Alt 22.04.2015, 12:19
Benutzerbild von Gozi01
Gozi01 Gozi01 ist offline
Boot: Sea Ray 230 Signature Select
Rufzeichen oder MMSI: NEMO | DK 3589 | 211724300
475 Danke in 213 Beiträgen
Standard Welches Werkzeug für Bravo 3 Anodenwechsel
Habadere ,
ich wollte bei meinem Mercruiser Bravo 3 Bj. bis 2003 die Anoden wechseln.
Hab mir inzwischen welche besorgt und die alten bis auf eine demontiert.
Die an den Trimmzylindern und hinten am Antrieb war kein Problem die waren mit Schrauben mit Sechskantkopf befestigt.
Nur die Runde Anode die aussieht wie ein Teller an der Unterseite bekomme ich nicht ab.
Sieht von oben aus wie ein Inbus, habe auch Inbus in Zoll da:
- 1/16" x 90 mm
- 5/64" x 100 mm
- 3/32" x 102 mm
- 1/8" x 130 mm
- 5/32" x 140 mm
- 3/16" x 160 mm
- 1/4" x 183 mm
- 5/16" x 203 mm
- 3/8" x 222 mm
das dahinter ist immer die Länge.....
Allerdings passt keine dieser Größen.
Wer kann mir weiterhelfen ?
Servus Forumler,
Alex
Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte
http://www.myca-beilngries.com
Alt 22.04.2015, 12:30
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
bei mir war es ein 8mm Imbus wenn ich noch richtig weiß
Alt 22.04.2015, 13:26
8mm Inbus ist definitv zu klein !
Wen ich Messe hat die Schraube Innenmaß ca. 10,97 mm bzw. 0,432 inch
Servus Forumler,
Alex
Alt 22.04.2015, 13:42
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Ich hab' mir einen Imbus passend zurechtgeflext.
Alt 22.04.2015, 19:25
Und der hat gepasst ?
Ja im Moment bin ich am verzweifeln, hab in meiner Werkstatt angerufen, der sagte 3/8"
3/8" hab ich passt aber ned ist zu groß und der nächst kleinere Zoll ist zu klein.
Servus Forumler,
Alex
Alt 22.04.2015, 20:13
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
10 er Inbus ...und abschleifen ..wie schon vorher geschrieben.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 09.05.2015, 10:03
Habs jetzt wirklich so gemacht, 10er imbus und etwas zugeschliffen !!!
Hab 3 Sets mit Zoll imbus gekauft nun hab ich alle Größen und keine hat gepasst
Scheißdreck
Aber mit dem Tipp mit dem metrischen 10er hat geklappt
Danke
Servus Forumler,
Alex
Alt 09.05.2015, 17:40
Boot: Mobo
Na siehste... ... man muß halt improvisieren können.
Alt 09.05.2015, 17:43
Ich dachte mir bevor ich nen guten 10er imbus zuschleif kauf ich einfach den richtigen, allerdings bin ich davon ausgegangen das ein Zoll passt
Nun stell ich die bearbeiteten 10er imbus in Serie her und Verkauf sie als Spezialwerkzeug für Bravo Three
Servus Forumler,
Alex
Alt 16.04.2020, 21:08
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.202 Danke in 365 Beiträgen
Habe gerade das selbe Problem.
Das kann doch nicht sein dass es dafür kein Werkzeug gibt?
Beste Grüße
Ronny
Alt 16.04.2020, 22:08
also ich hab das letztes Jahr erst wieder gemacht (unter Wasser.) von ben mit ner 13 er Nuss durch das loch... und schon war es erledigt... doch nix imbus...
Alt 17.04.2020, 06:21
Die vordere Platte ist ja von unten geschraubt und da sehe ich den Kopf ja deutlich und von oben ist auch Innensechskannt.
Ist das selbe Phänomen wie vom TE
Beste Grüße
Ronny
Alt 17.04.2020, 08:00
hier ein Bild des original Anodensatz von Quicksilver und ich sehe da keine Inbus (innensechskannt)... diese gibt es nur bei den Aftermarket teilen... das sind Sechskannt schruaben ganz nomal mit einer Ratsche zu lösen...
Hits:	133
Größe:	44,5 KB
Alt 22.04.2020, 04:38
Glaub mir ich weiß was ein Innensechskant (Inbus) ist
Warum solche Schrauben hier verbaut sind weiß ich nicht, habe die Anoden das erste Mal an diesem Antrieb gewechselt. Da es aber Anderen auch schon so ging bin ich ja kein Einzelfall.
Habe nun übrigens einen 9mm Innensechskant der greift. Solch exotische Maße gibt es wohl im KFZ Bereich bei Bremsen.
Hits:	145
Größe:	47,4 KB
Beste Grüße
Ronny
Alt 22.10.2021, 16:20
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.550 Danke in 869 Beiträgen
Bei mir ( Bravo 2 ) war diese Schraube eine normale 13-er. Die neue Anode habe ich wieder mit der alten 13-er befestigt und nicht mit der mitgelieferten Inbus-Schraube, weil an dieser ebenfalls keiner meiner Inbus-Schlüssel gepasst hatte.
Mein Problem sind die Schrauben an den Trimmzylinder-Anoden : Die beiden äußeren lassen sich mit einem 8-er-Rohrschlüssel öffnen. Aber an die beiden inneren 8-er komm ich nicht ran. Muss ich dazu die beiden Trimmzylinder abmontieren ?
Hits:	53
Größe:	95,6 KB
Alt 24.10.2021, 20:00
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Sicher nicht, kleiner Knarrensatz 1/4"Antrieb, 8er Nuss besser 5/16 lange Verlängerung und geht schon, ich mach das immer mit einem flexiblen Dreher für 5/16" oder 8mm Schlauchbinderschrauben.
LG Michael
Alt 30.10.2021, 16:02
Boot: Coronet24
Danke dir Michael, mit der Knarrenverlängerung vom 1/4" in den Rohrschlüssel hat´s tatsächlich geklappt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
