Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 07.05.2015, 19:47
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Zitat von michi 23 Beitrag anzeigen
Hi Robin
Ich glaube nicht das jemand bei voller Gleitfahrt mit einem Sportboot unbedingt das Funkgerät bedient, abgesehen davon hören kannst bei der Geschwindigkeit auch nichts.....
Stimmt... sehe ich genau so wie du.
Allerdings hat die Geschwindigkeit nichts mit der Reichweite zu tun.
Reichweite hängt unter anderem von den Strahlungseigenschaften verschieden langer Antennen und deren vertikaler ausrichtung ab.
Robin
Alt 08.05.2015, 11:42
T-REx T-REx ist offline
Boot: Maxum 1800 SR3
8 Danke in 7 Beiträgen
Frage zum Anschluss für GPS.
Ans Ic-M 411.
Gibt es für das Kabel, was wohl ein NMEA Kabel ist, Stecker? Oder wie wird es verbundenm
Ist nur ein Kabel mit inneren und äußeren Anschluss!?
Alt 08.05.2015, 12:01
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
Ans Ic-M 411.
Moin, das müssen 2 Kabel sein, man spricht von Signal-Ground und Signal auch als NMEA- und NMEA+ bezeichnet. Das GPS-Modul hat zusätzlich noch die Versorgungsspannung VCC oft als 12V+ bezeichnet.
Man kann die bei einer geschirmten Leitung wie bei dir mit einem BNC-Stecker/Buchse verbinden, direkt verlöten oder auch über Klemmen machen - das ist ein bisschen eine Philosophiefrage.
Das Signal ist relativ unempfindlich und muss nur "irgendwie" verbunden sein.
Beste Grüße
Alex
Alt 08.05.2015, 12:06
@Alex da ist aber nur eins.
Google mal bitte Bedienungsanleitung Icom IC-M 411.
Da sieht man es
Alt 08.05.2015, 12:28
Boot: SY Ohlsen "29
Da sieht man es
Habe ich schon nachgeschaut, das sind zwei Leitungen (s. Bild, Punkt 3, NMEA- und NMEA+) in einem Kabel , aber ich verstehe deine Frage jetzt erst richtig. Am Gerät ist nur eine Buchse bzw. am Kabel.
Da sollte passend zur Buchse ein Gegenstück in der Packung sein. Was für eine Buchse das am Gerät ist schreiben sie leider nicht :-(. Ansonsten mach mal ein Bild von der Buchse/Kabel.
Edit, ich muss sagen das ist bei Icom echt blöd gemacht. Eine geschirmte Datenleitung ist zwar nett, aber hier bei RS232 nicht wirklich erforderlich. Es reichen zwei Datenkabel.
Beste Grüße
Alex
Hits:	55
Größe:	83,3 KB
Alt 08.05.2015, 12:39
Koecko Koecko ist offline
103 Danke in 40 Beiträgen
Wo würdet ihr bei Sportbooten eigentlich das Funkgerät selber unterbringen.
In Gleitfahrt hört man sowieso nichts, deshalb überlege ich es gleich in der Schlupfkabine einzubauen (Bayliner 702). Die kann ich zusperren wenn ich im Hafen liege, und in der Nacht hör ich dann auch was,.....
Alt 08.05.2015, 12:43
Boot: SY Ohlsen "29
Ich habe es bei einem Segler (ohne Gleitfahrt ) in der Kajüte mit einem externen Lautsprecher der aus dem Niedergang rausschallt. Bei laufenden Motor aber fast nicht zu verstehen. Man kriegt aber mit das jemand was will und kann die Drehzahl runterziehen, dann geht es.
Du könntest ja auch einen externen Lautsprecher im Cockpit verwenden und das Gerät unter Deck lassen, wenn Diebstahlschutz gewünscht ist. Dann gibts zumindest die Chance es noch wahrzunehmen.
Beste Grüße
Alex
Alt 08.05.2015, 13:12
@ alex
Nein da ist keine Buchse/Stecker bei.
Bin ahnungslos.
Geändert von T-REx (08.05.2015 um 13:35 Uhr)
Alt 08.05.2015, 14:18
Boot: SY Ohlsen "29
@ alex
Bin ahnungslos.
Mach doch bitte mal ein Foto von der Buchse/Kabel der mit 3 bezeichnet ist, dann sehen wir vielleicht mehr.
Alt 08.05.2015, 15:32
Hits:	48
Größe:	59,2 KB
ID:	621316Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	45,5 KB
Alt 08.05.2015, 15:49
Boot: SY Ohlsen "29
Was ist den am Ende des schwarzen Kabel aus dem Stecker?
Laut Handbuch ist der rechte davon GPS, die beiden anderen gehen in eine Buchse (sieht man etwas auf dem ersten Bild) für den externen Lautsprecher.
Ich vermute da ist entweder eine Buchse, oder ist ein Kabel mit Schirmung und innerer Leitung, wie auf dem Handbuch aufgedruckt.
Alt 08.05.2015, 15:50
Einer für Zusatzlautsprecher
Alt 08.05.2015, 15:53
Boot: SY Ohlsen "29
Da sind 3 Kabel aus dem Stecker, zwei gehen in den Anschluss für den Lautsprecher, einer ist über und das ist die GPS-Leitung.
Alt 08.05.2015, 15:55
Hits:	37
Größe:	32,3 KB
Alt 08.05.2015, 16:05
Boot: SY Ohlsen "29
Na da isser doch , das einzelne Kabel da enthält zwei Leitungen für den GPS-Anschluss, wie im Schema im Handbuch aufgezeigt.
Für BNC-Stecker/Buchsen allerdings ziemlich klein, obwohl das gehen könnte. Ich würde es vermutlich löten oder mit einem 2 Pol Stecker einfach verbinden.
Gibts mit Widerharken (2 Pol Steckverbindung) oder als Rundstecker wie er oft für Strom verwendet wird.
Hits:	41
Größe:	55,5 KB
ID:	621321   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	13,8 KB
Alt 08.05.2015, 16:44
Super, da wollte ich hin.
Danke
jetzt muss ich nur noch schauen wie ich das verlötet bekomme.
Das hab ich bei so einem Kabel noch nie gemacht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
