Vorherige Seite - Ergebnis 1.351 bis 1.375 von 4.284Nächste Seite - Ergebnis 1.401 bis 1.425 von 4.284
Alt 11.05.2015, 13:58
Benutzerbild von mail2torsten
mail2torsten mail2torsten ist gerade online
9.881 Danke in 2.193 Beiträgen
Die 250er gefällt mir auch sehr gut!
Carsten schicke mir doch mal die Zahlen, Daten und Fakten
Alles Gute aus Achim
Torsten
  #1377
Alt 11.05.2015, 14:34
Boot: Mal dies mal das
http://www.boote-forum.de/showthread...69#post3849569
Gruß Carsten
  #1378
Alt 14.05.2015, 16:54
Seewolf II Seewolf II ist offline
Boot: Crownline Bayside 765
405 Danke in 179 Beiträgen
Hallo Crownies,
ich verkaufe auch meine Crownline, will mich vergrößern!
Wer Interesse hat:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=227129
Gruss Mike
Alt 16.05.2015, 08:14
mattiju mattiju ist offline
Boot: Marex 310 SC
299 Danke in 119 Beiträgen
So, Meine Crownie liegt gerade, will ich auch nicht verkaufen...
Aber irgendwas ist im Winter passiert. Evtl. hab ich Sie nicht oft genug besucht?
Jedenfalls ging erst die rechte Trimmklappe nicht, jetzt hat die Linke auch den Geist augegeben. Mein Funkgerät meldet sich nur, wenn der Abstand zum Funkenden nicht mehr als 100m beträgt, die Absaugpumpe des Abwassertanks macht zwar Krach wie immer, saugt aber nicht und zu guter letzt pumpt die Wasserpumpe der Klimaanlage kein Wasser mehr durch selbige...
Hach, ich freu mich auf den Sommer...
Matthias
Alt 16.05.2015, 08:24
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
hi Matthias,
das Problem mit der Abwasserpumpe hatte ich auch, hab neue Pumpe eingebaut-und pumpte immer noch nicht ab. Jetzt rundumschlag gemacht und alles neu gemacht .Toilette,Schläuche,Abwassertank mit Pumpe.
Also wenn Du noch eine 1mal benutzte orginal Maceratorpumpe brauchst, hab ich hier noch eine rumliegen
gruß
Rainer
Alt 16.05.2015, 11:24
Benutzerbild von El Presidente
El Presidente El Presidente ist offline
49 Danke in 35 Beiträgen
Zitat von El Presidente Beitrag anzeigen
Schönen guten Abend alle,
Haben heute unsere 250 zu Wasser gelassen und das Boot liegt leicht schief.
Das ist doch nicht normal.
Mahlzeit. Nach kompletter Untersuchung des Bootes, habe ich den Fehler gefunden. Auf der Backbord Seite habe ich noch einen Tank gefunden und da geht,dass ganze Wasser aus den drei Waschbecken rein. Dieser Tank war voll und ca. 90 l ausgepumpt. Und siehe da das Boot stand gerade.
Habe schon wieder eine Frage! Wie bekomme ich den die Kiste von der Stufe ab? Wollte mal an die Pumpe und den Kasten unten ran und alles sauber machen!
Hits:	151
Größe:	61,7 KB
ID:	623125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	73,0 KB
Schöne Grüße
  #1382
Alt 16.05.2015, 12:01
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Moin, hat Deine Crowni also Bodenseezulassung?!
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 16.05.2015, 16:25
Wenn Du die Schrauben, mit denen die Stufe befestigt ist gefunden hast, sag mall bitte wo die waren.
Man soll mit einem dünnen Schraubenzieher klopfen um die Köpfe der Schrauben zu finden.
Bei mir kam auch irgendwann Wasser aus der Ecke in die Kabine gelaufen, weil der Schwimmerschalter defekt war
Viel Erfolg
Rainer
Alt 17.05.2015, 14:35
Benutzerbild von Perseus_79
Perseus_79 Perseus_79 ist offline
Boot: Doral
103 Danke in 55 Beiträgen
Servus,
hab den Teppich ganz langsam und ausführlich mit den Fingern nach Schrauben durchsucht (wie die Affen bei der Flohsuche ) Da die Amis da nach "Gefühl" die zu langen Schrauben reinjagen.
Achtung, zwei der Schrauben befinden sich im inneren in Richtung Unterflurkabiene.
Im Anhang ein Bild der demontierten Stufe, die Pfeile zeigen wo und in welche Richtung die Schrauben stehen, wie erwähnt die zwei inneren nur bei hochgeklappten Deckel
So Krass wie Du hatte ich das nicht mit dem Wasser aber 7 Liter waren bei mir in der Bilge da vorne drin. Salzwasser!
Das liegt u.a. daran, dass die Schläuche von Lenzpumpe vordere Bilge und Lenzpumpe WC-Sumpf einfach vom Borddurchlass geradewegs nach unten führen. Kommt also eine Welle blöd geschwappt, läuft es da rein.
Schlauchverlegung sieht man schön, wenn man in der Unterflurkabiene den großen Deckel abbaut.
Der Pfeil auf dem Bild zeigt Richtung Bordwand, da sieht man dann schön, wie es dem Wasser freie Bahn nach unten gewährt
Und Du hast da wirkliche einen Tank? Denke Du meinst eher den Sumpf der Nasszelle, in den kleinen Kasten (Sumpf) läuft das Waschbecken und die Dusche aus dem WC-Raum rein, ein dritter Schlauch ist die Lenzpumpe des kleinen Kastens.
Das Waschbecken der Küche hat einen direkten Borddurchlass bei mir.
VG
Hits:	192
Größe:	126,1 KB
ID:	623453   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	97,1 KB
* Freude ist die Entscheidende Komponente *
Geändert von Perseus_79 (17.05.2015 um 15:04 Uhr)
  #1385
Alt 17.05.2015, 19:43
Zitat von Perseus_79 Beitrag anzeigen
Servus,
VG
Hallo Thomas,
Danke für die ausführliche Beschreibung, da werde ich mal suchen und auch Fotos reinstellen. Stimmt der Sumpf der Nasszelle. Funktioniert glaube ich mit Schwimmer. Habe gar keine Borddurchlässe, geht alles in ein extra Tank auf BB. Lass mir jetzt ein 3 Wege Ventil einbauen.
Hallo Thom-Balu,
Habe keine Bodenseezulassung, ist so aus Amerika gekommen.
Schöne Grüße
Alt 17.05.2015, 20:18
Hallo Thomas,
Hallo Thom-Balu,
Mit Extra-Tank, schon seltsam!!! Die nächste Baustelle im Winter
Alt 18.05.2015, 11:28
Boot: Doral
Servus Andreas,
nicht falsch verstehen, aber an Backbord müsstest Du doch einen Auslass haben auf höhe der Küche und an Steuerbord auf Höher des Steuerstandes (nahe Wasserlinie), dort sogar drei, 2x klein und 1x groß. Das hab ich noch nie gehört dass es in einen extra Tank geht.
Vor allem, da alle Crownis gleich sind egal ob 250 oder 260....
Auch bei keinem anderen Hersteller ist mir sowas in der Cruiser-größe bekannt... Faszinierend wie die Vulkanier zu sagen pflegen. Was es nicht alles gibt.
Wie Tom-Balu schon gesagt hat, der Winter ist bei Dir ausgeplant
Sei mal so nett, und stell ein zwei Bilder ein, Seitenasicht deines Schiffes. Würd gern mal sehen, wie die Crowni in Aalglatt aussieht, also ohne Bohrungen im Rumpf!!
VG
  #1388
Alt 18.05.2015, 18:11
Servus Andreas,
VG
Ich verstehe es nicht falsch, freue mich doch das es hier so was gibt.
Hier mal zwei Bilder. Das einzige Wasser was nach draußen geht ist das von der Pflicht....
Hits:	216
Größe:	72,1 KB
ID:	623853   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	82,0 KB
Schöne Grüße
  #1389
Alt 18.05.2015, 19:41
Hallo Andreas.
Das habe ich so noch nie gesehen. vielleicht hast Du so eine Art Naturschutzversion, wo kein Schmutz ins Wasser gelangen darf. Dagegen spricht nur, das dein Bilgenwasser direkt raus geht. Ich hab an der Stb. seite oben 3 und unten 1 Durchgang. Auf der Bb Seite je 1 Ausgang für die Spüle
Hits:	197
Größe:	59,7 KB
ID:	623915   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	102,5 KB
Živjeli Rainer
  #1390
Alt 18.05.2015, 20:10
Boot: Doral
Servus again,
ja das hab ich noch nie gesehen , jetzt bin ich baff. Da würde ich mir doch glatt überlegen, mal den Kegelbohrer anzusetzen.
Jetzt hab ich was gelernt, und Du erfahren, dass Arbeit ansteht.
Am ende des Tages ist wichtig, dass Deine Crowni gerade im Wasser liegt und Du nicht 90 Liter Abwasser spazieren fährst.
  #1391
Alt 19.05.2015, 07:57
Zitat von crownlinecr Beitrag anzeigen
Hallo Andreas.
Rainer dein Boot sieht auch geil aus, die badeplattform finde ich auch gut. Werde ich nächstes Jahr in Angriff nehmen.
Glaube das Boot wollte den Grünen Engel.
Wollte mir ein 3 Wege Ventil einbauen für die drei Waschbecken, also mit einem Auslass. Meinste das ist zu wenig?
Da habt ihr recht, der Winter wird nicht langweilig.
Schöne Grüße
Geändert von El Presidente (19.05.2015 um 08:13 Uhr)
Alt 19.05.2015, 08:22
Hallo Andreas, ich denke am einfachsten und sichersten ist es, die Ausgänge direkt mit Bordauslass gerade nach aussen zu führen. Wie und vor allem wo müssen wir uns Deinen Zusatz Wassertank vorstellen?
Živjeli Rainer
Alt 19.05.2015, 09:07
Hallo Rainer,
Leider habe ich von der Seite kein Foto.
BB. Der Tank liegt genau neben dem Frischwassertank und Boiler.
Schöne Grüße
Alt 19.05.2015, 10:54
Hallo Rainer,
Moin Andreas,
schicke doch bei Gelegenheit ein paar Bilder, auf jeden fall Bodenseetauglich
Ich habe unsere Badeplattform verdoppelt, die Originalbadeplattform war uns zu klein.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218254
Alt 20.05.2015, 15:37
Moin Andreas,
Hallo Thomas,
Hier mal ein Foto von meinem Grünen Engel.
Was ist bei euch an der Stelle?
Hits:	186
Größe:	59,9 KB
ID:	624524   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	60,8 KB
Schöne Grüße
Alt 20.05.2015, 15:38
1.Klausi 1.Klausi ist offline
Boot: Beneteau Flyer 12
43 Danke in 30 Beiträgen
Du warst wo heute extra am Boot????? Grüße Daniel
Alt 20.05.2015, 15:40
Bin kurz mal mit ran gefahren.
Schöne Grüße
Alt 20.05.2015, 15:41
War Mein noch drin?
Alt 20.05.2015, 16:26
Hallo Thomas,
Da ist bei mir der Wassertank, das wurde umgebaut, ist nicht Original.
Der Boiler steht auf dem Wassertank,oder?
Alt 20.05.2015, 16:28
Genau der Boiler steht auf dem Wassertank.
Schöne Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
