Alt 07.05.2015, 22:28
markusm markusm ist offline
Boot: Zodiac Classic, 50ps Mercury
Standard Impeller Mercury Thunderbolt 50
nächste Frage - ich suche den passenden Impeller für meinen Motor.
Seriennummer ist 9362893.
Fotos anbei. Mir fällt die richtige Teilewahl schwer!
Dankeschön
Hits:	77
Größe:	99,8 KB
ID:	621218   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	92,2 KB
Alt 08.05.2015, 00:15
Uh-Boot Uh-Boot ist offline
Boot: Arendals Snekka mit 15 PS Volvo Penta
287 Danke in 159 Beiträgen
der ist in meinem Mercury 50 verbaut.
http://www.ebay.de/itm/Impeller-Merc...item258603c6a1 (PaidLink)
Typ IP 500312
Hast Du den alten Impeller bereitsausgebaut?
Da steht dieTeilenummer drauf...
Danke, Kalle
Alt 08.05.2015, 07:19
Hallo Kalle,
sieht Dein Motor genauso aus? Ich finde mit der Seriennummer nicht heraus, wie die korrekte Bezeichnung ist. Und darum habe ich generell Schwierigkeiten wenn ich Teile benötige.
Habe auch eine Unterlagen/Handbücher, hast Du soetwas?
Vielen Dank erstmal!
markus
Alt 08.05.2015, 07:29
Hallo Markus,
mein Motor sieht genau so aus wie Deiner (meine natürlich den Motor
Die Motornummer steht hinten auf dem Halter drauf. Das sollte ein aufgenietetes Alu-Plättchen sein.
Ich hänge mal ein Foto an...
Der Motor nennt sich "Mercury 50"
Mein Motor ist BJ. 1980 und ich habe vor 2 Wochen den Impeller gewechselt.
Das ist keine Zauberei...
Serviceunterlagen habe ich hier aus dem Forum erhalten. Ist eine sehr große pdf. Datei.
Du hast Unterlagen? Welche!
Edit: habe gerade verstanden, dass Du mit der Seriennummer den Typ nicht identifizieren kannst. Ich dachte, Du findest die Seriennummer nicht...
Danke, Kalle
Geändert von Uh-Boot (08.05.2015 um 07:36 Uhr) Grund: Text editiert
Alt 08.05.2015, 07:32
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Hallo Markus,
setzt dich ans Telefon oder ins Auto und nehme mit dem Kontakt auf, da wird Dir geholfen
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Alt 08.05.2015, 08:58
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Die Teilenummer des Impellers laute 89983 T
Es sollte aber Insert ( Einsatzt im Piumpengehäuse) und Plate auf
Laufspuren kontrolliert werden.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 08.05.2015, 09:19
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Die richtige Nr. 47-89983 T
Günter
Alt 15.06.2015, 10:19
Hallo alle Helfer,
vielen Dank!
Neues Impeller-Kit ist eingebaut und funktioniert wie gewünscht.
Nur der Einbau war etwas komplizierter wegen eines Steigrohres, das nach oben aus dem Pumpengehäuse kommt.
Grüße,
Markus
Alt 16.06.2015, 12:22
es ist wei so oft... man macht sich zu viele Gedanken und stellt danach fest, wie einfach vieles ist.
Vielen Dank für die Positive Rückmeldung!
Danke, Kalle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
