Alt 14.07.2006, 11:51
Zwirgel Zwirgel ist offline
Standard AB Mercury springt nicht mehr an
gestern hatte ich mein erstes Desaster mit meinem neuen Boot, ich vergass die Sauerstoffventil am Tankdeckel zu öffnen und fuhr los, nach ca 15 Min. wurde der Motor ziemlich laut und hatte einen massiven Leistungsverlust und ging dan schließlich ganz aus und sprang auch nicht mehr an.
Meine Frage ist es möglich das ich durch diese Aktion den Motor geschrottet habe?
Eigentlich müsste der Motor doch einfach nur ausgehen, wenn er keine Luft bekommt.
Ich bin ziemlich ratlos.
Ach so, der Motor ist ein Mercuy 40 und ca. 25 Jahr alt.
Danke für Tipps
Grüße Zwirgel
Alt 14.07.2006, 12:15
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Ein Motorschaden entsteht dadurch nicht.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 14.07.2006, 12:29
Also, dann zum Fachmann
Gruß Zwirgel
Alt 14.07.2006, 12:59
Karl Karl ist offline
Gruß Zwirgel
Hallo Zwirgel,
bevor Du losläufst, würde ich das einfache Programm erst selbst testen, fehlt Dir dann weiterer Sachverstand, gehst Du los.
Hast Du einen FZ-Motor (feste ziehen)?
Zündkerzen erneuern.
Motor mit Kühlwasser versorgen (Fass, Spühlohren)
Startpilot einspritzen und mit WENIG Gas (Motor überdreht sonst evtl.) Startversuch machen. Hat Deines Erachtens nach, der Motor den Startpilotnebel verbraucht, kannst Du etwas mehr Gas geben.
Manchmal sind "die ollen betagten Verbrennungsräume dieser AB" einfach nur völlig nass geworden, oder der Speckstein der Kerzen durchnässt.
Der springt bestimmt an. Viel Glück.
Grüße, Karl
Alt 14.07.2006, 16:56
Danke für die Tipps, aber ich hab einen E-Starter.
Die Idee mit den Zündkerzen ist gut ich habe ihn jetzt weg gebracht und warte auf Nachricht.
Hoffentlich ist es nichts größeres. Drückt mir mal die Daumen. Danke
Euch ein schönes Wochenende auf dem Wasser.
Grüßt Zwirgel von Land aus
Alt 15.07.2006, 10:55
Phil_III Phil_III ist offline
8 Danke in 8 Beiträgen
Das ist mir auch schon passiert, vergessen das Ventil aufzuschrauben, 100m später ist mir der Motor asugegangen.
Aber ich hab das Ventil aufgeschraubt und ne Minute gewartet dann nochmal gestartet und der ist auch schon wieder weitergefahren.
Aber sonst ZK prüfen und ggf. erneuern.
Das Glück der Erde liegt auf dem "Rücken" der Schiffe!!!
Alt 15.07.2006, 11:46
[quote="Phil_III"]Das ist mir auch schon passiert, vergessen das Ventil aufzuschrauben, 100m später ist mir der Motor asugegangen.
Danke, das habe ich auch probiert, komisch ist nur das ich mindestens 15 Minuten gefahren bin und nicht nur 100 Meter sondern 5 Km und das der Motor so laut wurde bevor er ganz ausging.???
ich weiß immer noch nichts genaues. Der Fachmann geht wohl erst Montag ran (Ferienzeit)
Gruß Zwirgel
Alt 15.07.2006, 18:17
Akki Akki ist offline
55.329 Danke in 18.482 Beiträgen
Ich habe das bei meinem Wassermoped auch mal vergessen. Der ältere 28PS Yamaha ist einwandfrei den ganzen Tag gefahren. Abends wollte ich den Kanister unterm Sitz wegholen und mußte feststellen, dass der kleine Motor ihn komplett ausgesaugt hat. Er sah aus wie eine zertretene Cola-Dose und ich mußte ihn mit Pressluft wieder auf Maß bringen... trotzdem passen jetzt nur noch 18 statt 25 Liter rein.
Gruß Axel,
Alt 17.07.2006, 08:49
Hallo Leute,
habe eben schlechte Nachrichten vom Fachman erhalten, Lagerschaden Reparatur zu teuer und es ist fraglich ob er überhaupt noch alle Teile besorgen kann Kurz und Gut dann kein Motorbootfahren die nächste Zeit.
Gruß Zwirgel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
