Alt 06.05.2015, 11:48
Benutzerbild von Bodenseeoldi
Bodenseeoldi Bodenseeoldi ist offline
Boot: Palma de Groot 40b
1.518 Danke in 927 Beiträgen
Standard Impellerpumpe durch Kreiselpumpe ersetzen
Hallo an die Motorenspezialisten!
Ich habe einen Mercedes OM 352 mit Zweikreiskühlung verbaut im Verdränger.
Beim Seewasserkreislauf ist eine Impellerpumpe verbaut, die leider nicht sehr standhaft ist.
Gerne würde ich eine Kreiselpumpe, oder Zahnradpumpe verbauen statt der Impellerpumpe.
Meine Fragen an euch:
wie viel Liter pro Minute sollten da durchlaufen?
wer hat sowas schonmal gemacht, und was hat er verbaut?
welche Hersteller habt ihr verbaut oder welche Lieferanten kennt ihr?
Danke im voraus
Grüße vom Bodensee
Christoph
Alt 06.05.2015, 11:54
13.879 Danke in 6.488 Beiträgen
Denke dran, daß eine Impellerpumpe selbstansaugend ist, eine Kreiselpumpe im Normalfall nicht. Und meist liegt der Filter über der Wasserlinie, da könnte eine nicht selbstansaugende Pumpe zu Problemen führen. Auch muß die Kreiselpumpe genügend Druck aufbauen können, wofür eine nicht zu geringe Drehzahl erforderlich ist.
Alt 06.05.2015, 12:01
Danke Ewald!
Die die ich jetzt in der engeren Auswahl habe saugt selbst an, und der Druck empfinde ich als zweitrangig, da ja keine Höhe gemacht werden muß mit dem Wasser, wird ja nur durch den Wärmetauscher gedrückt, und dann in Auspuff.
Christoph
Alt 06.05.2015, 12:25
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Hallo Christoph,
üblicherweise sind an Motoren dieser Größenordnung 1 1/2-Zoll-Impellerpumpen mit einer Leistung von 200 l/Minute bei 1500 U/min verbaut.
Was mich eher überrascht: du schreibst, die dzt. Impellerpumpe sei nicht sehr standhaft. Das macht mich nachdenklich, ob da nicht ein anderes Problem im Seewasserkreislauf vorliegt, denn gemeinhin werden ja gerade deswegen Impellerpumpen verbaut, weil sie besonders zuverlässig und wartungsarm sind.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 06.05.2015, 12:45
Hallo Christoph,
Hallo Andreas!
Habe das Boot erst ein knappes Jahr.
Den Motorentyp kenne ich schon lange, hatte ihn auch in einem anderen Schiff, auch mit Impeller wo es nie Probleme gab.
Mir wurde vom Fachmann gesagt, dass diese Pumpe die jetzt verbaut ist leider die ist, bei der der Impeller jedes Jahr gewechselt werden muss, weil der Impeller selber nicht der Beste ist.
Des weiteren finde ich auch die gesamte Auslegung etwas sonderbar.
Der Durchmesser des Auspuffs ist meiner Meinung nach etwas zu klein.
Die Keilriemenscheibe der Pumper ist recht groß, fast 20 cm.
Wenn er im Standgas läuft bringt die schon sehr sehr viel Wasser.
Deshalb denke ich an einen Umbau.
Alt 06.05.2015, 13:02
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo: Du Solltest bedenken, das Kühlwasser wird hauptsächlich durch die Abgase aus dem Wassersammler/Schalldämpfer gedrückt
Wasser Menge und Abgasmenge sind abhängig von Drehzahl ob das mit einer anderen Art von Pumpe machbar ist wage ich zu bezweifeln Die einfachste Lösung wird wohl ein neuer Impeller sein. Ich habe den gleichen Motor ,und prüfe jedes jahr den Impeller seit 4 jahren den selben. Gruß Uli
Alt 06.05.2015, 13:17
Siehst du Uli genau das mein ich, meiner ist n halbes Jahr alt und schon wieder rissig und spröde.
Habe keinen Abgassammler, Wasser kommt nach dem Auspuffknie direkt ins Abgasröhrchen
Alt 06.05.2015, 17:30
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Dann kaufe doch bitt orgiginal Jhonson oder Jabco Impeller. Meiner wird jeweils 5 Jahre alt, sieht immer nich gut aus und wird nur aus vorsichtsgründen gewechselt
Alt 08.05.2015, 07:08
Wenn das bei mir auch so wäre würde ich nicht über einen Umbau nachdenken.........leider
Alt 08.05.2015, 09:58
Boot: Albin 25 AK
Christoph,
man soll natürlich niemand davon abhalten, Wege zu gehen, die er glaubt, gehen zu müssen.
Und wenn du glaubst, du wirst glücklich mit einem Umbau auf Kreisel- oder Zahnradpumpe als Seewasserpumpe, dann sei deines Glückes Schmied.
Aber du fragst hier, ob schon jemand einen solchen Umbau gemacht hat. Die Antwort ist bisher: Nein, hat offenbar noch niemand gemacht. Warum wohl?
Weil - wenn vielleicht schon nicht 100%, so doch wohl fast alle Bootsdiesel in dieser Größenordnung (ist ja keine ungewöhnliche Motorisierung) mit einer Impellerpumpe ausgerüstet sind.
Ich kenne keinen einzigen Bootsdiesel dieser Kategorie, bei dem das anders wäre (was natürlich nichts bedeuten muss, kann man sagen).
Wenn bei dir die Impellerpumpe (welche ist da dran? Marke, Dimension?) Mucken macht, dann liegt es uU
a) an der derzeitigen Dimensionierung oder
b) an der derzeitigen Installation oder
c) an der Qualität der Pumpe selbst (eher unwahrscheinlich, da gibt es ja nicht so viele Hersteller.
Sicher ausscheiden kannst du allerdings, dass Impellerpumpen an sich konzeptiv Nachteile für den gedachten Zweck hätten. Auch Berufsschiffe mit vergleichbarer oder schwererer Motorisierung fahren mit Impellerpumpen. Das dürfte unter Umständen einen soliden Grund haben.
Wenn ein normaler Qualitätsimpeller frühzeitig verschleißt, kommen nur wenige Fehlerquellen in Betracht:
a) die Pumpe selbst (Anlaufplatte, vorstehende Schraube am Unterdruckkeil, ev. Welle),
b) die Seewasserleitung ist unterdimensioniert oder zieht an irgendeiner Stelle Luft, sodass der Impeller gelegentlich trockenläuft,
c) die Seewasserleitung läuft bei jedem Stillstand bis zur Impellerpumpe leer, sodass der Impeller jedesmal länger trocken ansaugen muss,
d) vielleicht noch, dass das Rohrbündel stark verlegt ist und die Impellerpumpe gegen starken Widerstand arbeiten muss.
Vielleicht hat noch jemand zusätzliche Ideen auf Lager.
Aber das es am Konzept "Impellerpumpe" liegt, das man nun gegen Kreisel- oder Zahnradpumpe tauschen müsste, kannst du getrost ausschließen.
Sowas als Seewasserpumpe: "Das gibt's ja auf keinem Schiff".
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 08.05.2015, 11:26
Stell doch mal ein Bild eines defekten Impellers ein. Am Schadensbild kann man oft die Ursache erkennen.
Wer ist eigentlich der Hersteller der Pumpe?
Alt 10.05.2015, 08:51
Fotos finde ich generell hilfreich. sonst macht man da oft vergebens gute Tipps!.
Ein Impeller wird nur porös und rissig, wenn er trockenlaüft und damit heiss wird.
Ich würde das Problem bei der Ansaugung suchen, irgend wo dazwischen wird er falsche Luft ansaugen.
So sah mein Impeller nach 4 Jahren im Gebrauch aus.
Beschreibe doch mal den gesammten Ansaugtrackt. Bis zum Impeller und prüfe dort die Verbindungen oder auf Beschädigungen
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 19:02 Uhr)
Alt 10.05.2015, 08:57
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.029 Danke in 479 Beiträgen
@Christoph
Andreas hat alles gesagt. Überprüfe dein Seewasserkreislauf, sonst wirst du mit einer anderen Pumpe auch nicht glücklich.
z.B kann der Seewasserfilter undicht sein (Deckel) und die Pumpe zieht darüber Luft
Gruß Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
