Alt 07.05.2015, 12:25
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Standard Flojet Wasserpumpe läuft und läuft
Hallo Techniker,
meine Flojet R4405 Wasserpumpe macht schon die zweite Saison Ärger. Sie pumpt und pumpt ohne abzuschalten. Boiler kein abpfeifen, Leitungen dicht. Wenn ich nun Wasser entnehme wird die Pumpe leiser und nach schließen des Wasserhahnes schaltet sie korrekt aus. nach ein bis zwei Sekunden rauscht es schlagartig in der Pumpe und sie läuft wieder an und dann durch. Am Druckschalter habe ich schon justiert. Die Pumpe baut dann mehr oder weniger Druck auf macht hat aber die selben Symptome. Hat das Dingens irgendwo ein Rückschlagventil, welches schlagartig öffnet?
Hits:	211
Größe:	73,9 KB
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 07.05.2015, 12:31
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Vermutlich ist der Druckschalter in der Pumpe defekt. Lösung wäre bei Conrad für ein paar € einen externen Druckschalter zu kaufen und den zwischen zu schalten
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 07.05.2015, 12:38
45meilen 45meilen ist offline
Sofern keine Undichtigkeit nach außen vorliegt wird sie den Druck wohl wieder über die Saugseite abbauen
Der Druckschalter wird defekt sein
Alt 07.05.2015, 12:48
Boot: keines mehr
.....der Druckschalter ist doch von unten angeschraubt und hat dann Kontakt durch eine Membran. Was hat der Druckschalter mit Druckabbau zur Wasserseite zu tun? Er schaltet doch korrekt ab nur dann eben dauerhaft wieder an .
Hits:	195
Größe:	45,6 KB
Alt 07.05.2015, 13:47
Libertad Libertad ist offline
13.885 Danke in 6.491 Beiträgen
Membran in der Pumpe undicht? Schmutz in einem Ventil?
Alt 07.05.2015, 18:35
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Hallo Mike,
schraub mal die vier Bolzen vom Pumpenkopf ab und zieh vorsichtig den Kopf ab, kann nix passieren.
Wahrscheinlich hatt sich da ein Schmutzkrümel vor die Ventiele gesetzt , oder der 46mm O-Ring ist undicht.
Bei meiner neuwertigen, hier aus dem Forum gekauft, saß einer der 4 Dichtungskegel der Schruabbolzen genau auf dem Dichtungsrand.
Dadurch ging die Pumpe im halbsekundentakt an und aus da der Druck sofort wieder abgebaut wurde, Wasser lief sofort wieder in den Tank zurück.
Gruß Hubert
Alt 08.05.2015, 10:09
Boot: keines mehr
So hab den Kram mal auseinander gemacht und vor der Reinigung abgelichtet. Für mich nichts auffälliges. Die Ablagerungen sind weich. Nach Einbau das gleiche Verhalten pumpt - schaltet - ab pumpt u.s.w. Mir scheint dass das Wasser wieder zurück fließt, denn nach Abschalten der Pumpe rauscht es.
Hits:	216
Größe:	98,8 KB
ID:	621279   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	139,7 KB
Alt 08.05.2015, 10:15
Wenn Wasser läuft, bau mal versuchsweise ein Rückschlagventil auf der Saugseite ein. Es spricht aber dafür, dass eine Undichtigkeit im System ist. Schau mal die Gummidichtungen an den Schlauchtüllen nach, ggf. ist da was porös
Alt 08.05.2015, 10:23
Boot: keines mehr
Hallo Hartwig,
nach Außen dringt kein Wasser. Alle Schlauchverbindungen sind ebenfalls dicht. Ich werde das Ding wohl entsorgen - diese Friemelei scheint nichts zu bringen.
Alt 08.05.2015, 20:42
Da würde ich erst noch die Möglichkeit mit dem externen Druckschalter testen, kostet ein paar Euro statt um die 100 für eine neue Pumpe. Hab ich im Womo vor etwa 5 Jahren exerziert und läuft heute noch problemlos
Da das Wasser zurück läuft, kommt Luft in das System, das bedeutet nicht unbedingt, dass Wasser aus tritt.
Alt 08.05.2015, 21:24
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.677 Danke in 1.882 Beiträgen
Hi, bevor du die entsorgst schick die bitte zu mir, ich suche den 12V Motor.
Versand übernehme ich selbstverständlich.
Marco,
Alt 13.05.2015, 08:50
Boot: keines mehr
So,
Pumpe wurde gewechselt, alles gut alles funzt.
.......Hallo Snackmann, bräuchte dann per PN noch eine Anschrift.
Alt 05.06.2015, 20:03
Danke dir, Pumpe kam heute an.
Wegen den Versandkosten, meine Meinung ist "Man trifft sich immer zweimal im Leben".
Wenn wir uns treffen gibts nen Gerstensaft, oder auch zwei oder drei...
Danke noch mal und schönes Wochenende.
Marco,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
