Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 248Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 248
Alt 08.05.2015, 10:34
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.334 Danke in 4.293 Beiträgen
Ich nicht bei 320 Litern bekomme ich auch nicht unbedingt Probleme und außerdem gibt es meistens durch die Kanister eine Geruchsbelästigung.
Gruß Torsten
Alt 08.05.2015, 10:41
36.939 Danke in 22.170 Beiträgen
Zitat von Etoile Beitrag anzeigen
Dieses Set (PaidLink)sieht mir sehr interessant für Diesel aus .... und mit 40l / min ist der 20l Kanister in 30sek. leer
Für 74€ bekommst du 7 Schüttelpumpen oder 1 Schüttelpumpe und ne Menge Diesel
Zitat von Sportskipper Beitrag anzeigen
Führt Ihr eigentlich Benzin in 20l Kanistern auf dem Boot mit?
Ist dafür ein Kunststoff ausreichend und sinnvoll?
Vielen Dank im Voraus.
Ich führe mit wenn ich in einer Region Fahre wo ich damit rechnen muss, dass ich keine Tanke finde. Aber nicht als Reserve.
Kunstoffkanister sind völlig ausreichend.
Ich weiss was ich ungefähr /Kilometer benötige und kann daher mit einem Zuschlag gut meine Reichweite ausrechnen. So plane ich meinen Urlaub und sehe wo ich ggf Tanken muss. (ich brauche ca. 1,3l/km und rechne mit 1,5l/km so kommt immer eine Reserve raus)
als ich vor 3 Jahren den Neckar gefahren bin hatte ich 2 Volle ersatzkanister dabei die ich beim ersten Stop schon in den Tank gefüllt habe. Von da an wusste ich genau wo auf der Reise Tankstellen in Hafennähe waren und bin auch einmal mit den leeren Kanistern und einem vom Verein zur verfügung gestellten Handkarren die 500m zur Tanke gelaufen und hab mit 40l geholt.
am Rhein habe ich das Problem nicht, da bleiben die Kanister zuhause dort ist alle 50km eine Tankstelle und spätestens alle 100km ist eine mit Benzin.
Tankstellenverzeichniss für die entsprechenden Strecken habe ich immer an Bord.
  #103
Alt 08.05.2015, 10:52
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.346 Danke in 1.242 Beiträgen
Je nach geplanter Entfernung nehme ich keine Kanister mit oder drei.
Drei weil sie genau in den Fussraum in der Kabine passen und dort sicher stehen.
Christoph
Alt 08.05.2015, 12:14
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
491 Danke in 245 Beiträgen
Ist aber nicht selbst ansaugend und somit mMn immer ne unschöne Panscherei.
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
  #105
Alt 08.05.2015, 12:18
Boot: Nimbus
Wir wissen ja nu alle, dass du gerne schüttelst und für 60 € ne Menge Diesel . Die Zeiten sind ja wohl vorbei.
Gruß Daniel
Alt 08.05.2015, 12:31
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
920 Danke in 467 Beiträgen
Der eine macht sich vielleicht lustig, der andere findet die Tips hilfreich.
Ich lag übrigens im Jahr 2000 insgeammt 3 Tage im Krankenhaus, da ich durch statische Aufladung eine Explosion ausgelöst habe.
Trommelfelle durch: links 2 Löcher rechts 3 Löcher
Augenbrauen verbrannt, Hornhaut angesenkt
Die Hosen in Fetzten und ober und Unterschenkel die komplette Haut aufgeplatzt.
war nicht lustig.
Mir ist 1999 ähnliches passiert. Beim Tanken von zwei Blech AB-Tanks tragbar in der geöffneten Schiebetür des Bulli gab es plötzlich eine Verpuffung und beide Kanister brannten aus der Einfüllöffnung. Bei mir war es nur Sachschaden.....bin aber seitdem sehr vorsichtig beim Tanken!
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
  #107
Alt 08.05.2015, 12:56
Deshalb die Kanister immer auf den Boden stellen.
Aber das weißt Du jetzt gewiss selber
Christoph
  #108
Alt 08.05.2015, 13:48
Benutzerbild von MainOderAdria
MainOderAdria MainOderAdria ist offline
Boot: Coverline 710(760), vorher Drago 660
Rufzeichen oder MMSI: Chiara
995 Danke in 463 Beiträgen
Wie bekomme ich denn dann den Sprit da raus ?
Viele Grüsse,
Holger
  #109
Alt 08.05.2015, 13:53
Papierflieger Papierflieger ist offline
Boot: Motorboot
1.419 Danke in 716 Beiträgen
Zitat von MainOderAdria Beitrag anzeigen
...Wie bekomme ich denn dann den Sprit da raus ?
Boa ey, manchen Leuten muss man aber auch jeden Handgriff erklären! Loch davor graben und dann vom Boden aus in's Loch umfüllen!
Alt 08.05.2015, 13:59
*Handandiestirnpatsch*
Stimmt ! Jetzt wo Du es sagst
Muss jetzt nur noch überlegen, wie ich mein Boot tief genug ins Loch bekomme...
Viele Grüsse,
Holger
  #111
Alt 08.05.2015, 14:13
Boot: Motorboot
...Muss jetzt nur noch überlegen, wie ich mein Boot tief genug ins Loch bekomme...
Alter Falter, wenn du das jetzt auch nicht weißt, solltest du dich ernsthaft fragen, ob der Wassersport wirklich das Richtige für dich ist!
Versuch's besser mal mit Reiten.
So ein Pferd braucht ein kleineres Loch, als ein Boot, und hilft nach dem Tränken selbst mit, da wieder raus zu kommen!
Alt 08.05.2015, 14:35
Wenn ich in an meinem Boot auf den Boden stelle geht der Sprit von alleine raus. (dann steht er derzeit 5m unter der Wasseroberfläche)
  #113
Alt 08.05.2015, 15:17
Boot: Motorboot
Sach ma Volker, hab ich da was überlesen? Bist du abgesoffen?
Alt 08.05.2015, 15:23
Ne aber mein Boot schwimmt und der Erdboden ist 5m unterhalb des Bootes
  #115
Alt 08.05.2015, 16:10
Das gilt beim Sprit in den Kanister einfüllen.
Und darum ging es nach meinem Verständnis in dem zitierten Beitrag. Sollte ich es falsch verstanden haben und die Aussenbordertanks standen in der Bullitür während das Schiff mit nem Kanister betankt wurde bitte ich meinen Beitrag zu übersehen oder selbsttätig Smilys da zu setzen wo sie hin müssen damit der Beitrag individuell für den jeweiligen Leser doch einen Sinn macht.
Wenn die Kanister oder Aussenbordertanks im Kofferaum oder auf der Einstiegskante vom Bulli stehen sind sie unzureichend geerdet und es kann am Zapfhahn zu Funkenbildung durch Entladung kommen. Dadurch wird evtl. ein Zündfähiges Gasgemisch gezündet.
Christoph
  #116
Alt 08.05.2015, 16:17
So war es. Komischerweise zündete das Gemisch nicht beim Berühren des Tanks sondern ca. 10-20 Sek. nach Beginn des Tankvorgangs des zweiten Tanks.
Nils
  #117
Alt 08.05.2015, 16:41
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Darum hab' ich meine Reling geerdet/auf Masse gelegt.
Vor dem Tanken kurz mit dem Hinterteil der T.pistole an die Reling gedippt und schon kann "normalerwerweise" nix mehr passieren. Oder doch...?
Alt 09.05.2015, 01:11
OK - Mag sein, dass ich das dann falsch verstanden habe. Sorry . Übrigens danke für die Aufklärung: Dass man beim Betanken (!) der Kanister diese aus Sicherheitsgründen am besten auf den Boden stellt wusste ich tatsächlich nicht.
Viele Grüsse,
Holger
  #119
Alt 09.05.2015, 11:41
Sportskipper Sportskipper ist offline
Boot: Cruisers Yachts 280
265 Danke in 124 Beiträgen
Hat ein 20l Edelstahlkanister Vorteile gegenüber einem 20l Kunststoffkanister, den ich hinten im Motorraum im Boot zur Reserve transportiere?
Wenn ich den Kunststoffkanister eine Nacht im Auto habe, riecht das ganze Auto leich nach Benzin, obwohl der Kanister fest verschlossen ist.
Peter
Alt 09.05.2015, 12:01
Stahlkanister sind stabiler und nicht so leicht zu beschädigen.
Ob es Edelstahl sein muss... naja
Alt 09.05.2015, 12:02
Boot: Motorboot
...Wenn ich den Kunststoffkanister eine Nacht im Auto habe, riecht das ganze Auto leich nach Benzin, obwohl der Kanister fest verschlossen ist...
Das mit dem Bezingeruch hatte ich beim Transport der Kunststoff-Reservekanister für mein letztes Bootchen auch immer.
Hatte die sogar nochmal in Kunststoffkisten von Ikea gesteckt, um die Geruchsbelästigung im Auto zu vermeiden. Das hat die Ausdünstung in den PKW-Innenraum aber lediglich etwas verzögert.
Alt 09.05.2015, 12:36
Wenn man überwiegend im Salzwasser fährt, wäre das doch bestimmt sinnvoll, oder?
Peter
Alt 09.05.2015, 12:37
Benutzerbild von getimo
getimo getimo ist offline
Boot: OMC Sunbird 195 Cuddy
93 Danke in 48 Beiträgen
20 Liter sind meines Erachtens noch händelbar. Den Res,. der vom Schüttelschlauch übrig bleibt, ist auf jeden Fall vom Gewicht her unspektakulär, sodass man ihn direkt mittels Trichter in den Tank schütten kann.
Es gibt im Kartsport Pumpen, die mit Batterie betrieben werden. Die sind echt super.
Gruß Gerold
Alt 09.05.2015, 21:09
Jensdererste Jensdererste ist offline
Boot: Sessa Oyster
110 Danke in 58 Beiträgen
Laufenlassen und entspannen!
...sagte meine Frau (die lesen ja hier nicht mit ) damals auch, ist ein prima Junge geworden!
Zitat von runni58 Beitrag anzeigen
Also so`n Schüttelschlauch ist absolut sauber und effizient.
Und sollte es ein paar Minuten länger dauern; diese Bootfahrerei ist mein Hobby und soll nicht so durchorganisiert sein wie mein Job als Logistiker. Hier kommt es mir auf ein paar Sekunden mehr nicht an.
Laufenlassen und entspannen !
Rudolf
Alt 09.05.2015, 22:17
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.125 Danke in 4.884 Beiträgen
- Stabiler - Vielleicht
- nicht so leicht zu beschädigen - Wirklich , habe noch keine beschädigten gehabt
- Edelstahl - Man(n) gönnt sich ja sonst nichts
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
