfaser überzogen, aber dass habe ich alles entfernt.
Ich lese garade, dass die Knickproblematik angesprochen wurde. Die ist aber in den Griff zu bekommen, wie man bei mir sieht. Ist also kein Grund, die ganze Platte zu erneuern.
Alt 05.06.2015, 12:17
Boot: Boesch 510
Hallo seebaer, ich bin vom Bodensee, um genau zu sein aus Konstanz.
Das mit dem Ansetzen an den Stringer war auch nur so eine Idee am Anfang. Aber wie es Peter schon vermutet hatte, ist die Verleimung der Sperrholzlagen nicht mehr so prall. Deshalb sieht der neue Plan so aus dass wir die gesamten Platten am Bug tauschen.
Alt 10.06.2015, 13:30
Hi Seebär,
Stimmt nicht! 20mm Fräser 5 Min/ Platte.. Du würdest Staunen
Freddy
Alt 10.06.2015, 13:39
Grüße,
Simon
Hallo Simon,
Kein Kompromiss, ist eine Boesch mach das richtig! In drei Jahren fängst du dann an anderer Stelle wieder an und du ärgerst dich grün und blau! Die Arbeit ist so anspruchsvoll und aufwändig deshalb mach das gleich gescheit. Ich hätte sogar noch das Fahrgestell zum Restaurieren damit sie Kieloben liegt...
Freddy
Alt 12.06.2015, 07:08
Hallo Simon,
Hier die Bilder wie schon mal angesagt.
Auch zur Motivierung zum Weitermachen
Gruß Peter
Hits:	1034
Größe:	100,1 KB
ID:	631487   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	604
Größe:	85,6 KB
ID:	631488   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	598
Größe:	89,2 KB
Hits:	532
Größe:	69,2 KB
Alt 12.06.2015, 12:15
Hallo Simon,
Gruß Peter
Hi Peter,
Großartige Arbeit aber warum sind die Ventildeckel vertauscht? Der Boesch Schriftzug steht Kopf ..!
Freddy
Alt 05.07.2015, 20:34
Boot: Boesch 510
erstmal noch ein Dank an Peter für die Bilder. So ein Anblick motiviert schon sehr.
Bei uns geht es jetzt auch endlich weiter. Also wir werden jetzt definitiv das gesamte Unterwasserschiff erneuern. Wir arbeiten an der Stelle aber mit nem Bootsbauer zusammen. Den Boden werden wir selbst entfernen und lassen die neuen Planken dann vom Bootsbauer anbringen. Sobald ich neue Bilder habe werde ich sie hochladen.
Grüße,
Simon
Alt 06.07.2015, 13:13
Hallo Simon ,
schön zu hören das es weiter geht , ich drück mal
den Daumen und gutes Gelingen .
Das Boot auf den Fotos hat alles in allem ca.3 Jahre
gedauert , was nicht heißen soll das du oder ihr nicht
schneller fertig werdet.
Gruß Peter
Alt 06.07.2015, 13:47
Benutzerbild von Shearline
Gute Entscheidung, Simon. Wär schade gewesen, die gute Boesch im "Pfusch" zu restaurieren. Bin gespannt auf erste Fotos.
Cheers, Ingo
Alt 09.07.2015, 08:36
Boot: Boesch 510
Hab da mal noch ne kleine Zwischenfrage. Ist zwar nichts was direkt ansteht, mich aber trotzdem interessiert:
Bei unserem Boot war kein Bugscheinwerfer verbaut. Wir würden den aber gerne Nachrüsten und haben auch schon den Scheinwerfer und den Chrombeschlag besorgt. Jetzt gibt es ja aber wohl für den Scheinwerfer noch so eine Fernsteueranlage mit der man die Richtung des Scheinwerfers vom Cockpit aus einstellen kann. Ich habe keine Vorstellung davon wie diese Fernsteuerung aufgebaut ist. Hat einer von euch evtl. ein Bild von so einer Anlage, bzw. weiß vielleicht sogar wo man so etwas herbekommen kann?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
