Alt 08.05.2015, 20:34
Murloc Murloc ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercury MERC 50 Motor schräg stellen ?
ich bin frisch gebackener Sportbootführerschein Besitzer und habe mir nun ein Boot gekauft. Der Vorbesitzer hat das Boot mit einem Yamaha Motor gefahren, mir aber den alten Mercury MERC 50 Motor mitgegeben.
Ich hatte den Motor zur Inspektion und haben vor ein paar Tagen den Motor an das Boot gebaut und auch schon probe laufen lassen.
Ich bin der Meinung, das der Motor sich auch schräg stellen lassen muss, ein Bekannter meinte das dieses wahrscheinlich mit einem Hydraulikmotor passiert, ich kann aber keinen Schalter oder dergleichen finden um den Motor schräg zu stellen. Kann man den Motor überhaupt schräg stellen ?
Beim Motor fehlte der Lenkarm und die Lenkstange, ich habe mir etwas gebastelt um die fehlenden Teile zu ersetzen. Wo bekomme ich am besten die originalen Zubehörteile für den Motor (Internet) ?
Alt 08.05.2015, 20:44
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Die Trimmung des Motors kann man bestimmt durch einen in verschiedenen Stellungen arretierbaren Bolzen unten am Bracket einstellen.
Es gibt auch Motoren, die das elektrohydraulisch machen, nennt man Powertrim.
Der Motor lässt sich mit Sicherheit auch komplett nach oben kippen (sogenanntes Tilt). Dazu gibt es bei älteren Motoren meist noch einen Kipphebel am Bracket, der umgestellt werden muss.
Ruf Cyrus an und halte Deine Motornummer bereit.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 08.05.2015, 21:12
Hab auch noch ein paar Bilder dazu gemacht
Hits:	130
Größe:	62,1 KB
ID:	621358   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	61,6 KB
ID:	621359   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	54,6 KB
Hits:	120
Größe:	77,7 KB
Alt 09.05.2015, 00:39
Sturmboot Sturmboot ist offline
136 Danke in 79 Beiträgen
So einen hatte ich auch mal.
Da gab es nur den Bolzen mit dem man eine Voreinstellung machen kann.
Sonst ging nur unten oder komplett gekippt.
Alt 09.05.2015, 05:01
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
890 Danke in 569 Beiträgen
Jup, da sind nur Dämpfer dran, damit er nicht so runter knallt.
Drüber beugen, Finger in die Griffmulde und hau ruck..
Rechts und links müssten so kleine drehbare Winkel sein um den Motor dann oben zu halten.
Alt 09.05.2015, 07:43
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
So ist es, und manchmal, wenn die Verriegelung nicht richtig eingestellt ist, muss man den Vorwärtsgang einlegen, damit die Verriegelung freigibt.
Grüße, Tobi
Alt 09.05.2015, 12:34
JaMess JaMess ist offline
Boot: INVADER 197 Cuddy Merc, 4,3 LX
97 Danke in 63 Beiträgen
Servus Murloc, deine abgebogene Gewindestange wird dir bald brechen. Da muss was Volles ohne Kerbwirkung hin.
Viel Spaß mit Boot und Motor!
JAN
Alt 11.05.2015, 01:41
Ich kriege es nicht hin.
Ich mache nochmal ein Bild von Hinten.
Alt 11.05.2015, 01:55
ich hab jetzt alle Stellungen der Fernsteuerung ausprobiert und mit Kraft versucht den Motor zu kippen, leider tat sich da gar nichts.
Hits:	64
Größe:	44,4 KB
ID:	621916   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	43,0 KB
Alt 11.05.2015, 01:59
@JaMess : Ich hoffe ich finde Ersatz dafür, ist ja nur ein Provisorium. wiwe27 schreibt ja ich soll Cyrus anrufen ... mal schauen ob ich mich traue den direkt zu nerven.
Alt 11.05.2015, 07:00
Boot: Sea Ray 170CB
leg mal den Vorwärtsgang ein, dann kann man den Merc auch kippen...
Grüße, Tobi
Alt 11.05.2015, 07:16
bikerherby bikerherby ist offline
384 Danke in 290 Beiträgen
Die der Arretierungmechanismus funktioniert über die Gangeinstellung im Getriebe, eine ca. 8mm Stange aus dem Getriebe kommen bewegt den Arrtierungshaken am Bracket. Hier sitzt auch eine Feder, vielleicht ist die ausgehakt. Du kannst den Haken evtl. mit der Hand entriegeln.
Kuck mal:
1. Haken, 2. Feder, 3. Verbindungspunkt Stange von unten Hakenmechanismus.
Bild 2: Pfeil links Feder, Pfeil rechts Stange ca. 8 mm aus dem Unterwasserteil
kommend.
Alt 11.05.2015, 07:18
Ach ja hattest du das UW-Teil demontiert "Impellerwechsel o.Ä."? das Teil im Getriebe welches das Gestänge beim Schalten bewegt kann falsch positioniert wieder montiert sein, das funzt der Mechanismus nicht.
Martin
Geändert von bikerherby (11.05.2015 um 08:11 Uhr)
Alt 11.05.2015, 07:41
Cyrus lebt davon, dass er Teile verkauft...
Wilfried
Alt 12.05.2015, 20:05
So ich hab mir die ganze Sache noch einmal angeschaut,
da sitzt glaube ich ein Bolzen der dort nicht hingehört (siehe Bilder).
Fragt sich nur warum der Vorbesitzer den dort platziert hat.
Hits:	88
Größe:	70,3 KB
Alt 13.05.2015, 05:30
Jo, die kleinere helle gehört da nicht hin.. ich vermute die geht auch durch den eigentlichen AB?
Vielleicht fuhr der Vorbesitzer gern rückwärts? Und die Sperre ist defekt?
Ich bin mir gerade nicht sicher, aber evtl ist die andere schraube auch nicht original, eigentlich gehört da nur so ne Stange zum Trimmwinkel verstellen rein.
Alt 13.05.2015, 06:29
Boot: Sea Ray 170CB
Stimmt, die kleine helle Schraube muss raus, aber das sollte ja einen Grund haben, vermute auch, daß mit der Arretierung was nicht stimmt...
Grüße, Tobi
Alt 13.05.2015, 16:20
Meine ist auch defekt, vorsichtig rückwärts fahren, dann geht's...
Ich habs lieber der Motor kommt hoch, als dass er bei Kontakt (Steine, Treibgut, etc.) unten bleibt!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
