Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 156Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 156
Alt 11.05.2015, 11:28
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 279 Beiträgen
Würdest du mir die Anleitung bitte auch schicken? Vielleicht kann ich dann noch ein bisschen optimieren oder hab evtl. das selbe Problem.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 11.05.2015, 12:18
Benutzerbild von ThorCux
ThorCux ThorCux ist offline
Boot: Boarncruiser 365 New Line
Rufzeichen oder MMSI: Oelli , 211261590
706 Danke in 264 Beiträgen
Ich habe es mir jetzt auch mal bestellt
Aber, beim durchlesen der Installationsanleitung ist mir aufgefallen, das dort einmal steht : das der Durchflussmesser in der Druckleitung (also nach der Benzinpumpe) eingebaut werden soll und woanders steht : das der Durchflussmesser in der Saugleitung eingebaut werden soll
Wie bzw. wo habt ihr den Sensor eingebaut ?!
Gruß Torsten
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
Alt 11.05.2015, 12:47
Beim Einbaumotor in der Zuleitung gleich nach dem Tank. Du solltest für solche Durchflussmesser vorher einen Benzinfilter einbauen.
Ist aber auf dem Bild in der Anleitung auch gut erklärt, auch für AB´s.
Gruss Marco
Alt 11.05.2015, 13:47
@Wellpaper, hast du meine Frage verstanden ? Es gibt 2 Einbauanleitungen für AB. Einmal heißt es in die Sauleitung vor dem Pumpball und einmal heißt es in die Druckleitung also nach dem Pumpball.
Alt 11.05.2015, 13:58
Dann hab ich das wohl so nicht verstanden, weil du auch nichts vom AB geschrieben hast.
Bei dir gilt dann Tank, Pumpball, Sensor.
Gruss Marco
  #56
Alt 18.05.2015, 20:49
Grobi Grobi ist offline
658 Danke in 283 Beiträgen
Kurzer Zwischenstand nach dem Wochenende.
Das Ding zeigt soweit alles an und findet schnell das GPS.
Wenn die Sonne direkt auf das Display scheint wird es nach einer Weile schwarz. Geht aber wieder weg.
Mein Instument ist leicht nach vorne gekippt, so das ich nicht direkt (im 90° Winkel) drauf schauen kann. Daduch kann man die Anzeigen nicht lesen.
Drehzahlmesser geht im 50er Schritten, also 700, 750, 800 usw.
Meinen besten Wert, also 1 Liter/ km habe ich bei Vollgas erreicht.
Bei 3500 u/min waren es etwa 1,3 Liter/ km.
Veränderungen auf Trim oder geringe Drehzahländerungen hatte ich nicht, evtl. mal 0,1 L/ km.
Jetzt sollen nach dem Wochenende 79 Liter raus sein.
Da ich den Tank mal leer fahren will um zu wissen was rein geht kann ich das noch nicht gegenprüfen, kommt aber mit der Tankanzeige hin.
Bei mir müssten jetzt noch 40 Liter drin sein.
Gruß GROBI
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts!
-E10 Verweigerer-
Alt 22.05.2015, 16:00
Benutzerbild von Thomas J.S.
Zitat von Thomas J.S. Beitrag anzeigen
Hi Marco ,
Tank war ganz voll ! -Musste noch etwas absaugen damit der deckel zuging .
Habe inzwischen die Hotline kontaktiert.
Kalibrierungsanleitung kommt per Email !
Danach sollte es passen .
Werde berichten .
So ,
nach einigen Telefonaten und Emails mit dem freundlichen Chef haben wir das Problem lösen können.
Der Sensor , sprich das Paddelrad funktionierte nicht korrekt.
Nach Einbau eines neuen Sensors läuft das ganze prima.
  #58
Alt 22.05.2015, 17:21
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
988 Danke in 332 Beiträgen
Hallo Thomas,
Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, die Firma ist wirklich zuverlässig!
Was mich noch interessieren würde ist, ob die Drehzahlmessung zu eurem Drehzahlmesser passt?
Untenrum bis ca. 1500 alles ok aber dann weicht Flowtrecs ab! Und zwar bis zu 400 U/min.
Florian
Alt 24.05.2015, 14:24
Im Vergleich zu meinem Analoganzejger passt die Drehzahl.
  #60
Alt 25.05.2015, 07:36
Benutzerbild von Mr.Hammermeister
Mr.Hammermeister Mr.Hammermeister ist offline
Boot: Bayliner capri
12 Danke in 8 Beiträgen
Hallo,das mit der Drehzahl ist bei mir auch so .Mein analoger zeigt 400 u/min mehr an.Hab ein Mercury 3l 4 Zylinder.
Hab aber noch ein Problem bei meinem Durchflussmesser blinkt das blaue Licht das er geht aber an meinem Gerät zeigt er nichts an.Bei der ersten Fahrt ging das Ding und dann ging nichts mehr .Alles andere funktioniert.
  #61
Alt 25.05.2015, 14:44
Rufe die Hotline an.
Oder schicke eine Mail.
Alt 26.05.2015, 18:34
Benutzerbild von Rudig
Rudig Rudig ist offline
Boot: Monterey 265 CR
13 Danke in 9 Beiträgen
Hallo, Drehzahl Stimmt mit der analogen Anzeige überein. Habe einen 5.0MPI. Wichtig beim Einbau ist das der Durchflussmesser horizontal eingebaut wird. Aber sehr genau. Allerdings habe ich bei niedriger Drehzahl Sprünge im Verbrauch. Bei höherer Drehzahl steht der Verbrauch sehr genau.
Gruß Rüdiger,
von dem schönen Teil der Elbe,
zwischen Hamburg und Cuxhaven
Alt 26.05.2015, 20:24
Ja die Sprünge hab ich auch vorallem im Leerlauf und "Tuckerfahrt"!
Wie ist das bei euch wenn ihr die Trimmung verändert wie wirkt sich das aus und seht ihr das sofort oder dauert es ein bisschen?
Das habe ich auch festgestellt, genau horizontal dann läuft er einwandfrei!
Hast du alle Verbindungen richtig? (Vorallem zur Turbine)
Florian
Alt 27.05.2015, 13:04
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Ich habe meinen am Wochende getestet!
Verbrauchsanzeige hat funktioniert, ist allerdings egal wie ich den Antrieb getrimmt habe bei 0,9km/l stehen geblieben, lediglich die Geschwindigkeit hat sich logischerweise verändert! Die größte Reichweite zeigt er bei 10 km/h mit 1,3 km/l an
Drehzalmesser funkioniert bis ca. 3800 Umdr. danach bleibt er stehen und fällt ab auf 2500 Umdr. während der analoge auf 4600 Umdr. marschiert!
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
Alt 27.05.2015, 21:41
Dann wird ja etwas nicht passen. Bei gleicher Drehzahl und Erhöhung der Geschwindigkeit durch trimmen,sollten mehr Km/l erreicht werden.
Gruß Rüdiger,
Alt 28.05.2015, 06:32
Ich hab ihn jetzt 3 Wochen im Einsatz an einem 6.2 MPI.
Fazit: Drehzahlmesser geht nur bis 3850, danach sinkt sie einfach wieder obwohl der MPI weiter dreht. Beste Einstellung liegt bei P4, je höher aber die Drehzahl desto mehr weicht sie von der analogen ab.
Verbrauchsanzeige kommt auf max. 89 l/h. Ich hab zwar das grosse Modell für 300 PS, aber leider ist der Durchmesser zu klein für den Tankschlauch. Mir fehlen auch 8 km/h zur Höchstgeschwindigkeit und der Antritt ist auch fühlbar schlechter. Bau ich ihn wieder aus läuft mein Boot wieder mit Top-Wertern. Der Sensor bindet also die Benzinzufuhr ab.
Hab übrigens anstandslos einen zweiten Sensor bekommen, nachdem der erste einen Wackelkontakt hatte. Die Lage des Sensors muss wie oben schon erwähnt genau Senkrecht sein, sonst wird nicht gemessen.
Mein Fazit ist jetzt das ich ihn wieder rausschmeisse. Ich will jetzt einfach nicht mehr wissen was meiner verbraucht und wann man am ökologischten fährt. Ich fahr wieder frei, und schau nicht alle paar Sekunden auf den Verbrauch. Tank leer -> auftanken -> fun.
Gruss Marco
  #67
Alt 03.06.2015, 09:18
speedstar66 speedstar66 ist offline
693 Danke in 220 Beiträgen
Standard Flotrecs mist mist
habe mir das Flowtrecs mini gekauft, eingebaut und getestet.
Das Boot:
Eine Gobbi 21.05 Sport mit ca. 2t und einem Volvo Penta 5.7gi
Fazit:
Die Drehzahlanzeige geht sauber bis ca. 3000u/min, mit danach sinkt sie aber ab auf ca. 1500u/min, obwohl der Motor noch weiter dreht. Die orginale analoge Anzeige, sowie mein geschultes Drehzahlgehör bestätigen das Hochdrehen
Bei Vollgas lag der Verbrauch bei sagenhaften 160l/h.
Beim gemütlichem Gleiten so zwischen 40l/h und 60l/h.
Das hat dann auch die Tankanzeige beim Flotrecs mit bekommen und leer angezeigt, als noch gut 90l Sprit im Tank waren.
So, e-mail an Flowtrecs mit den geschilderten Problemen. Das Flowtrecs mini ausgebaut und zurück geschickt.
Gemäss Auskunft von Flowtrecs erhalte ich ein neues Gerät nächste Woche.
Alles in allem waren sie schnell, freundlich und hilfsbereit. Ich fahre nächsten Samstag in die Ferien und hoffe das Flowtrecs noch bis dahin zu erhalten. Eingebaut wird dann wohl in den Ferien
Alt 03.06.2015, 15:56
Das mit der Drehzahl scheint ja ein häufiges Problem beim Mini zu sein!
René
Alt 03.06.2015, 16:32
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Kroeni vielleicht sehen wir uns dieses Jahr mal auf dem Wasser, dann würde ich mir das gern mal live ansehen. Liegst du in Eggesin oder Ue'de?
Gruß Falko
Alt 03.06.2015, 18:17
Uede!
René
Alt 03.06.2015, 18:35
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Also auch wenn ich am Anfang dat Ding vom Lesen her echt toll fand (mini) .... Ich glaub da muessen die nochma bei....schade !
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 04.06.2015, 20:10
yello yello ist offline
844 Danke in 361 Beiträgen
Standard Flowdreck
Heute ist beim Ablegen mein Backbordmotor ausgegangen und selbst nach ewigem orgeln nicht mehr angesprungen. Diagnose - beide Benzinpumpen schafften es nicht, Sprit durch den Geber anzusaugen. Entweder zieht der Luft oder er blockiert, jedenfalls kam nach dem Ausbau wieder Sprit. Wenn ich mir vorstelle, offene See, Singlemotorisierung und dann der Flowdreck. Ich glaub ich bau den Mist wieder aus, dumm nur, dass dann Löcher bleiben. Ich glaub ich verklage den Verein auf Schadensersatz.
Yello
  #73
Alt 05.06.2015, 09:52
hjboven hjboven ist offline
Boot: Monterey 256 CR
29 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Yello,
Du schreibst "beim Ablegen" ist es dann vorher wohl gegangen oder war das der erste fahrt nach einbau?
Wenn er Luft Zieht wie du für möglich hältst ist es natürlich klar je nachdem wo das es einem Produktionsfehler oder einbau fahler ist.
Meiner hatte ich erst kopfüber montiert dann Zählt er nicht gut aber Sprit lässt er ohne Probleme durch. Puste einfach mal durch den Geber dann hörst du den Turbine drehen. Wenn nicht hat er wirklich es Problem.
Gruess
Henk
Alt 06.06.2015, 14:12
Zitat von hjboven Beitrag anzeigen
Hallo Yello,
Gruess
Henk
Ich habe zwei Motoren u. zwei Flowtrecs Mini. Der rechte funktioniert einwandfrei bis auf die Drehzahlanzeige. Der linke funktionierte nur oberhalb 10 L/Min einigermaßen, darunter ging er immer wieder mal auf 0 L/Min, bis letztens im Urlaub nach dem Ablegen. Der Motor ist erst wieder gelaufen, nachdem ich den Geber rausgeworfen habe.
Beide Geber sind entgegengesetzt horizontal stehend an eine Wand geschraubt. Nun könnte man die Position noch in horizontal liegend ändern. Aber ehrlich gesagt, wenn der Mist so empfindlich ist, kann man dem eh nicht trauen. Was ist denn, wenn man bei rauhem Seegang mit wechselnder Krängung und Bug steil nach oben rumeiert? Genau dann brauch ich das Ding und dann ist der Sache nicht zu trauen?
yello
Alt 08.06.2015, 15:48
Hallo Yello,
Die Geber sind so zu montieren (siehe Anhang) sonst bleibt luft in der Turbine. Aber wie du das so schreibst nehme ich an das du den eh schon so installiert hast.
Be mir funktioniert das ganze bestens. Ich habe die bis 250PS version. Letztes Jahr habe ich mal den Benzin Anschluss an den Vergaser abmontiert um zu schauen was er fördern kann.
96 Liter pro Minute hat der Pumpe durch den Turbine ansaugen können. Das sollte für mich schon reichen.
Was den Drehzahl angeht, hast du den Puls adapter benutzt?
Gruess
Henk
Hits:	139
Größe:	5,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
